Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Надежда, 12.09.06.
  1. olga35
    olga35
    olga35
    Ульяновск
    Пластиковые окна, это конечно удобно, комфортно и красиво, но как раз они и являются причиной образования плесени. Дома 67 года нельзя назвать совсем ветхими, но их строили с массой нарушений в том числе и вентиляции. Теперь у вас выход один. идите в санэпидстанцию и просите, что бы вам сделали обработку против грибка.
  2. Sergiorio
    Sergiorio
    Sergiorio
    Харьков
    Чтобы не появлялась плесень и грибки необходимо разобраться с вентиляцией помещения. Предлагаем децентрализованную систему вентиляции ReVENTa с рекуператором, сохраняющим тепло до 91% . кого интересует, прошу писать лично
  3. yurabykov1970
    yurabykov1970
    yurabykov1970
    Грибок
    появился в доме грибок? как его вытравить?
  4. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    Грибок
    У меня тоже был, в том месте где притопило, два года назад.
    Так я его Торнадо пролила,правда разбавила совсем малость, не как в инструкции,сверху пока не видать,а что снизу не знаю,не подлезть и не посмотреть...
  5. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Грибок
    Раньше купоросили, щас много химии есть, сперва просушить необходимо, воздухом.
  6. АлексАзаров
    АлексАзаров
    АлексАзаров
    Сначала грунтовать, грунтовкой от грибка и плесени.
  7. racoon1994
    racoon1994
    racoon1994
    Грибок погибает в щелочной среде специального раствора.
    Приготовьте крепкий раствор питьевой соды. Рецепт: пачка соды (стандарт) + 5-7 литров горячей воды. Добавите столовую ложку любого стирального порошка. Потом, щеткой смоченной этим раствором, протрите все загрязненные места. Необходимо провести эту обаботку два раза. После этого грибок должен исчезнуть.
  8. Евgений
    Евgений
    Евgений
    Затирка между керамическими плитками в ванной покрылась черной плесенью.
    Кто-нибудь знает, какой разрыхлитель для ее удаления можно использовать без последствий для керамики и глазури? Нож ее берет с трудом, края керамики скалываются, а зубная щетка с моющими средствами никакого эффекта не дает.
  9. DiiiM
    DiiiM
    DiiiM
    В свези c установкой пластиковых окон и сейф дверей привычный приток воздуха прекращается, дом становится герметичным. И следствие этого повышается влажность, понижается уровень кислорода, что приводит к образованию грибков
  10. ivannn145
    ivannn145
    ivannn145
    У меня точно такая же ситуация, только все отягощается тем, что стены отделаны пластиком. Уже несколько раз я отдирал герметик и промазывал медным купоросом поверхность, но через год грибок опять появлялся. Подскажите, чем еще можно обработать поверхность и как проще отодрать герметик, а то очень царапаю поверхность когда его отдираю от панели.
  11. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    есть специальный резак для расчистки швов от затирки. плоский, с напылением корундовым (вроде так).окуратно работать нужно тока чеб не повредить плитку
  12. ДмЭлина
    ДмЭлина
    ДмЭлина
    Подскажите пожалуйста! Деревянный дом на двух соседей. Уже около двух лет боремся с грибком. Меняли пол, ломали стены, обрабатывали всем, что находили и всё бесполезно! На поверхности пола, на обоях, уже даже на шкафах налёт рыжего цвета и запах ужасный.
  13. Sega343
    Sega343
    Sega343
    Здравствуйте! Советую вам найти средство "Уралтэкс био проф". Профессиональное средство для уничтожения всего в бетоне! При этом еще улучшает гидроизоляцию! Используют заводы для борьбы с плесенью в цехах, даже после разморозки зданий помогает! Стоит конечно не копейки, но приемлемо. Испробовал у себя в гараже, в кирпичной яме! Остался доволен! :super:
  14. СтасяN
    СтасяN
    СтасяN
    Россия, Москва
    У меня был большой опыт борьбы с грибком, вывод такой: надо изначально обработать стены специальным спреем и штукатурку использовать только ту, что на основе цементно известкового раствора - она имеет бактерицидные свойства. важно, чтоб ещё и производитель был хороший, меня спасла штукатурка besto.
  15. BySwen
    BySwen
    BySwen
    Доброго времени суток) Такой вопрос. Имеется ванная в ней грибок, надо его убрать и покрасить. Мне много советовали но всегда разное. Из этих советов я вывеел вот такую формулу: Всю краску и штукатурку счистить до бетона, зашкурить, покрыть грунтовкой и затем краской. Краску предложили Dulux для кухни и ванной, а вот с грунтовкой пока не определился. Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю процесс удаления грибка и какую краску и грунтовку лучше выбрать? Заранее благодарен!)
