Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Надежда, 12.09.06.
  1. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Возникла проблема... прошлой весной после отключения отопления в спальне на втором этаже появились черные пятна, отделочник сказал что это плесень. В этих местах сняли обои, прогрунтовали противогрибковой грунтовкой и снова наклеили обои... год все было нормально, прошла зима и вот опять после отключения отопления она там же появилась...
    В доме пока не живу, топлю нормально... окна не открываю но поставил осущитель воздуха и влажность держу примерно 40%... прикрепил два фото, там до оштукатуривания видно что в этих местах проходят трубы от котла и бойлера...
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Возможно по трубам на указанных участках идет холодная вода, тогда плесень это последствие выпадения конденсата на их поверхности. Попробуйте одеть на трубы энергофлексы толщиной 9мм с защитной фольгой. Если причина в трубах это поможет.
  3. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Трубы не системы отопления а вытяжка и газоотвод от котла и бойлера...
    причем в гаоотводах стоят сэндвичи из нержавейки с утеплением...
  4. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Кхм. А у вас дом там не рушится ли?
    Я к чему: капиллярное давление кирпича, к пример - метров 6. Т. е. "впитать" воду он может на 6 метров НАД контактом с водой.
    Характерная картина, когда в подвале жилого дома сыро. Ну да, нехорошо. А еще хуже (и чего люди не понимают), что если это происходит годами, то основание дома РАЗРУШАЕТСЯ, а потом домик немного кренится и падает.
  5. Polina19
    Polina19
    Polina19
    Я вот утеплила и все проблемы тут же ушли.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Polina19, А как Вы утеплили?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Тряпки стирать с эфирным маслом чайново дерева ну и с медным купоросом. Воздух сушыть - в ашане и хим сушылки с хлоридом кальция и даже электро за 2 круб уже были по акции. В совсем унылой дикой деревне без ашанов можно просто мелкий холодильник открыть и вентилятором внутрь дуть и собирать воду снизу.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Плесень это годный индикатор помещения с отличной экологией - там хотя бы грибы могут.
  9. Polina19
    Polina19
    Polina19
    Гипсокартоном и фольгированным утеплителем. Он с внешней стороны на фольгу похож)
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Плесень это грибы. А часть грибов типа пенициллина аж даже лекарство. А какие конкретно грибы в плесени растут обычно тоже нет информации гарантированой. Или сдавать образцы на установление в лабу.
  11. Жужужуя
    Жужужуя
    Жужужуя
    Пермь
    Форумчане, помогите советом пожалуйста!
    Живём с мамой в одноэтажном домике. Проблема с сыростью (живём у моря) и плесенью всегда была, но когда поставили кондиционер, ионизатор, сделали ремонт, предварительно прогрунтовав и обработав антисептиками стены (обшиты водостойким гипсокартоном) и проблема решилась.
    Почти месяц назад у нас было наводнение и весь домик затопило до середины окон.
    Вопрос: можно ли восстановить водостойкий ГКЛ в комнате после такого, да в наших условиях? Или всё-таки неизбежно ГКЛ придётся менять? Менять его для нас очень проблематично. Сейчас дом сохнет и проветривается, обои содраны. Разумеется, появилась плесень. Стены мыли, обрабатывали фунгицидами, белизной, теперь вот купоросим.
  12. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Добрый день.
    Живем на первом этаже в угловой квартире. Уличные стены внутри, когда отключают отопление, постоянно сырые, из-за этого от пола начинает ползти вверх черная плесень, как на картинке. Сейчас хочу сорвать обои и что то с этим сделать, посоветуйте, кто чем и как с таким "добром" боролся?
    Квартиру проветриваем ежедневно по два часа, вентиляции нет никакой. Плесень под обоями порой доходила до потолка.
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Лезть в подвал и смотреть откуда тянет влагу.
  14. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Был там, влажно, швы между плитами залил монтажной пеной.
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Bazan3107, на тему плесени полный форум информации. Поиск работает, покопайтесь немножко сами, пожалуйста.
    Пример по вентиляции: https://www.forumhouse.ru/threads/19403/page-58#post-3153567.
    По поиску: https://www.forumhouse.ru/search/14437572/?q=плесень&o=date
    Толку от Вашей пены как от козла молока. Надо искать причину, откуда влажность, а попутно вентиляцию делать и утепляться.
