Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Надежда, 12.09.06.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Хорошая вентиляция. Видимо, в той угловой квартире, в которой после утепления стен вы от плесени не избавились, такой вентиляции не было.
    А от стройматериалов, даже современных, появление или отсутствие плесени не зависит.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А как за гарнитуром вентиляцию организовать?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В квартире на кухне?
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да хоть где. Особенно, когда шкафы к стене, граничащей с улицей установлены.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Причина появления плесени - сырость. Если причина сырости - конденсат, то эту причину надо устранить, и тогда условий для образования плесени не будет. Конденсата не будет, если в жилище величина относительной влажности воздуха в норме (согласно ГОСТ не выше 45% или, хотя бы, не превышает предельно допустимые 60%) а температура поверхности стены не превышает температуру точки росы. Таблицу точки росы можно скачать в и-нете.
    При нормальной теплоизоляции стены и нормальной влажности воздуха конденсата не будет. Если конденсат есть, значит имеются отклонение от нормы либо по влажности воздуха, либо по теплоизоляции стены. Если температура стены ниже температуры воздуха более чем на 6оС, необходимо эту стену утеплить. И конденсат на ней больше не появится.
    "Организация вентиляции за гарнитуром" - нонсенс. Просто не надо ставить мебель вплотную к стене. Зазор должен быть не менее 5 см. Комната будет нормально вентилироваться при наличии на кухне вентканала.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    И многие на кухне мебель так ставят? Наличие на кухне вен. канала не спасает от зимнего промерзания стены, закрытой от тепла шкафом. А утеплять наружную стену в многоэтажках трудновато...
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ваш случай самый сложный. Придётся почаще менять кухонную мебель. По другому никак
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Разве кто-то утверждал обратное? :aga:
    Если температура стены ниже нормы, то причиной тому является плохая теполоизоляция, а не вентиляция. При нормальной теплоизоляции стена не промерзнет. Даже если мебель будет к ней поставлена (прикреплена) вплотную.
    А вы о своей квартире речь ведете, или это общие рассуждения?
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня дом. Проблемы переохлаждения стены за мебелью нет. Плесени нет. Это общее рассуждение. Вентиляция не всегда помогает победить плесень, вот и вмешался в диалог.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я нигде и не говорил, что всегда.
    Вклад вентиляции здесь состоит в том, что она помогает снизить влажность воздуха и, благодаря этому, температура точки росы снижается. При нормальной влажности и нормальной теплоизоляции конденсата не будет, а, следовательно, и плесени тоже не будет. И даже в случае плохой теплоизоляции, когда температура поверхности стены ниже нормы, вентиляция может выручить - предотвратить конденсацию.
    А температура поверхности стены от вентиляции не зависит.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Мне не встречались квартиры с такой планировкой, чтобы кухонная стена, на которую вешают шкафы, граничила с улицей.
    А вы можете привести такой пример - назвать серию дома или выложить планировку квартиры с кухней, стена которой граничит с улицей?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Мебель препятствует доступу теплого воздуха и как раз таки способствует промерзанию.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Промерзанию "способствует", прежде всего, слабая теплоизоляция, не рассчитанная на текущую температуру наружного воздуха. Если теплоизоляция правильно рассчитана или подобрана в соответствии с местными климатическими условиями, проблем от мебели, установленной вплотную к стене, не будет
    А вы можете уточнить, что означает термин "промерзание" в вашем понимании? Ледяная корка на стене? Или что-то покруче?
  14. dsp17
    dsp17
    dsp17
    При ремонте под старыми обоями увидели засохшую плесень, ничем не обработали, заклеили новыми обоями. Какова вероятность появления новой плесени на этом месте?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    50%. либо появится, либо не появится
