Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Надежда, 12.09.06.
  1. LaserPribor
    LaserPribor
    LaserPribor
    Советский союз
    Добрый день.
    Казань, панельный дом, однушка, балкон из кухни. Стены, пол, потолок утеплены 50 мм ЭППС. Швы пропенены, проклены. Отделка стен и потолка - гипсовая штукатурка, шпаклевка, покраска. Полы - электрический "теплый пол", стяжка. Стеклопакет из 3х стекл, профиль толстый. Дверь на балкон всегда открыта, теплый пол в холодное время включен. Обычно сушится бельё на балконе (2е маленьких детей).
    На окнах часто образуется конденсат, стекает на стены. Возможно, на стенах конденсат тоже образуется. Появилась плесень.
    Полагаю, необходимо улучшить вентиляцию балкона. Как это сделать не вымораживая его? Ставить бризер? Какие есть еще идеи?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    50 мм мало - надо было 100.
    Открытая дверь из "мокрого" помещения (кухни) - это постоянный источник влаги на балкон. Плюс мокрое бельё. Никакие бризеры в такой ситуации не помогут.
    Самый простой выход: во время сушки белья закрывайте дверь на балкон и открывайте окна на улицу. Теплый пол на это время отключайте, т. к. при открытых окнах от него пользы ноль. Если температура воздуха на балконе будет близка к уличной, то конденсата на стенах и окнах точно не будет. А, следовательно, не будет условий и для роста плесени.
    Аналогично поступайте точно так же и в сильные морозы, как только на стеклах балконных окон появится влага. В общем, ограничьте использование балкона в качестве теплого помещения в наиболее холодное время года.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Самая большая ошибка была использовать гипс.
  4. MadamClever
    MadamClever
    MadamClever
    Белизна - отлично помогает от плесени! Только неразбавленная
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Удаляет, но не устраняет причину образования плесени. Если не устранить причину - всё вернётся "на круги своя". Это только вопрос времени.
  6. milfushka
    milfushka
    milfushka
    В старых панельных домах с плохой вентиляцией всегда грибок... У моих родителей вся стена зацвела... Никто и не подозревал, пока запах не пошел. Писали претензию в ЖКХ. Сразу прибежали измерять на промерзание, составлять какие-то акты. В первый год швы замазали между панелями, а еще через год - утеплять стали. Ну а вообще вопрос конечно к ЖКХ. Благо с ней сейчас связаться гораздо проще
  7. encoloop
    encoloop
    encoloop
    Добрый день, у меня была аналогичная ситуация, я заказывал микологическую экспертизу в квартиру. Результаты, причины и рекомендации можете увидеть во вложенных файлах.
    Помимо следствия - возникновения плесени, необходимо устранить саму проблему, в этом плане я установил рекуператор Марлей, правда он дорогой, порядка 25т.р., но достаточно мощный и эффективный. Устанавливал сам, единственное заказывал бурение дырки в профильной компании. На данный момент больше проблем не испытываю.
    IMG_0393-29-10-18-01-42.JPG IMG_0391-29-10-18-01-37.JPG IMG_0392-29-10-18-01-37.JPG
  8. diamak
    diamak
    diamak
    У меня в подвале приямок, в котором некоторое время стояла вода (сточные воды, затопило канализацией). Приямок осушил, помыл стены белизной, но все равно вышла черная плесень. Сейчас через пульверизатор нанес белизну, разбавленную в соотношении для дезинфекции. Чем еще обработать можно?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Грибок уничтожается только демонтажем или термически t не менее 800 гр
  10. diamak
    diamak
    diamak
    Что значит демонтажем?
    Термически - паяльной лампой достаточно?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Паяльной лампой можно. В диаметре 2 метра от эпицентра грибка. Уже не раз писал поэтапно. Лень ещё раз
  12. devmax
    devmax
    devmax
    Хватил у меня ума после стяжки пола и выравнивания наливным полом убрать с одной стороны комнаты демпфирующаю ленту и залить в щель вместо нее герметик (причем акриловый).
    Стена внутренняя. Сделал так с обеих сторон этой стены.
    Осенью сделал, а сейчас плесень заметил - прям черные пятна везде.
    Дом не жилой, но отапливаю на 16-17 градусов.
    Остальные стены в порядке - везде сухо.
    Расковырял и снял этот герметик - чернота внизу почти сплошная.
    Вопрос: очистить, высушить, пройти антиплесенью ?
    Как избавиться от этой заразы и чем потом щель между полом и стеной залить ?
  13. Bobrysheva
    Bobrysheva
    Bobrysheva
    Одной белизной его не выведешь, лучше попытаться снять определенный слой. Это же плесень, она может глубоко проникать внутрь.
  14. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Люди грусть печаль у меня.
    Купил дом сделал ремонт в кухне, и появилась плесень.
    Подробности:
    дом старый 56 год кирпичный
    стены внутри оклеил гкл на перлефикс клей на него где обой а где фартук из плитки.
    На крыше вытяжка от котла отклеилась изоляция и пошли протечки. заметили за гарнитуром не сразу.
    Теперь есть плесень.
    Как ее убить?
    Протечку устранил.
    гипс отрывать очень не хотелось бы. гарнитур столешка и варочная стоят работают.
    Перекись не помогла.
    Чем сто процентно убить грибок, желательно с глубоким проникновением.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Снимать все до кирпича, проживать паяльной лампой стену в радиусе 1,5 метра от очага, потом дважды проходить биосоставами
    В противном случае споры пойдут по всему дому. А дальше читайте статьи - влияние плесени на здоровье человека.
