Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Надежда, 12.09.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не единичный случай у вас.
    Как было сказано выше - утепление- то есть теплоизоляция.
    Мало информации- почему там влажно?, что за дом, из чего стены, какой пол, какой подвал? Вентиляция в квартире работает?
  2. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Похоже нашел один из выходов из сложившейся ситуации:
    "У вас вентиляция в квартире направлена из кухни в угловую комнату. Проверьте в местах повышенной влажности на стенах (местах соединений с потолком или полом) и углах комнаты наличие трещин или дырок, может быть они прикрыты обоями или штукатуркой. Можно немного поковырять в этих местах. У меня под тонким слоем штукатурки были какие-то тряпки и дырки на улицу в местах соединения плит. Все разобрал, запенил и заштукатурил. Теперь проблем нет.
    Чудес в этой жизни не бывает. Если воздух тянет в эту комнату, значит там есть несанкционированный выход на улицу."
    Когда делал ремонт не предал значения этим тряпкам, буду их сегодня вынимать, соседям предстоит сегодня не спокойный вечер =)
  3. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я может и очень плохо поступил, но делюсь, что сделал у себя пару лет назад.
    Квартира на 5-м этаже кирпичной 5-этажки начала 70-х.
    В комнате верхний угол между внешней стеной и несущей стеной, которая делит дом пополам вдоль. Я в этом углу сделал антресоль, всегда плотно забитую барахлом, чем исключил проветривание угла напрочь. Появилась плесень и сырость. Плюс с антресоли зимой всегда веяло холодом.
    1. Содрал всё, что сдирается в зоне угла
    2. Всё облил вот такой штукой: https://neomid.ru/exclusive/home-series/hs_antiplesen
    3. заштукатурил неровности
    4. Приклеил в угол здоровый кусок пенофола фольгой внутрь.
    Пока вижу только улучшения - ушёл холод, нет сырости и плесени.
  4. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Скажите, а сколько времени длится это "Пока вижу только улучшение"?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше бы фольгой наружу, дабы отражать тепло из дома обратно.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Как уже сказано выше:
    Либо мероприятия по осушению подвала, либо технологично-продуманная гидроизоляция цоколя от стены.
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @svi 1, у него многоквартирный дом, какая, нафиг, технологичность :(. Заставить УК переделывать что-то? Не факт, что получится. Ему хотя бы причины найти, что там не так, а потом думать, что делать.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Одно другому не мешает.
    Искать причину и воздействовать на УК можно параллельно. Либо после обнаружения проблемы вкладывать свои средства на её устранение.
  9. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Вижу несколько причин:
    1. Плохая вентиляция, попробую поставить на окна ПВХ клапана вентиляционные.
    2. Когда делал ремонт, у самого пола в стене торчала какая то тряпнина, не придал ей значение, что отрывалось, оторвал, остальное замазал шпаклевкой. Вскрою стену, достану эту тряпку, залью щель меной, замажу шпаклевкой.
    3. Подвал сырой, обращение в местный ЖКС ни чем не помогло, сказали "Подвалы у всех сырые", ну их в Ж*у.
    4. Всю стену просушу тепловой пушкой и обработаю средством от плесени и грибка.
    Что скажете товарищи?
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Bazan3107, почему пеной? Может, получится забить как следует ну хотя бы пескоцементом?
    По поводу подвала: если есть желание потратить нервы, то можно начать официальную писанину на предмет того, что это их проблема привести подвал в норму и избавиться от сырости. Мало ли что там у кого ещё сырое! Плесень опасна для здоровья, а Вы УК вообще-то деньги платите за содержание и ремонт дома, и немалые.
    Только просушка и обработка средством от плесени не поможет, сырость от этого никуда не исчезнет.
    Я не знаю, как в условиях городской квартиры полностью изолироваться от сырого подвала :(.
  11. PashaR
    PashaR
    PashaR
    "Фольгой внутрь" - как раз тепло и отражает обратно в квартиру.
  12. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Две зимы с вероятностью 80%
    Либо одну :)
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Неа внутрь комнаты, это да. Но не фольгой к стене, полу, потолку.
  14. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Совершенно верно.
  15. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Добрый день! имеем новостройку - прожив год поняли что северная сторона промерзает и идет грибок и что дорогому ремонту кирдык. Пообщавшись с людьми и УК. решили утеплить стену снаружи. в результате промерзать перестало НО сырость и грибок прет. По вентиляции - была на половину забита - заставили УК пробить. а сырость прет все равно ТАК как 1 этаж думаем что строители забыли гидроизоляцию положить снизу, раз утеплитель забыли (пропили) то и тут могли накосячить - проверить не получится исправить тем более. Как исправить ситуацию можно? Думал обмазать изнутри гидроизоляцией и заново оштукатурить и залить стяжку - НО хз вдруг далее попрет в соседние комнаты. Комната где есть лоджия застекленная более мене нормальная, а вот угловая и без лоджии пипец просто. подскажите
