Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Надежда, 12.09.06.
  1. Georg4216
    Georg4216
    Georg4216
    Налёт точно не мягкий.
    Я попробовал его отковырять зубочисткой, но походу отковырялся верхний слой обоев.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уверены что вентиляция работает как нужно?
    Стены похоже обработаны правильно- всё на цементной основе. Значит проблема в клее, вентиляции и может быть в обоях.
    Или ещё в чём-то что вы не обозначили.
    Начинаем с вентиляции.
    Для понимания- работающая вентиляция должна сильно вытягивать воздух в отверстие в стене.
    Отвёрткой, стамеской ковырните.
    Что-то вспучивается у вас из слоёв на стене, потом засыхает.
  3. Georg4216
    Georg4216
    Georg4216
    @Джипер, я руку подносил к вентиляции и чувствуется как холодный воздух затягивается наружу, да к тому же эта вентиляция свыше 20 лет работала в сочетании со старыми обоями и не было никаких налётов, так что вряд ли проблема в ней.
    При первой поклейке обоев я тоже думал, что проблема в них (винил Sirpi 17200), куплен в местном крупном обойном центре) и решил купить другие обои (российские, виниловые с флизелиновой основой) в Леруа, так что не может дважды подряд так не повезти с обоями.
    А вот клей для обоев в обоих случаях использовался один и тот же. Может быть в нём проблема?
    Попробовал плоской отвёрткой подковырнуть поврежденный участок, но просто ободрал верхний слой обоев. Ничего не вспучилось.
    Мне важнее узнать: это плесень, грибок или что-то подобное вредное?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. По поводу 20 - и лет и прочего что было и работало нормально- вы сейчас могли что-то изменить и не обратить на это внимание или не придать значение.
    А это изменение или изменения дали такой эффект. Так бывало у людей в жизни и на форуме встречалось.
    2. Скорее всего это не грибок или плесень (по крайне мере пока, или так видно на фото) - это вспучивание какого-то слоя на стене от влажности. Что именно было нанесено на стену в этих местах по фото, с форума, установить трудно.
    Может быть это места образования конденсата и сильного увлажнения стен именно в этих местах. Почему это -нужно тщательно смотреть на месте.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Это точно не грибок. Это какая то химия, выделившаяся из клея или бетонконтакта. Зачем кстати его нанесли под обои? Чтобы что?
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это не грибок. Похоже, что ваша проблема к данной теме отношения не имеет. Грибок и плесень - это следствия нарушения микроклимата в помещениях. А в вашем случае белый налет появился, вероятно, вследствие химической реакции.
    Попробуйте в других темах поискать - может быть где-то подобные проблемы обсуждались.
  7. Georg4216
    Georg4216
    Georg4216
    @muai2, бетоноконтакт не под обои нанесли, а под цементную штукатурку Bergauf
    Зачем? Для улучшения адгезии.
    @Джипер, под обоями цементная шпаклёвка Bergauf.
    Когда клей попадает на штукатурку, то после высыхания образуется такая картина как на последних 2 фотографиях. Может с этим связано?
    Я пробовал почистить проблемные места влажной губкой, но никакого эффекта.
    @e_senin, очень на это надеюсь (что не грибок или плесень).
  8. muai2
    muai2
    muai2
    я опирался на ваше описание последовательности слоев:
    может.
    попробуйте отмыть мыльной водой ваши отложения на обоях
  9. Georg4216
    Georg4216
    Georg4216
    @muai2, пробовал чистить влажной губкой и с добавлением жидкого мыла чистил - никаких изменений.
    Эстетическую сторону проблемы можно исправить покраской обоев?
  10. Светам
    Светам
    Светам
    ЛО, Виллозское сп, Инициатива
    Здравствуйте, дом ижс из газобетона, кровля на фермах, по фермам натянута плёнка и сразу подшивка из осб. Пока не было окон все проветривалось и осб был идеален. Потом делали полы, штукатурку, влажность сильно поднялась и осб потемнело, местами даже чёрная плесень пошла. (что можно сделать сейчас? Есть ли вероятность, что на фермы тоже уйдёт эта плесень? Надо ли снимать и обследовать листы со второй стороны? Таких мокрых работ уже не будет. Чем можно и когда лучше обработать? Дом пока без отопления, лучше уже весной? Screenshot_2022-11-20-19-33-36-943_com.simplemobiletools.gallery.jpg Screenshot_2022-11-20-19-43-34-582_com.simplemobiletools.gallery.jpg Screenshot_2022-11-20-19-42-55-188_com.simplemobiletools.gallery.jpg Screenshot_2022-11-20-19-47-46-770_com.simplemobiletools.gallery.jpg
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Поврежденные плесенью листы осб лучше сейчас демонтировать с переносом на весну установки новых. По возможности механически очистить от плесени остальные участки. На зиму окна оставить приоткрытыми, чтобы температура и влажность воздуха были такие же как на улице - в этих условиях конденсации не будет, и, следовательно, плесень на конструкциях не будет подпитываться конденсированной влагой и размножаться. А дальнейшие действия весной - уже по ситуации.
  12. Светам
    Светам
    Светам
    Спасибо большое, перегородки из гб упираются в листы и не все возможно поменять а ещё по потолку по части осб идут провода. До монтажа кабеля, эти участки обработали вот таким
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Любая обработка имеющейся плесени может привести только к временному успеху, если не будут устранены причины появления условий для её появления и роста.
    Поэтому совет оставить помещение на зиму в режиме постоянного провертивания является приоритетным. Чтобы лишить плесень благоприятных условий для развития и роста.
    Оценить состояние осб удаленно невозможно. Просто я считаю, что если плесень пароникнет глубоко в толщу этого материала, то вывести её отуда будет проблематично. Более надежно было бы эти листы поменять.
    Если менять осб сейчас сложно, отложите решение проблемы до весны. А сейчас можно просто с помощью фото зафиксировать площадь поражения плесенью всех поверхностей материалов для того, чтобы было с чем сравнивать весной.
  14. Светам
    Светам
    Светам
    Спасибо большое, практически слезы на глазах (очень мокрые работы в уже влажный сезон привели вот к чему. Саморезы какие то спецовые, даже снять лист не получилось для проверки, что там на обратной стороне. Пока не представляю как это все переделывать. Всё ещё осложняется тем, что вот вот в планах засыпка эковаты сверху, после этого лист вообще не представляется возможным снять, плёнка не выдержит нагрузку и вата вся провалится внутрь(
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если собираетесь в этом доме долго жить, то, в первую очередь, об экологии следует позаботиться. Неизвестно, как застрявшая в древесине плесень может в дальнейшем на здоровье вашем и ваших близких отразиться. Здоровье потом за деньги не купишь. А листы новые купить за деньги можно.
    Всё, что измеряется деньгами - это не проблемы, а, всего лишь, траты (своими словами пересказываю народную мудрость).
    Я считаю, что лучше перестраховаться, чем понадеяться на авось.
    Если решите, что менять листы необходимо, то уже не принципиально, как вы их демонтируете - саморезы выкрутите или сломаете. Лучше, конечно, демонтировать и вынести из дома эти листы сейчас, не откладывая до весны, т. к. нет гарантии, что зимой плесень дальше не пойдет и не обоснуется на других конструкциях. А новые листы можно и потом купить, если сейчас бюджет не позволяет. (Правда, и подорожание материалов в дальнейшем тоже не исключено).
