Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Надежда, 12.09.06.
  1. Андрей9094
    Андрей9094
    Андрей9094
    Практически во всем доме. дом двух этажный.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала подробно всё описать.
    Может у вас вентиляция не работает, может у вас протекают стены, крыша, то есть гидроизоляция плохая, может у вас плохо топят и промерзают стены, может дом плохо построен, может что от времени пришло в негодность...и т. д.
    Добавлю- люди (как и вы) купили квартиру (какую смогли) - там протекала крыша, последний этаж, было холодно и сыро. Квартиру никто не хотел покупать.
    Но люди купили, отремонтировали крышу, поставили батареи, ...квартира стала просто лялечка. Просто мечта по сравнению с другими. :)
  3. 80Nomad
    80Nomad
    80Nomad
    Всем доброго время суток, предлагают купить дом, в котором присутствует плесень. Дому 15лет, не жили. Построили и что то пошло не так, потекла крыша. Не было вентиляций, короче внутри мрак. Дом построен из керамзитных фибо блоков 200мм, и утепление снаружи пенопластом 200мм.
    Я понимаю что внутри придется все ломать, вскрывать паркет, снимать штукатурку. Потолки и каркас на выброс.
    Мой вопрос как и можно ли убрать будет плесень из блоков (греть огнём?) Ясное дело, первым ремонтировать крышу. Но не будет выходить плесень в будущем? вентиляция встроенная с теплоодачей? (в доме установлен агрегат komfovent).
    Стоит ли заморачеватчя, не покажется это потом на здоровье в таком доме жить?
    Заказать экспертизу на тип плесени, грибка?
  4. 80Nomad
    80Nomad
    80Nomad
    Прилагаю фото, так же не ясно какая ситуация снаружи. Между пенопластом и блоками, там тоже могут быть грибки.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Бегите оттуда и никогда туда не возвращайтесь. Вы там не победите
  6. 80Nomad
    80Nomad
    80Nomad
    Так все плохо?
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Черная плесень, зеленая плесень. Стены из керамзитобетона, то есть пористые, вы оттуда плесень никогда не выведете.
    Я бы даже близко не подходил туда.
  8. 80Nomad
    80Nomad
    80Nomad
    Благодарю, стены получается заражённые целиком менять и пенопласт снаружи.
  9. Разумный
    Разумный
    Разумный
    МО Павлово Посадский район
    Здравствуйте уважаемые! Нужен ваш совет. После затопления сверху, под обоями, в комнате где надеялись не залили, грибок. Надо ли вскрывать натяжной потолок и делать там обработку? Чем лучше обработать стену? 20220102_134249.jpg
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как раз то, что внутри материалов, вам не угрожает, а опасно то, что снаружи.
    Существуют грунты с антисептическими добавками, не помешает профилактически обработать.
    Если собираетесь сдирать всю отделку, есть смысл подумать про обустройство качественного контура пароизоляции, пол, стены, потолок, тогда никакие ошибки строителей вам не помешают установить здоровый микроклимат и физически изолироваться от материалов с грибками.
    Ну и после отделки, оборудовать квартиру постоянной вытяжной вентиляцией, нормальный температурный режим подразумевается.
    Содрав старую отделку, внимательно изучите все конструкции на предмет сквозных дыр на улицу, которые могли вызывать охлаждение участков стен и конденсацию влаги в этих местах.
  11. Джим3
    Джим3
    Джим3
    Самара
    Товарищи, добрый день. Месяц назад стала появляться плесень рядом с холодильником, на стене рядом с зимним холодильником, размером 50 см на 40 плюс -минус. В комнате было влажно и тепло одно время, думаю это поспособствовало развитию. Самостоятельно сейчас нет возможности закупаться и заниматься устранением.
    Хочу обратиться в это контору. https://sar.dez-comfort.ru/org-udalenie-pleseni.html Кто знаком?
    Сейчас полно сайтов, особого доверия нет никому. Была история с вывозом мусора. Жуликоватые конторы приезжают по одной цене, а потом начинают рассчитывать по другому, цена в 10 раз больше становится. Думал пристрелю их, столько нервов было. Не хочется связываться с какими-нибудь ублюдками.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Конторы, занимающиеся удалением плесени, не занимаются устранением причин образования этой плесени. Вы им будете интересны в качестве постоянного клиенты. А устранить причины появления плесени - это значит, потерять клиента. Конторе это неинтересно.
    Причина вашей проблемы, скорее всего, в том, что в помещении повышенная влажность и холодная поверхность того участка, на котором плесень образовалась.
    Если хотите получить боле точный диагноз, найдите способ измерить температуру поверхности стены и относительную влажность воздуха в помещении. По результатам этих замеров можно будет выработать меры по устранению причин образования плесени.
  13. PashaR
    PashaR
    PashaR
    В квартире ванна зарастает плесенью. Медленно, не неуклонно.
    В итоге, воспользовавшись дурью властей с 11 днями выходных, сделал так.
    На предварительно замытую доместосом поверхность нанёс вот этот состав:
    https://www.teknos.com/ru-RU/products/rensa-anti-mould/
    Может и излишне, ибо он для наружных поверхностей.
    Далее обезжирил существующие стеклообои (были наклеены давно, сквозь них и лезла плесень с потолка).
    Нанёс грунт - https://www.teknos.com/ru-RU/products/timantti-stop/
    Потом краску - https://www.teknos.com/ru-RU/products/timantti-20/
    Вытяжка в ванной есть.
    Купил под ванную тепловентилятор на 800 ватт
    После использования душа на ночь открываю дверь, но, возможно, врежу решётку в дверь.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Она работает?
    Температура какая в помещении ?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уточните - зимний холодильник в комнате (именно так) - это что?
    В кухне это встречается - а как в комнате?
    Батареи есть в комнате? И более подробно про эту комнату напишите и покажите.
    В этом случае - написали ранее. Увы.
