Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Надежда, 12.09.06.
  1. Altezzianec
    Altezzianec
    Altezzianec
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Итак, проблема:
    Старый деревенский дом. Возраст лет 60-70 кажется. Стены кирпич с засыпкой хламом.
    На стене между холодными сенями и комнатой выделяется какое-то вещество белого цвета, очень лёгкая субстанция как пух. Сметаешь со стены и через время всё заново.
    Я отскрёб на сколько получилось старую побелку и нанёс слой фасадной цементной шпаклёвки с белым цементом. Затем тонкий слой финишной шпаклёвки и покрасил водоэмульсионкой.
    Результат: Через некоторое время опять началось образование этого вещества, при этом шпаклёвки на месте, а краску оно отслаивает чешуйками. Фото прилагаю.
    Есть мнение, что это типа соль, но тогда почему только эта стена и противоположный угол комнаты?
    Может есть кто-то знающий?
  2. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    вентиляция это не дырка в стене с вытяжной вентиляцией а правильно налаженный воздухообмен. вы верно сделали что утеплили вот только влага никуда от вас не уходит так как нет притока воздуха. Чтобы решить пробелму вам достаточно поставить приточные клапана домвент по однмоу на каждые 20 квадратов квартиры - проблема сразу решится, проверено десятками раз.
  3. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    похоже что плесень, соскребите понюхайте.
  4. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    У вас классическая ситуация и поможет вам любая приточная вентиляция. От домвентов до дорогих Тионов с очисткой воздуха. Если что - обращайтесь.
  5. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    похоже на отвалившиеся микрочастички штукатурки котрая выдавливается конденсатом. возможно над этим место на чердаке просто собирается конденсат и протекает потолок. хотя если вы говорите и после краски так, тогда возможно какой-то грибок. я могу только предложить наладить вентиляцияю, если не хочется городить воздуховоды для вентиляции вытяжно и организовывать приток, тогда могу предложить такой вариант: Ставиться 2 рекуператора термобарьер в противоположных концах дома и соединяются кабелем для синхронизации, тогда они будут поочериди рабоать на приток и отток - обеспечивая дом свежим воздухом и удаляя старый влажный воздух + благодаря теплообменнику вы сможете немного сэканомить на отоплении.
  6. beny55
    beny55
    beny55
    Дом 1978 года постройки 9 этажка квартира на последнем этаже угловая, красным отмечена стена которая промерзает, кровля мембрана пвх лежит на старой мягкой кровле летом были проблемы протекания кровли в примыкании лифтовой шахты, у нас кровля не бежала у соседей и у лифта было протекания УК вроде как устранила, обращались в УК они посоветовали утеплить стену изнутри я был против так как точку расы мы смещаем в квартиру и будет только хуже, утеплили стену минватой 10см и зашили гкл, что имеем стена промерзает но мы этого не видим проявляется это все в виде конденсата стекающего вниз по стене так что стена снизу и ковролин на полу мокрые время от времени.
    Для ясности квартиру купили недавно зимуем вторую зиму окна в спальнях кроме угловой текли страшно, в угловой спальне где промерзает плита стоял деревяный балконый блок, летом поставил пв, щас все окна пвх и лоджия тож застеклена пвх.
    Поставил в спальнях клапана приточной вентеляции фирмы домвент так как цена и поставить можно самому, окна бежать перестали и квартира проветривается без открытия окон, на кухне вентеляцию поставил обратный клапан.
    Теперь пришла очередь ремонта угловой спальни и борьбы с плесенью там, планы промерзающию стену расшить всю старую штукатурку снять до плиты, плиту просушить паяльной лампой, и хочу стену утеплить так взять металлапластиковую 16трубу для отопления теплого пола, в плите сделать штробы с шагом в 30-50 см и заложить туда трубу с подключением к центральному отоплению для прогрева плиты в зимние время года, соответсвено стена будет обрабатываться грунтом шпаклеваться занова с добавками против плесени.
    Ну что думаете форумчане даст токой способ эфект.
    Осенью делали альпинисты межпанельные швы расшили задули пеной замазали мастикой сказали что как раз угловая плита в трещена трещены замазали мастикой.
    Осматривал кровлю летом у парамета и над квартирой проблем выевлено небыло кроме того что она бежала у шахты лифта и в пирог кровельный ниизвестно сколько ее набежало летом над квартирой буду ставить аэратор кровельный.
  7. koler25
    koler25
    koler25
    Прошлым летом меняли окна у родителей, из старых деревянных на ПВХ (евроокна как в народе называется). в этой зимой заметили, что вокруг окон, по местам появились черные пятна. думаю это плесени.
    тут в чем может быть проблема? плохие окна или неправильный монтаж?
    просто собираюсь построить дом и тоже буду ставить такие окна, чтоб имел ввиду как быть с этим.
  8. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Окна, примерно, одни и те же.
    И не надо слушать про какие-то "особенные" профили - они все одинаково (примерно) теплопроводны.
    Так говорит Алексей Земсков - а, уж, он-то с этими окнами поработал...
    Однозначно - проблема в монтаже.
  9. Тинкинвинкин
    Тинкинвинкин
    Тинкинвинкин
    У нас плесень долго не выводилась, причина во влажности, плохо с вентиляцией. Ну я перепробовала всё, и в итоге, самое дешёвое и действенное оказалось белизна) кисточкой прошлась по стенкам везде где только можно, запах конечно стоял отменный, проветрила и всё теперь плесень покинула нас надеюсь надолго)
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Не надейтесь. Если условия не изменились, то плесень плюнет на Белизну и опять поселится на старом месте.
  11. Hardy17
    Hardy17
    Hardy17
    Доброго времени суток. Заехал в квартиру. Панельный дом, первый этаж. На одной из стен грибок, но не по всей стене а только полоса сантиметров в 100-150 от потолка до пола. Причина скорее всего из за мусора-провода, который как раз находится за этой стеной. Просто зачистить все и по новой заштукатурить поможет не на долго, старый хозин уже это делал. Что можете посоветовать? Как побороть недуг. Заранее спасибо.
  12. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Проникающая гидроизоляция?
  13. Hardy17
    Hardy17
    Hardy17
    Если Вас не затруднит, не могли бы вы написать немного подробнее, что это и как это. Спасибо.
  14. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
  15. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Я думаю ограничиться проникающей гидроизоляцией, потому что гидроизоляция инъекционная дороже, процесс дольше, может ослабить несущую конструкцию (а это в многокрвартирном доме нельзя, потому что юридически инженерные конструкции, обеспечивающие целостность дома, к собственности владельца квартиры не относятся).
