Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Надежда, 12.09.06.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Периодически приходится жить в общежитии после ремонта. Там тоже полностью отсутствует вентиляция. Когда попадаются "нежные" соседи по комнате, которые боятся малейшего дуновения от окна, приходится окна постоянно держать закрытыми. Воздух спертый и все начинают болеть. Вот когда соседи адекватные и окно постоянно приоткрыто, то никто не болеет и дышать легко и свободно.
    П. С. Существуют еще рекуператоры, которые в паре работают, но они дорогие шибко.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  3. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Как вент канал через соседа может идти причем через всю комнату? что то у вас не так! вент канал должен идти по стене ввер и только так и ни куда по стенам через весь дом
  4. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    С улицей какая стена граничит? долбите в ней дырку и ставьте клапан!
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Клапан и на окно поставить можно, только он в паре с вытяжкой работает.
  6. Boom007
    Boom007
    Boom007
    Ногинск
    С улицей ни одна комната не граничит. И в комнате, и в кухне - лоджии застекленные.
    Так что получается мне надо будет долбить дырку в стене кухня-лоджия или комната -лоджия, а потом еще и какой-то спец окно ставить?
  7. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я бы для начала раздобыл план дома и посмотрел, были ли предусмотрены какие-либо вентиляционные канала и, если да, начал работу по их восстановлению. Возможно даже - не за Ваш счёт.
  8. Виталий_Елагин
    Виталий_Елагин
    Виталий_Елагин
    Коллеги!
    Дом блок, снаружи кирпич, Краснодарский край.
    Борюсь с сыростью и плесенью.
    Первым делом решил утеплить дом снаружи пенополистиролом.
    Полдома утеплил, одну комнату (две наружних стены) полностью. Но и в этой комнате по низу см 20-30, всё равно мокреет, проблему не решил :(.
    Теперь вопрос, какие мероприятия мне проводить в первую очередь, ранжируя по эффективности:
    1. Водяное отопление на батареях. (Сейчас печь в центре дома, труба на обе комнаты). Чтобы прогревать в первую очередь наружные стены.
    2. Утепление стен дома изнутри.
    3. Вентиляцию делать. (может, это в первую очередь? Но дом небольшой. стараюсь проветривать через окна. Зимой, конечно, с моими мерзлячками не слишком долго, но каждый день. И как её лучше сделать? В потолке вынтиляционные каналы поставить? Дом одноэтажный. И каковы будут теплопотери, не будет ли всё тепло просто выдувать мгновенно?)
    4. Откапывание и утепление фундамента. Ох, и боюсь даже думать об этом :) НЕ понятно, то ли тянет влагу снизу, то ли всё таки это просто конденсируется влага от жизнедеятельности? Дом строился в начале 90-х, фундамент никто не утеплял, но по периметру идёт отмоска, а там где я утеплил комнату так вообще снаружи бетонная площадка для машины и дорожка бетонная к двери шириной в 1.5 метра. И полы в комнате меняли, как вскрыли, сырости в подвале не было. Частично засыпали галькой, потом пол на деревянных лагах поставили.
    Вот и понять, что делать в первую очередь и как? Подскажите пожалуйста.
  9. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Изнутри зачем утепляли? тем более одноэтажный - ладно там на 9-м этаже понятно
  10. Виталий_Елагин
    Виталий_Елагин
    Виталий_Елагин
    Пока только снаружи.
    По пунктам вопрос, что делать, в какой последовательности.
    В одной комнате, правда, прошёлся специальной краской-утеплителем, есть эффект, но снизу всё равно отсырело. :( Но опять же, надо минимум три слоя крыть, чтобы получить нормальный эффект.
    Вопрос, что из перечисленных пунктов делать в первую очередь и почему?
  11. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А что за краска такая утеплитель еще?
  12. Виталий_Елагин
    Виталий_Елагин
    Виталий_Елагин
    Есть такая краска, в инете инфы достаточно, рекламировать не буду.
    Наносить, правда, не просто, надо натренироваться :)
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот эта
  14. Виталий_Елагин
    Виталий_Елагин
    Виталий_Елагин
    Верно.
    Видеообзор классный, в первый раз вижу!
    Сам никак не верил цифрам, что там указывали в рекламе, типа заменяет 100 мм там чего-то, но!
    Как идея сверхтонкой защиты стены ИЗНУТРИ, создав легкий барьер, как и в видео со льдом, мы получим тот же эффект. Видел отзывы как люди балкон так делали и решали вопрос с плесенью,
    и главное, друг моего друга так сделал, и я сначала с ним пообщался. прежде чем купить краску. Да, говорит, проблему решил.
    Но это как хобби - у меня всё нет времени довести эксперимент до конца, т. е. это не главное, что я делаю. Сейчас. например, продолжаю утеплять стены пеностиролом 5 см снаружи, а также планирую на днях откапывать и утеплять с гидроизоляцией также фундамент.
    Но как итог, один слой в комнате откос у окна, нет плесени и на ощупь тепло, в другой комнате такой же откос, но без покраски - влажный и с плесенью :((
  15. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Друзья, вопрос, собираюсь менять обои.
    Плесени нет, но склонность к ней по углам имеется.
    Чем обработать стены под обоями, что бы плесень не образовывалась? Какую нибудь антибактериальную пропитку или типа того.
    И еще вопрос, хочу под обои положить тонкий утеплитель, толщиной 1-2мм, что бы стены были не такими холодными на ощупь, может ли это сказаться отрицательно на образовании влажности и плесени? Влажности на стенах нет, но по углам в редкие морозы температура приближается к 0 градусов.
