Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Надежда, 12.09.06.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Испортите эмаль ванны.
  2. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Лампа,что эмаль не испортит?Если потом керамический плинтус для плитки,как считаете?
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Только не на герметик! Клей замешивать с добавлением антигрибкового состава.
  4. my2010
    my2010
    my2010
    Столкнулась точно с такой же проблемой. Пришлось снять весь герметик, обработать все антигрибковым раствором, затем просушивала ванную, а потом разорилась и купила затирку эпоксидную, вызвала специалистом, и они все затерли. Больше проблем не было. Эпоксидная затирка литохром. Кстати, даже плинтус по периметру ванной оторвала и затерла шов 10 мм. Она затвердела и как камень. Там в составе есть мраморная крошка. РЕКОМЕНДУЮ.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я ванну отодвигал. А если воспользоваться феном, но у него есть насадки дающие плоскую струю горячего воздуха.
  6. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Купила железный купорос - написано, плесень выводит ото всюду - дерево,цемент, бетон итд.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня такая же беда была возле ванны и раковины.
    Возле ванны отодрал старый геметик и заделал таким, как на фотке (Момент с противогрибковыми добавками). Результат видно. На ванне он уже года эдак 2-3, если не больше. А вот на раковине руки не дошли сделать, да так и стоит. Жена периодически ругается, да я все что-то никак не соберусь.. )
  8. fandor5
    fandor5
    fandor5
    Ноябрьск
    8 лет эксплуатации большой паровой кабины с джакузи убедили меня что с грибком нужно бороться простым средством - туалетным Domestos .На силиконовые швы наносить старой зубной щёткой неразбавленное средство раз в месяц и не смывать .Швы заделанные затиркой отбеливаются за две недели каждодневного применения средства.И будет Вам счастье !:)
  9. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Каким образом удаляли герметик?Хотя идея с феном мне понравилась,у меня есть пр.фен,вот только насадки такой нет.
  10. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Проблема не в сушилке. Проблема в вентиляции - проверьте ее работоспособность. У себя в хрущевке из вентиляции я самолично при ремонте достала два (!) ведра хапчиков, битых кирпичей и дохлых голубей.
    Сушилка ваша поднимает температуру влажного воздуха, получается как в сказке - тепло и сыро... самое то для плесени.
    Как бороться:
    1. меры по высушиванию - любые, впрото до заклинаний и заговоров :)]
    2. расчистка старых швов плитки и всего остального, удаление этого мусора вместе со спорами грибов
    3. обработка фунгицидным раствором. Плесено очень чувствительна к изменению рН среды, поэтому препараты используются агрессивные, преимущественно щелочной реакции, поскольку к кислым субстратам плесень тносится нормально
    4. подсушивание и нанесение нового плиточного раствора или чего -еще там, но обязательно с фунгицидными свойствами...
    Щас еще полезу посмотрю поподробнее, может есть какие плесени, которые на щелочных субстратах произрастают... Вдруг наврала...:|:
    Да, большей частью на кислых субстратах.
    Вот еще нашла довольно грубо сколоченную манагерскую рекламу средства антиплесень, но посмотрите и решите сами: https://fibroblok.ru/catalog/antisep/antiplesen
  11. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Вентиляция вроде в порядке.Сигаретный дым вместе с сигаретой засасывает :)]:)] ,или это не показатель?:)
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    И так всю жизнь. А он по стенам всё разрастается и разрастается, Вы спорами дышите и дышите...
  13. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Показатель, но обычно листочек бумаги прикладывают держится-не держится...
    Чего-то представила себе, как вентиляция засасывает дым, сигарету, а потом и человека с толчка стягивает и так медленно в дырочки засасывает...:)]
    Блин, услужливое воображение...
    Пардон.
  14. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Что есть,то есть:)]:)]:)]:)]:super:,но бумажка к сожалению не держится,придётся весь стояк раздолбить с 1по9 этаж нахрен.:)]:)]
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Зачем раздолбить? Оставить в диспетчерской ЖЭКа заявку на проверку вентиляции. Это их забота.
    А листочек какого размера не держится? Нужно, чтобы лист всё отверстие закрывал. Типа газетного листа, ну половинки листа. От блокнотика не пойдёт :)]
