Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Надежда, 12.09.06.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Тут два выхода:
    1. Полностью расшить швы во всей ванне и заново нанести затирку.
    2. Постоянно обрабатывать средством против плесени (сам пользуюсь вторым способом, времени не хватает расшить все швы, хотя весной придется делать!)
  2. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Если у Вас, как мне показалось швы на стыке промазаны силиконовым герметиком, то плесень именно из-за герметика. Уберите герметик и место стыка заделайте либо раствором, либо затиркой для швов. Для лучшей "гидроизоляции" добавьте жидкое стекло (канцелярский клей). Имейте ввиду: при добавлении клея "схватывание" раствора происходит довольно быстро - среднее значение между "схватыванием" "алебастра" и обычного цементного раствора (1х3). Честно сказать, мне не разу не попадался герметик не подвергавшийся плесени - возможно плохо искал ;)
    Удачи!
  3. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    У меня стоит "принудительная" с разводкой на туалет и ванну. В туалете стоит розетка ("запитка" от выключателя освещения) к которой подключаю вентилятор. При включении освещения автоматически включается и вентилятор, при необходимости можно отключить. На раструб переходника вентилятора поставил поролоновую ленту для уплотнения -15 лет "полёт нормальный". :super::victory::hello:
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Найти причину появления грибка. Иначе расшивать и зашивать швы можно ежегодно. Говорю не голословно. У нас в квартире (угловая ванная комната) это началось много лет назад. Причину долго не могли найти, пока с верхнего этажа не потекли струйки воды. Выяснилось, что подтекала канализация в ванной комнате верхнего этажа, замурованная в бетон. За несколько лет наружная стена в 2 кирпича полностью промокла (с улицы силикатный кирпич стал темнее, чем везде). Спасибо хозяйке верхней квартиры, которая разбомбила всю замурованную систему и нашла течь. А иначе можно списать на то, что потеет ванная и грибку там комфортно. Я с ног сбилась выясняя почему иногда заходишь в ванную, а там иногда бывает влажно, будто бы кто-то купался, но не мы! Купались, то наверху! Течь была только при спуске полной ванны воды верхнего этажа, а потому "заловить" откуда течёт не быдо возможности. Спустя час - ванная вроде выветривается и поди догадайся отчего сырость. Так вот покуда была течь - грибок ничего не брало, он усиливался и никакие средства не помогали надолго. Поэтому я не люблю эти сантехнические желания все трубы заливать бетоном. Вы никогда не докажете, что там подтекает и у Вас из-за этого проблемы. Мне сантехник говорил, что по другому быть не может - ванная с улицой граничит, сквозь кирпич тянет воду. И если не капает всё время, то это не трубы. Вообщем, не верьте в эти бредни, если у остальных 9-ти этажей нет никакого грибка, а стена одна!
    Проверьте вентиляцию и как работает отопление в ванной комнате.
  5. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Дерзайте. Работает. Проверено. Удачи.
  6. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Затирку надо полностью удалить а не чистить, и потом обработать средствами, и потом уже сделать новую затирку, двухкомпонентная затирка типа Litokol или Mapei действительно решит проблему окончательно.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Грибок - это как раковая опухоль у человека. Если пошли метастазы, то только химией не обойдешься. Затирки действительно очень хорошие. Но если грибок не только в затирке, но и под плиткой?
    Эти затирки решат проблему на 3-4 года.
  8. irene1005
    irene1005
    irene1005
    Смотря какую цель преследуете, если просто отбелить, то существует множество различных "отбеливателей" типа уксус, нашатырный спирт, перекись водорода. Ну а если нужно все же получить не временный, а конкретный результат, то лучше сделать мини ремонт поврежденной части стены с применением антисептиков.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Повторение пройденного: https://www.forumhouse.ru/threads/51312/#post-1272831
    Причины образования грибка и методы решения этой проблемы:
    Качественный силиконовый герметик в себе содержит:
    а) силиконовый каучук не менее 45%,
    б) гидрофобный наполнитель-пигмент не менее 45%,
    в) остальное-родственный пластификатор, тиксотропирующий агент, фунгициды, катализатор.
    Дешевые силиконовые герметики изготавливаются не по приведенной выше рецептуре (как-должно-быть, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию), а по ее "бюджетной" версии, благо силиконовый каучук позволяет "вгонять" сухого наполнителя (или пигмента) до 300%.
    Содержание каучука снижают где-то до 25%.
    Вместо гидрофобного наполнителя используется обычный наполнитель-пигмент не обладающий эффектом водоотталкивания, который стоит в два раза меньше.
    Вместо пластификаторов на силиконовой (родственной) основе используются минеральные масла (продукты нефтехимии) в увеличенном соотношении.
    Естественно фунгициды в нем присутствуют, и он действительно является санитарным, там даже уксус не спасает, НО это только до контакта с водой. Как только происходит взаимодействие герметика с водой, он начинает поглощать влагу наполнителем. От впитывания влаги происходит увеличение размера микрочастиц наполнителя, который, расширяясь, в свою очередь, выгоняет наружу пластификатор. Надо отметить, что фунгициды выталкиваются вместе с этим пластификатором, т. к. им изначально легче всего раствориться именно в нем. Изгнанный таким образом пластификатор с фунгицидами благополучно смывается мыльной водой в душе или в ванной, и через 2-3 месяца (у кого-то через полгода) начинает расти грибок.
    Лучшими на сегодняшний день для этого считаю НЕ СИЛИКОНЫ, а герметики на основе МS-полимеров.
  10. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Tehnik-san, согласен с Вами на счет силиконового герметика. Пройденный этап.
    Сам сейчас стою перед выбором:
    - либо затирка эластичная водоотталкивающая Сеrezit СЕ 40
    - либо использовать в цементной затирке добавку латексная LATEXKOL.
    - либо этот MS герметик. Но где его взять? Что сейчас есть в продаже ?
    Что лучше то ? Ванная железная, но установлена вроде крепко. Тем не менее понимаю, что "играть" ванна будет.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Могу со всей ответственностью рекомендовать ещё один проверенный временем вариант,
    Алкокси-силиконовый герметик высшего качества LUGATO серия "Wie Gummi Bad Silicon"
    , в отличии от MS-полимера Бизон Полимакс, Люгато не желтеет со временем.
    Под водой и в саунах использовать герметик LUGATO SUPER DICHT, для натурального камня - силикон для мрамора и гранита LUGATO MARMOR+GRANIT SILICON, на битумных основаниях - битумную шпаклёвочную смесь LUGATO SCHWARZER BLOCKER DICHTMASSE, для приклеивания предметов с не впитывающим основанием - универсальный суперсильный монтажный клей LUGATO BOMBENFEST
  12. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Если грибок завёлся, то просто стереть его не получиться. Искать причину комфортных условий для грибка и искоренять её. Все остальные протирки скорее всего приведут опять к этому грибку... Как правило его наличие не случайно, а закономерно. Можно и швы черными сделать, но грибок-то останется в них... и при удачном комфортном раскладе пойдёт дальше - на плитку.
  13. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Ищите причину возникновения плесени. Понятно, что помещение влажное, но есть ещё один нюанс. Или плохая вентиляция или резкий перепад температуры на стенах (плохоя теплоизоляция, мостики холода).
  14. id197677639
    id197677639
    id197677639
    Я поддерживаю, сам затирал такой затиркой.
  15. Сергей499
    Сергей499
    Сергей499
    Всем привет! Проблема знакомая: баня с бассейном, комната отдыха, тут же душевая, санузел - вообщем сырости до ... и больше. Спасаюсь так: беру обычную "Белизну" (отбеливатель для белья), наливаю в распрыскиватель для "Мистера Мускула", щедро все пропшикиваю, 30 минут - вуаля, как буд то ничего не было! Да, респиратор - обязательно! Иначе неделю запахов ощущать не будете - слизистую сжигает напрочь!
