Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Надежда, 12.09.06.
  1. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Вилючинск Камчатский край
    Упущен один важный пункт:
    Обработать фунгицидом.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Да в общем-то ванная или жилая комната - без разницы. Суть всех обсуждений одна: сначала надо найти причину, а потом уже бороться. Serg41 Вам верно сказал, обработка каким-нибудь средством для вытравливания обязательна, иначе опять грибок выступит. И удалить саму причину образования грибка. Это может быть плохая вентиляция, протечки от соседей и так далее.
  3. BySwen
    BySwen
    BySwen
    Спасибо большое. А коротко про краску для ванной и грунтовку можете подсказать? Марка, номер...
  4. BySwen
    BySwen
    BySwen
    А фунгицид вроде для растений применяется.
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Фунгицид в переводе означает "убивающий грибы". Назовите антисептиком, тоже не ошибетесь.
    По маркам не подскажу, не знаю. Антигрибковые средства можно посмотреть в любом магазине, торгующем красками и прочими хозтоварами. Как правило такое средство нужно добавить и в грунтовку или шпаклевку, если это предусмотрено инструкцией по применению грунтовки-шпаклевки.
  6. Спикулянт
    Спикулянт
    Спикулянт
    Курская обл
    Добавить в грунтовку конечно можно! Но не всегда помогает! Самый простой способ убрать грибок это (простейшая БЕЛИЗНА) отбеливатель. Стоит копейки но воняет жутко! У кого есть чёрная плесень на стенах (ванна это или стена комнаты) Купите и просто смажте ей хоть кисточкой или губкой не большой кусочек стены! самое чёрное место и на ваших глазах за пять минут чернота уйдёт! ПОПРОБУЙТЕ! Затрат рублей 20. и пять минут времени! потом спасибо скажете! ПРОВЕРЕНО! В первый раз когда видел сам в шоке был!
  7. straw
    straw
    straw
    Киев
    Сталинка. Угловая комната. Внешняя кирпичная стена толщиной 60см. Без внешнего утепления. Проблемы с отоплением 2 года назад и вплотную придвинутая к стене мебель дали на стене конденсат и плесень чёрного цвета с отшелушиванием штукатурки.
    Во время ремонта зимой отбил ту часть штукатурки, которая отбилась (остальная была крепкой и не отваливалась). Заполнил САТЕНГИПСом. Сохло долговато, хотя старался заполнять не сразу, а фрагментами от краёв к центру. Когда высохло, зачистил, покрасил.
    Через месяц по низу стены появилась плесень. 9 марта обвёл её границы карандашом. Она явно росла, становилась гуще, чернее, но обведённую границу не переходила. К маю поредела и побледнела, границу так и не перешла.
    Теперь снова отбил, пока отбивалась - сначала шпателем, потом лупил молотком. В отпадающей штукатурке были какие-то чёрные вкрапления. Пахло погребом. Сейчас, вроде, всё подсохло.
    ВОПРОС: Что делать дальше, чтобы она не появилась снова?
    Почитал по теме на форуме и на др. ресурсах - спектр мнений от полной безнадёги до советов чего-то намешать ядовитого в штукатурную смесь (предлагаются: медный купорос, марганцовка, какая-то хлорная дрянь, забыл, и новомодные штучки).
    Общение с продавцами в строительных супермаркетах - отдельная глава (слушайте, где тот интеллектуальный инкубатор, в котором их выводят?) не внёсшая никакой ясности.
    Эту гадость (плесень, а не продавцов) и правда, нельзя победить? Нужно разрушать дом?
  8. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    На работе на штукатурке на стене первого этажа долго был грибок (типа пены белого цвета). Штукатурили известью с медным купоросом, различными смесями, ничего не помогало. Отбили старую штукатурку и оштукатурили низ стены плиточным клеем. Уже несколько лет грибка нет, хотя в здании сыро.
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    Вот, кстати, везде (и на ФХ тоже) пишут про БЕЛУЮ плесень. И нигде - про чёрную. А она у меня на пике развития была густой, пушистой, как ковёр, "радикально чёрного цвета" (с). Природа плесени разных видов - разная? Или всё это одно и то же и лечится одинаково?
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Во первых надо отбить не только то, что отбилось. Такие гадости вьедаются даже в сам кирпич.
    Отбивайте перфоратор до кирпича, потом кирпич жирно и несколько раз обрабатывайте спец. составами от грибка чтобы кирпич насквозь проело.
    Потом заново машинной штукатуркой покрыть стену, тоже можно обработать средствами. Можно конечно вместо штукатурки плитонит или что то подобное использовать, что сильно впитывает влагу. Но не рекомендуется.
    Ну и вообще надо устранять причину сырости, где то течь раз постоянно растет что то. Не устранив причину, можно вечно этот угол переделывать
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Начните знакомство с черной плесенью с аспергилла и заболевания аспергиллез.
    +100. Пока есть вода, будет плесень, это вопрос времени. Даже если выведите ее из стены, новая прилетит и поселится.
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    Да, скорее всего, это он - Aspergillus niger. Теперь, хоть, знаю, с чем бороться. Любит влажность, температуру 20 градусов и кислую среду. Не любит, соответственно - щелочную.
    Никакой там течи нет - нечего и неоткуда. Объяснил же - был конденсат на холодной стене. Потом, комната угловая, прохладная, зимой была закрыта, когда накладывал сатенгипс - он сох так долго, что, возможно, споры успели закрепиться на нём и вырасти.
    А чего тогда и кирпич не отбить, да новую стенку не выстроить? А почему штукатуркой именно "машинной"? А какими такими секретными "спец. составами" и "средствами" обработать? А почему "вместо штукатурки плитонит" и какими такими волшебными свойствами он так отличается от сатенгипса? А что можно использовать "подобное плитониту"? Или, всё же, не использовать, потому что "не рекомендуется"?
    Вы продавец строительного супермаркета, что ли? Так я с вашим братом уже наобщался. А если у Вас брата нет, то не с Вашим, но всё-равно наобщался. Поэтому не тратьте на меня своё драгоценное время.
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Straw, у моих родителей похожая проблема. В квартире прохладно (потому что экономят на отоплении, ЭС, чтоб он был здоров) и влажно, но влажность не естественная, а рукотворная - дома много цветов, для них постоянно стоит отстаивается вода, родители пенсионеры, дома постоянно и много готовят, аквариум и т. д. Пластиковые окна и практически нерабочая вентиляция. Так как стиль жизни поменять в возрасте сложновато, я решила проблему установкой бытовых осушителей "Stop влажность", по одному на помещение. Снабжаю родителей сменными таблеткам, в холодные месяцы сливали примерно 12 литров связанной жидкости с трехкомнатной квартиры. Конденсата, тьфу-тьфу, теперь нигде нет. Плесени тоже нет.
  14. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Уважаемый, я строитель и прекрасно всю эту кухню. И я лишь написал довольно развернутый и профессиональный совет. Но если вам не нужны советы профессионала...
    "Какими же спец. средствами?" А в магазин не судьба зайти и спросить про такие, и какие есть в наличии? Я не знаю какой толщины у вас кошелек, чтобы на определенную сумму насоветовать
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Ладно...от нечего делать распишу все для невежи.
    По хорошему кирпич и нужно отбивать. Спец. средств от плесени, грибка и т. п. вещей целый вагон, выбирай любую. А то что вы соскребете плесень ножичком ничего не даст, все это глубоко вьедается.
    Плитонит лучше тем, что он впитывает влагу, как и ЦПС например. Но эти вещи не предназначены для толстого нанесения на стену.
    А машинная для этого и предназначена. Сатенгипс слабее нормальной штукатурки, это вариант если у вас мало денег.
    Насчет "не/рекомендуется" я же вам предлагаю дорогие качественные и недорогие терпимые варианты решения проблемы. Я же не знаю сколько у вас денег, вы сначало свой бюджет указывайте чтобы советы более точные давать
