Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Надежда, 12.09.06.
  1. Десс
    Десс
    Десс
    Бывает что трубы старые и начинают незаметно подтекать, из за этого угол может быть сырой. Бывает что труба начинает мокнуть. Это бывает если вентиль холодной воды немного пропускает, труба постоянно холодная, на ней конденсируется влага из воздуха. Тоже приводит к повышенной влажности.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если по-русски, то конденсат конденсироваться - не конденсируется :) Конденсат - это конденсат. Конденсироваться - это процесс. Конденсируется влага из воздуха, и превращается в конденсат.
    Сорри за занудство :) Просто очень понравилась фраза :aga:
  3. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Решение проблемы с плесенью - это осушение стены. Для таких целей можно рекомендовать санирующие (осушающие) штукатурки. Ищите среди этих материалов.
  4. Алексийй
    Алексийй
    Алексийй
    Соглашусь, Келид отличная вещь для герметизации швов и для просиликонивания. Сам им пользуюсь, по необходимости.
    У вас видимо стена сырая. Она случаем не угловая. У тещи такое было. Так она в этот угол протянула батарею, что прогревало. Если собираетесь делать ремонт в ближайшее время, то подумайте о том, чтобы эту стену утеплить. Вмотрируйне туда электрические маты. Это с принципе используют для теплого пола. Но при сырых стенах могут и в стену сделать.
  5. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Московская область, г.Ногинск
    Добрый день! Решили сделать ремонт в зале. Прогрунтовали стену, муж решил самостоятельно ее выровнить ротбантом. Стена кривая, сверху раствор достигал 3 см. Через неделю появился на верху рыжий налет, счистили...А сегодня я увидела там грибы! Что это? Фото прикладываю (грибы не более 1 см, просто это макросъемка и кажется, что они большие)... Поможет ли средство от грибка? Нам уже скоро клеить обои надо, время поджимает, должны привезти мебель!
  6. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    Прочитал статейку рекомендованную на 1-й странице темы. Кое что даже понял :aga:
    Но автор не предлагает никаких типовых решений как бороться с плесенью.
    А началось все с ванной. В ней стала проявляться черная мерзкая "сыпь" на потолке. Пробовали мыть спец. средствами свободно продаваемыми в хоз. магазинах. Помогает только на некоторое время.
    Ванная комната до потолка отделана керамической плиткой, потолок был изначально выравнен ротбантом, поверх зашпаклеван то ли ветонитом, то ли еще чем, дальше грутновка и покрашен влагостойкой побелкой.
    В вытяжное отверстие установлен мощный вентилятор Blauberg Aero 150 (309 м3/ч). Т. е. его мощности вроде должно хватать как раз для ванной комнаты (ее площади). Когда его включаешь даже холодно становиться :)]
    Думал на соседей, но отмел это подозрение, т. к. плесень проявляется четко, как по периметру, на потолке над ванной огороженной шторкой. Опять же, пользуешься ванной появляется плесень, не пользуешься - нет ее.
    Таки вопрос:
    1) поменять вентилятор на более мощный, поменять его расположение
    2) просушить (чем?) потолок
    3) промазать каким-то средством
  7. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    В жилом доме под потолком появилась черная плесень. Перед косметическим ремонтом вычистил, тщательно вымыл, покрасил, но через пару лет появилась вновь. Как избавиться от этой гадости? Стены 1.5 кирпича, потолок утеплен недостаточно.
  8. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Бесполезно бороться с последствиями. Надо искать причину. Причин может быть две. Недостаточная вентиляция и недостаточное утепление. Соответственно и решение - утеплить (точно) и проверить вентиляцию. А уж потом удалять плесень.
  9. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Причины всем известны. Спасибо конечно, но вопрос: как избавиться? Не имеется ввиду на всегда, просто убить и убрать следы эффективно и бюджетно, без последующего ремонта.
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Хлоросодержащие препараты используйте. Или специальные," антиплесень" какую-нибудь. Потом закрасить.
  11. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    У вас не написано на какой поверхности появляется плесень. Если плесень на плинтусах-потолке, т. е. дереве, то лучший вариант - Сагус. Это по уже 15 летнему опыту говорю. Можно чуть подешевле Неомид 500, остальные даже рекомендовать не буду (перепробовал все). Самое бюджетное - конечно "белизна", но на гипохлорите, теперь такая очень редко встречается (молодёжь "кису" делает:)).Если на штукатурке-кирпиче, наверное шкуркой проще ободрать. :)
    Так точно
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Млин долго целую неделю не могла понять что творится с моими детьми. Стали почесываться, чихать, один кашляет по вечерам, простуды нет. Сдали кровь младшему, анализы в норме только эозинофилы повышены -10 а норма 2-3. Это говорит об аллергии. Откуда аллергия, ничего нового мы не едим, стараемся питаться здоровой пищей. У самой какие-то непонятные сухие корки в носу, густые сопли, а не болею. И тут убиралась в ванной и заглянула за стиралку и обнаружила что протекает шланг от стиральной машинки, буквально чуть-чуть капает и на тряпке которая завалялась за машинкой и на кафельном полу в тонком слое пыли растет, прям махровым цветом цветет черная плесень. Это был шок! А я еще думаю чего это в ванной такой запашок стоит нехороший, затхлый, вроде мою все с чистящими средствами, кафель везде вентиляция фунциклирует. А оно вон оно что! Щас посреди ночи все убрала, воду перекрыла, окна настежь, все проветриваю. Кошмар!
  13. ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    Я уже писал, но повторюсь: берете в аптеке 50 пузырьков зеленки, разводите с водой (чем круче к зеленке, тем лучше) и обрабатываете все поверхности. Предварительно пройти все стыки примыканий жидким гидроизолом. Для тех, кто не в теме: зеленка сушит не только детские ссадины...
  14. ruskarpov
    ruskarpov
    ruskarpov
    У меня тоже есть такая проблема. Не могу с ней справится. вентиляция хорошая. Думаю это из за плохого отопления. Но отказаться от отопления и купить отдельно что-то более обогревающее для меня накладно. Мне интересно. Поможет ли если изолировать стены пенопластом?
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Нужно знать из чего (пирог) состоит стена, и как стена гидроизолирована от фундамента.
