Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Надежда, 12.09.06.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ты, родной, если туп и прозрачных намёков не понимаешь, то я тебе намекну конкретно - двигайся дальше, голубчик, я по субботам не подаю. "Строителей" таких "от нечего делать" я, вообще, выкусываю с полпинка. А то, всякая полусовершеннолетняя мормышка в свои неполные 21 годков будет мою платежеспособность проверять... Нах-нах :)]
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Видно умом вас обделили, раз советов ценных не слушаете и только неадекватными фразами можете общаться.
    Возраст нынче ничего не значит, я в 21 год работаю уже дольше чем вы живете. Это вы может работать начали только в 30 лет, ну так это ваши проблемы
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
  4. Йорик84
    Йорик84
    Йорик84
    Алма ата
    Подскажыте как в цокольном этаже боротса с плесенью и запахам сырости, она по всем стенам где то 60 см. пробовал анти плесень честно нет ни какого эфекта хотя дорогая. слышал медным купоросам можно левкас не постродает чтоб потом закотать можно было водо имульсией (моющисья).стены и перегородки из ГКЛ и кирича?
  5. Virdzhiniya
    Virdzhiniya
    Virdzhiniya
    Проверьте. насколько хорошо функционирует вентиляция, если нет тяги, как бы вы не боролись, эффект будет близок к нулю.
  6. MakYlia
    MakYlia
    MakYlia
    Химки
    Sos! Грибок в квартире со стороны лестничной площадки. Могу ли я сама утеплить стену с внешней стороны? При одной мысли о Дезе- трясёт...Эти св. по вызову всегда приходят толпами как гадливые тараканы и носы суют куда не следует, а далее лишь пишут отписки. Не хочу уже их видеть. Ранее в борьбе с Дезом помогала жилищная инспекция- четко и оперативно решали все вопросы сразу. Теперь их полномочия сократили. Подскажите, правомерно ли утепление стены своими силами без ведома Деза? Дом новый построен кое-как. Швы заделывали альпинисты лет 5 подряд, не меньше, и каждый раз говорили, что есть пустоты. Силами строительной организации утеплили стены квартиры с внутрнней стороны (руберойдом-гипсокартоном-пенопластом). Окна пришлось обрабатывать с "0"- плесень и конденсат в итоге устранили. Ох, и наплакалась с этой квартирой... А теперь пошла плесень со стороны лестничной площадки. Предполагаю, что окна на лестничных площадках на всех этажах установлены меньше оконного проёма, лестничные пролеты большие, а отопительная труба с железной гармошкой выглядывающая из стены на 30 см., явно маловата. Врядли Дез будет менять окна всего подъезда..., а если начинать писать - борьба с очередными отписками меня вымотает вконец.
  7. Anuytka
    Anuytka
    Anuytka
    Тверская обл.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста :( что делать ... Дом старый - хрущевка. Водопровод проводили сами (лет 15-ть назад) и трубы водопровода по началу провели в квартире к соседям. Весь конденсат капал на пол, в итоге доски прогнили, пол провалился, а в подполе выросла плесень. Сейчас водопровод переделали в пластиковых трубах, утеплили и под полом провели к соседям, плесень в подполе лопатой убрали. Как дальше сделать? Можно ли подпол засыпать песком? И еще вопрос, прежде чем новый пол укладывать, обязательно новые половые доски нужно чем то обрабатывать? И каким средством лучше? (если нужно могу загрузить пару фоток)
  8. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    попробую, с самой плесенью бороться не надо, надо бороться с причиной. какие споры сядут те и разрастутся (или вы хотите у себя повторить открытие пенициллина, так он на гнилой дыне был найден...). вопрос почему у вас в углу среда благоприятная, потому что влажно там, влажно потому что температура поверхности в этом месте на 6-7 градусов ниже температуры воздуха в помещении. почему температура ниже? потому что: 1-есть щель, 2 - есть полость, 3 - есть щель снаружи которая не доходит к вам в виде трещины, 4 - есть в теле стены более плотный материал (металл, часть конструкционного бетона например кусок или угол плиты, булыжник из гранита и т. д.) который в силу более высокой плотности относительно материала стены является мостиком холода.
    решение: обколупать все изнутри и облазитиь стену снаружи (снаружи может по монтажному шву до метра заходить до угла), найти щель, сделать перфоратором несколько отверстий в предпологаемую полость (если не найдете щель, локально в районе пятна плесени сделайте 8 мм буром сетку отверстий на 1/2 толщины стены с шагом 6-8 см), когда попадете в полость почувствуюте. через образовавшиеся отверстия нагнетайте пену монтажную пока назад не выдавит все ортверстия и если снаружи расковыривали - заделайте любым цементным раствором. все, плесень пропадет.
    если только сам угол не промерзает, тут утеплять угол СНАРУЖИ с участком стены. но насколько я понял плесень локальная.
  9. Верра
    Верра
    Верра
    В борьбе с плесенью -главное устранить причину. у меня был опыт выведения плесени после залива. для начала (после того, как причина устранена) надо обработать средством с содержанием хлора, а потом средством (не помню название, в максидоме покупала, стоит около 400 руб иностранного производства, могу дома банку поискать), оно практически без запаха..потом все просушить. плесени не стало, была стены с двух сторон поражена. также есть фирмы, которые занимаются профессиональной обработкой от плесени, я потом вызвала, он сказал, что в первый раз не профессионалу удалось самому вывести плесень) по гуглите, по крайней мере вызов на консультацию не дорого стоит.
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    А далее простым отбеливателем, ну и вентиляция.
  11. Димитр38
    Димитр38
    Димитр38
    Надо смотреть, чобы вентиляция была хорошая. Может стоит принудительную вытяжку поставить. если нет вентиляции, то в сырости вы плесень никак не выведете. Поставьте полотенцесушитель электрический. Он будет в качестве батареи. Теплые полы- тоже хороший способ борьбы с плесенью. Если есть какие-то щели, то их надо замазывать специальным санитарным силиконом (например Quelyd 007). Он тоже не дает плесени "поселиться"
  12. Skarlett
    Skarlett
    Skarlett
    Подскажите, а если такая же беда в квартире в ванной комнате твориться и в угол комнаты жилой заползает со стороны ванны?
    Окна открыты считай круглогодично, вентиляция есть, чищу хлоросодержащими средствами, но в скорости все равно наростает...
  13. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Так не бывает ;) Либо нет движения воздуха в тех местах, где растёт плесень, либо у вас - какой-то особоустойчивый её вид, что невероятно.
    Поднесите спичку горящую к вентиляционной решётке - она вам покажет, есть ли тяга. Часто в многоквартирных домах, особенно старых, вентиляция работает просто ахово. А в новых - бывает, что соседушка сверху вентиляцию кастрировал, установив в сделанную шаловливыми ручонками нишу свой новый холодильник :aga:
  14. Десс
    Десс
    Десс
    В многоэтажках вентиляция работает за счёт разности температур на улице и в доме. А это бывает когда включено отопление.
    Летом разности температур почти нет или маленькая, поэтому летом тяги воздуха почти нет. Желательно установить вентиляторы. В ванной лучше включать вентилятор выключателем, в туалете лучше датчиком движения. В нём есть выдержка времени, после посещения туалета вентилятор ещё работает 10 - 15 минут.
  15. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Для развития плесени нужны условия - положительная температура и влажность. Влага может поступать из воздуха, конденсироваться на поверхностях имеющих более низкую температуру (убирается вентиляцией, осушителем на крайняк), так и идти в стену снаружи из грунта, в этом случает вопрос решается, например, устройством отмостки и отведением грунтовых вод от стен. Пока стена не просохнет полностью, все предпринимаемые меры будут иметь временный эффект (хлорка, серная шашка ФАС и т. д), уничтожите эту плесень - налетят новые споры, поселятся и будут здравствовать, к сожалению.
