Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Надежда, 12.09.06.
  1. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Да, вытяжка работает. Принудительная. Вентилятор с датчиком влажности. Включаешь душ и минут через 10 начинает работать. После душа работает пару часов.
    Сейчас 24,2 градуса (душ использовался 10 минут назад).
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А естественная вытяжка работает ? Что бы постоянно работала.
    Сейчас, после душа понятно - а в другое время?
    Теплые батареи, горячий полотенцесушитель есть?
  3. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Да, полотенцесушитель от центрального отопления. Сверху достаточно горячий - руку не удержишь.
    В другое время - померить надо.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Вы уверены, что влага не поступает от протечек трубу соседей или у вас?
  5. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Зрительно и тактильно не вижу.
    Возможно, перепад температур между чердаком и помещением ванной (последний этаж) дают плесень?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё может быть. Но подробностей пока нет. Нужно выяснять на месте.
    Какой чердак, как всё сделано...
  7. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Полагаю, работает. Когда не было клапана, дуло холодом прилично. Сейчас клапан - лёгкие лепестки из плёнки какой-то. Не должны препятствовать проходу воздуха.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дуло холодом? :faq:
    Вытяжка должна вытягивать из помещения ! Уточните - у вас вытягивает ? Или дует с улицы в ванную?
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    В хорошие морозы тяга опрокидывалась. Может в сочетании с определённым направлением ветра, не знаю.
    Но в туалет (отдельная вытяжка) даже дети не хотели заходить. Там градусов до 16 опускалось. Уже думал тёплый пол туда ставить, все трубы были в конденсате. А поставил клапан - и наступило счастье в отдельно взятом туалете. А вот с ванной пока вопрос решаю.
    Попробовал - при выключенном вентиляторе вытяжки особой нет. Дым болтается под потолком.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно с этим разобраться. Это на образование плесени влияет.
    Удалите плесень -но если есть условия для её образования (а сейчас они у вас есть) - она опять появиться.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    У меня вытяжной вентилятор работает непрерывно на пониженных оборотах, питание 220 Вольт, включен через конденсатор 1 микрофарад 500 Вольт.
    Можно использовать корпусные вентиляторы для компьютеров с частотой вращения 1000 оборотов в минуту и менее, их типичная мощность 1...6 Ватт. Можно ещё понизить их обороты, включая резисторы или стабилитроны в питание 12 Вольт.
  12. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Кроме удаления я и предполагаю:
    Тепловентилятор на пол (уже купил) 800 Ватт. Включать в ночь после использования душа.
    Врезать в дверь решётку. Дверь могут и забыть открыть домочадцы, а щели под дверью маловато - шум вытяжки меняется, если дверь открываешь => не хватает притока.
    Попробую мокрые полотенца выносить сушить в коридор.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это всё понятно - но с естественной вентиляцией (которая работает вне зависимости от электричества, от человеческого фактора и всегда) нужно разобраться.
    И смотрите с решетками в двери - они часто не работают как щель под дверью (которую нужно увеличить).
  14. Джим3
    Джим3
    Джим3
    Самара
    Спасибо за ответ. Да, так и есть влажность повышена была, потому что практически не проветривалась, так как жил человек, у которого аллергия на холод, все окна были закрыты и включен периодически газ, окна запотевали и влага была. То есть влажность была точно повышена. Этот участок, который я показал на фото - это участок между окном, где находится зимний холодильник, а рядом обычный холодильник. Это помещение сделано как студия - кухня и комната всё вместе. ближайший радиатор отопления к этому месту греет не очень хорошо. Но это не причина я считаю. Жили много-много лет и всё нормально было. Прична думаю, что были созданы условия - непроветриваемое помещение и перепад температуры и холодная поверхность. Всё верно. Сейчас условия поменялись на прежние. Всё проветривается.
    Но думаю грибок сам не уйдёт теперь, даже если условия в помещении поменялись. Сейчас возможности сделать обзор помещения нет, если только позже.
    По поводу конторы. Больше опасаюсь, что они могут специально что-то сделать, чтобы плесени ещё больше стало, заразить помещение. Я уже в наш век капитализма ни чему не удивлюсь.
    Если подытожить. Сейчас помещение пришло в норму относительно содержания. Но ведь грибок ам не уйдёт. Хочу как-то удалить его, почистили чтобы специалисты. А условия для его появления сейчас устранили. Спасибо за внимание.
  15. Джим3
    Джим3
    Джим3
    Самара
    Да, это как студия комната с кухней. Влажность была создана, так как проживал человек, который не переносит холод, мало проветривалось, в общем был конденсат на окнах и полагаю на этом месте, где появился грибок, Рядом стоит холодильник обычный, морозилка внизу как раз, думаю, что это тоже повлияло. На днях попробую сделать фото, как со стороны вся площадь смотрится.
    Товарищи, помогите, как сейчас от него избавиться? Похоже на чёрную плесень. Так как черный точки. Они множатся. Со вчерашнего дня условия в помещении поменялись. Но как убрать эту гадость сейчас. Может в этом эта контора сможет помочь? Условия содержания помещения мы поменяли. Больше боюсь того, как говорили ранее, что конторам не выгодно терять клиента и боюсь, что могут вообще специально ещё заразить, ещё хуже сделать, чтобы потом доить с меня деньги за их приезды .
