Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Надежда, 12.09.06.
  1. Pav06
    Pav06
    Pav06
    Утеплить и обеспечить хорошую вентиляцию - основная задача. Чтобы от утеплителя был толк, берите с самой низкой теплопроводностью, типа пир, который покрыт фольгой и не пропустит пар к стене. Но 1-2 мм, это ни о чем. Берите потолще.
  2. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    IMG_3355.JPG IMG_3357.JPG IMG_3378.JPG IMG_3387.JPG Здравствуйте, форумчане! Есть проблема, ниже на фотках. Предположительно появилось после нового года. Квартиру не проветривали должным образом, при том, что жили 4 взрослых и 2 маленьких ребёнка. Это внешняя стена панельного дома. Есть надежные способы гарантировано вытравить? Сейчас сняли обои, выкинули мебель пострадавшую. Штукатурка черная вглубь от 0,5 до 4 мм. Сдирать?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Штукатурку сбивать. Стену прожигать паяльной лампой или промышленным феном. В радиусе + 1 метр от видимой зоны поражения. Потом обработка химическими средствами.
  4. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Спасибо. Да, феном прогрею, неомидом залью.
    Вчера для успокоения второй половины вызвал фирму которая устроила дискотеку "Дизинфекцию" с уф стробоскопом.
  5. Блокада
    Блокада
    Блокада
    Добрый день! В данном случае у вас идет промерзания стен, плохая вентиляция в углах.
    Теперь по ремонту: Утепления фасада одназначно поможет. Но при этом посчитайте во что это выйдет.(Сумма материала + РАБОТА). Вот вам предложу один из более экономичных вариантов.
    1) Отодвигаем всю мебель от стен в середину комнаты.
    2) Снимаем обои вместе с плесенью и гнилью.
    3) Высушиваем хорошо феном или естественным путем стены.
    4) Уберем все оставшуюсю плесень и штукатурку если отваливается шпателем.
    5) Производим нанесение глубоко проникающего состава Блокада. Нанесение производить не менее двух слоев, до полного окончания впитывания. Возможно придется нанести три раза (зависит от впитаесмости поверхности. Средство от Плесени Блокада имеет полиуретановую составляющую. При нанесении будет иметь запах, (запах исчезнет естественным путем после высыхания в течении 24 часов). На той поверхности где вы нанесли Блокаду Плесени у вас будет глянцевая поверхность. Это поверхность не пропускает влагу и не растворяется в воде. То есть в данном случае мы избавились от проступая грибка, и бактерий через стену. Но нам необходимо еще в данном случае утеплить поверхность где мы нанесли Блокаду Плесени утеплителем. В данном случае применяем Жидкую Теплоизоляцию. Далее по жидкой теплоизоляции мы наносим краску, обои, плитку и т. д
  6. Блокада
    Блокада
    Блокада
    Добрый день! Применить для профилактики Средство от плесени Блокада, далее на нее нанести Жидкую теплоизоляцию Корунд толщ 2 мм. Почитать вы можете на сайте Корунд Москва, далее обои плитку и т. д. В первых заблокируете размножение грибка и плесени и утеплите стену.
  7. Блокада
    Блокада
    Блокада
    Стену высушить однозначно, можно феном, можно паяльной лампой, Штукатурку убрать которая превратилась в песок и отваливается. Нанести средство от плесени Блокада, далее необходимо нанести Жидкую теплоизоляцию не менее 2 мм. На этом у вас проблемы исчезнут гарантированно.
  8. fdcfdc
    fdcfdc
    fdcfdc
    Смотрю я-многие советуют здесь утепление изнутри, чтоь бы стены не промерзали. Бред это. Стены не будут получать тепло изнутри комнаты и не будут подсушиваться теплым воздухом комнаты. Точка росы уйдет в стену. Условия для возникновения и размножения грибка сохраняться. Просто закроет внутренняя теплоизоляция грибок-он будет невидим некоторое время, но не исчезнет. Стены нужно сушить и прогревать для борьбы с грибком.
  9. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    Подскажите как быть, если плесень сразу на кирпичах и панели? Не разбирать же стену(
  10. СергейКузин
    СергейКузин
    СергейКузин
    Говорят старое народное ср-во, перекись водорода.
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго времени суток всем.
    Спасибо за объяснения по методам борьбы с плесенью.
    Но вот с причинами не понятно мне, может объясните.
    Ситуация, наверное, банальна:
    Дом советский 1989гп, из белых кирпичей, 25ого проекта на 2 семьи, 1 этаж. 3 комнаты, с/у и кухня, площадь 72м2. Фундамент лента, перекрытия сверху и снизу - бетонные плиты, стены в 2,5 кирпичей где то 50 см. Стены изнутри штукатурены по кирпичу, отопление от печки змеевик идет, и самотеком по радиаторам растекается, протапливается долго. Вентиляции нет. Подпол огромный, угв глубоко. Подпол не сырой. Фундамент 30 см над землей + цоколь полметра. Окна деревянные старые. В доме живет постоянно пожилая женщина.
    Плесень черная или грибок, обильный конденсат на окнах, откосах окон, стенах вверху, в углах дома, внизу как правило, нет плесени и сырости.
    Зимой дома тепло, если топить, летом холодно и влажно (не топим). Пол холодный. Зимой стены теплые внутри. Вещи летом дома постоянно влажные (одежда в шкафах).
    Так вот. Как бороться, понятно. А вот причины, помогите разобраться.
    Как понял, причин может быть несколько:
    Старые окна
    Плохое отопление
    Протекающая крыша
    Толщина стен такая, что роса выпадает
    Отсутствие вентиляции
    Остались вопросы.
    Плесень/грибок на окнах и около, с конденсатом, это беда окон (прохудились), отсутствия вентиляции, или конструктива дома? Судя по фото выше, замена окон ни к чему не приводит, роса выпадает и на новых.
    Влажность и холод летом, это фишка белокаменных домов или сделан криво? Но ведь плиты перекрытий и сверху и снизу. И цоколь высокий.
    Играет ли роль отопление в моем случае? Ведь плохо протапливает все помещения из за отсутствия циркуляции теплоносителя. И роса на окнах выпадает всегда, вне зависимости от того, топишь или нет.
    В углах сверху сырость, очевидно с крыши. Крыша откровенно гря старая и поди, местами дырявая (лазить туда никто не решался). Сейчас меняют на профлист, зимой снегом шифер раздавило и комнату одну затопило талой водой сверху через стыки плит.
    Пс: если предлагаете решение, делайте поправку на благосостояние хозяйки :) С пенсией меньше десяти тр.
  12. Alkuz
    Alkuz
    Alkuz
    Иваново
    Добрый день!
    Угловая квартира на верхнем этаже, дом панельный. Торцевая стена постоянно в плесени.
    Решил утеплить изнутри следующим образом. К стене на жидкие гвозди приклеивается пленочный теплый пол, сверху закрывается ГКЛ + обои.
    Рабочий вариант? Поможет ли это победить грибок, если фактор холода уйдёт и ничего не делать дополнительно с вентиляцией ?
  13. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    У вас крыша бежит. Надо сначала её отремонтировать (пусть жэк занимается). Верхние этади плесневеют из за крыши только
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не путайте дополнительный обогрев с теплоизоляцией. Это не одно и то же. "Фактор холода" в вашем варианте уйдёт только в местах обогрева. Вряд ли вы обогревом охватите всю площадь уличной торцевой стены. Самый надёжный способ - утепление стены снаружи. Утепление стены изнутри решение проблемы не гарантирует, а новые проблемы может создать.
