Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Надежда, 12.09.06.
  1. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Если вы утеплили непаропроницаемым утеплителем без погружения в него "точки росы", то тогда причина грибка понятна.
  2. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Утеплили пенопластом вот только не помню толщину 5 или 10 см! это как получается? как проверить точку росы? по этому поводу?
  3. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Версия с проблемами снизу тоже разумная. У вас доступа в подвал нет? По уму, именно из подвала хорошо бы промазать мастикой типа аквамаста технониколевского для фундамента. ТОчку росы по калькулятору сверху тоже рассчитать
  4. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    По калькулятору посмотрел точка росы иногда попадает в стену но для этого надо или морозы -30 и ниже или влажность 80-90 и выше! что практически не бывает у нас.
    доступ в подвал еть!
    на счет мастики - так если забыли гидроизоляцию проложить - так эти обмазывания фиг помогут то!
    ведь по стене с самого низа будет влага идти и по стене а мы промажем потолок-пол получается ну и стену внутри подвала, толку думаю 0 - так как в подвале то сухо!
  5. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Ну, насчет калькулятора и расчетов: это, так сказать, идеальные условия.
    А в реальности, кроме утеплителя, на стенах имеются приспособления для крепления этого самого теплоизолятора, которые, зачастую, являются "мостиками холода".
    Есть и другие замечательные примеры таких "мостиков": когда в каркасно-монолитных многоэтажных домах монолитное ЖЕЛЕЗО-бетонное перекрытие выносится наружу и удерживает собой утеплитель с отделочным кирпичом. Зачем такое утепление - не понятно: и бетонный камень, и сталь - прекрасные проводники тепловой энергии, которые просто высасывают тепло наружу.
  6. ulika10
    ulika10
    ulika10
    Сначала устранить причины, а потом провести обработку. На своем опыте убедилась, что помогает в борьбе с плесенью дешевое средство - белизна. Да-да, именно она! Пробовали обрабатывать стену покупным средством, жаль название не помню - помогло на 1,5 года, потом снова местами стали появляться черные пятна через обои. Строители посоветовали белизной как следует обработать, прошло 3 года - пока не жалуюсь. Обрабатывали белизной 2 раза с временным промежутком в 2-е суток, потом клеили обои.
  7. Fidelka
    Fidelka
    Fidelka
    Ижевск
  8. Fidelka
    Fidelka
    Fidelka
    Ижевск
    Подскажите пжлст, это плесень или строительная грязь от опалубки с отработкой. Дом стоял несколько лет без отопления
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, подаскажите механизм удаления не глубокой плесени в деревянном доме на обвязке. Причину устранил: не было продухов в фундаменте, дом поднял и поставил на кирпичи, теперь продухов немерено) А как от плесени избавиться?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В деревянном доме только химией методом инъекций.
  11. Aktobe111
    Aktobe111
    Aktobe111
    Всем привет. Квартиру купил 3 года назад, монолитный с кирпичным наполнителем, 7/9 этаж 100квм 2006 года постройки. Жили квартиранты, летом сделал косметический ремонт (обои, вместо линолеума ламинат на подложке с наливным полом, окна, двери, в прихожей кафель застелил 20квм) недели три назад начал замечать запах сырости после двух дней выходных. Сейчас ситуация страшная, запах сырости везде одежда, мебель.. .даже в машине и в шкафчике ребенка в детсаду (До ремонта никакой плесени (и запаха) кроме лоджии не было, лоджия была с отоплением без утепления. После покупки квартиры сделал ее холодной (остекленная). Вентиляция есть в 4х местах (кухня2 холл1 туалет и ванна). Климат у нас сухой в основном.
    Подозрения на балкон и ламинат. На балконе сушили одежду где была плесень (наверное "заразили одежду":aga:), неделю назад побелили белизной (хлорка). Ламинат в одной комнате по краю вскрыл, никаких сногсшибательных запахов и плесени нет. Ежедневно проветриваем, отопление поздно дали в квартире прохладненько сейчас, открытых очагов влаги и плесени в квартире нет. Что посоветуете? Где искать и что искать? :faq:
  12. SergeyYakovlev
    SergeyYakovlev
    SergeyYakovlev
    Вам нужно полностью снимать штукатурку и заново делать стену. По другому никак.
  13. psilabuk
    psilabuk
    psilabuk
    Уважаемые форумчане, прошу вашего совета. Ситуация такова: от соседей по стене идет плесень, причина ясна неисправный сан. узел (туалет там у них, а у родителе жены жилая комната). Вопрос! можно ли каким либо способом (многослойным пирогом, гидроизоляцией или мембраной вобщем чем-нибудь) отгородиться от этой причины плесени. Переговоры с соседями велись, предлагали сделать ремонт за наш счет, но все безрезультатно. Соседи любители выпить. Очень хочу услышать дельные советы, заранее спасибо.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Делайте косметический ремонт дабы скрыть проблему. Страхуете квартиру и ремонтируете за счет страховой. На 2 раз страховая сама разберется с этими соседями.
  15. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Я не полнял, а в почему нельзя решить проблему инъекционной/проникающей гидроизоляцией?
