Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Надежда, 12.09.06.
  1. Elizabett
    Elizabett
    Elizabett
    Сергиев Посад
    Спасибки, вот найду где-нить прокат керхера и примусь в путь :)
  2. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    Убрать грибок парогенератором или какимнить хлоросодержащим раствором (белизна и проч) хорошо просушить, поставив обогреватель в ванной и обработать пропиткой для швов, препятствующей накоплению влаги и распространению грибка.
  3. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Я удалял старую расшивку, поскольку грибок проник глубоко внутрь и заделал швы двухкомпонентной расшивкой. Она хоть и стоит дорого, зато могу сказать что уже три года в ванне швы не плесневеют. Еще надо хорошый принудительный вентилятор, с датчиком влажности поставить.
  4. Капитолк
    Капитолк
    Капитолк
    Есть от плесени специальная жидкость для обработки стен, в строительном нужно спрашивать
  5. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    А Вы как считаете, что лучше сделать для борьбы с плесенью? - у нас дом старый, сырой и плесень на окнах и стенах, даже одежда в шкафу пахнет плесенью
  6. naglyk
    naglyk
    naglyk
    Попробуйте средство odorgone, мне посоветовали я сомневался но решил попробовать, помогло! и еще как! :)
  7. frizb
    frizb
    frizb
    нужно просушивать там сирость есть!
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Выявить пустоты и запенить - избавитесь от причины.
    Обработать медным купоросом - поборете следствие.
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    1. Главная причина, неутеплённый потолок.
    2. Холодная стена.
    3. Высокая влажность.
    Эти три составляющие, плесени. Применение всяких обработок, приглушение проблемы, не более того, а вреда от химикатов больше. :hello:
    Я так думаю.
  10. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    Большое спасибо!
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Думаю надо сначала с пылесосом все плесень собрать со стен, а то вы её щеткой по комнате распространите.
    "Счистите очень тщательно старую плесень щеткой. Хороший раствор для удаления спор плесени можно сделать дома: в 10 литров теплой воды добавить килограмм буры, полкило борной кислоты и полтора литра 9%-ного уксуса. Распылить при помощи пульверизатора или нанести кистью. Счищайте с запасом по площади вместе со старой краской, побелкой или обоями. При очистке поверхности используйте перчатки и защитную маску, также постарайтесь ограничить очищаемую поверхность, чтобы споры плесени не распространились на ближайшие участки." ссылка
    "Еще рецепт "на 10 л воды взять 0,5 кг медного купороса и 2 л уксусной кислоты. Нагреть смесь до 60 градусов и распылить на пораженные плесенью.
    Если грибок завелся в погребе, то сначала выносят из погреба все, что в нем хранится, потом металлической щеткой очищают стены и потолок, а образовавшийся мусор выносят. Тщательно заделывают все щели и зажигают в металлическом или керамическом сосуде куски серы (200 г на каждые 100 м3 обрабатываемого помещения). Теперь надо быстро выйти из погреба и плотно закрыть за собой дверь.
    При горении серы образуется сернистый газ SO2, он и убивает всевозможные грибки (плесневый, дрожжевой), в том числе и домовый. Спустя 6-9 часов после обработки сернистым газом погреб проветривают, а для более быстрого высыхания ставят ящик с негашеной известью, которая хорошо поглощает влагу и остатки сернистого газа. При этом идут реакции оксида кальция с влагой воздуха и диоксидом серы:
    CaO + H2O = Ca (OH) 2,
    CaO + SO2 = CaSO3Если нет серы, то очищенные стены погреба промазывают смесью равных количеств гашеной и хлорной извести в небольшом количестве воды или смесью формалина с хлорной известью, тоже разведенной водой" ссылка
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В какой пропорции пользоваться белезной?
    "Добавьте в литровую тару 5 колпачков белизны, обильно смочите поверхность потолка и дайте ему просохнуть. Если потолок глубоко поражен грибком плесени, то сделайте раствор более концентрированным."
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Не, мы по плесени чисто белизной проходили, не разбавляли.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Спасибо, так и сделал. 18рублей пузырь, отличное средство. И ведро набодяжил, бура, борная, уксус. Мыли стены без перчаток, отлично.
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Даже если плесень на обоях, тоже просто белизной мажем только на 2 раза, мокрым по мокрому.
