Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Надежда, 12.09.06.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @muss87, вы собираетесь бороться со следствием, то бишь с плесенью. Но если не бороться с причиной, то это будет борьба с ветряными мельницами.
    Балкон неотапливаемый, как я понимаю. Поэтому желательно не выпускать домашний влажный воздух на этот балкон. Если вариантов нет, то сами балконные окна должны быть не просто открыты, а открыты настежь, причем все имеющиеся. Так вероятность конденсата меньше.
    Желательно снизить влажность в квартире или доме, усилив вентиляцию или нормализовав ее работу.
    Еще один вариант обогрев балкона.
    Или включать надплитную вытяжку так, чтобы воздух не выходил через кухонное окно на балкон, а заходил на кухню с балкона.
  2. muss87
    muss87
    muss87
    К сожалению, не могу разобраться как Ник в ответ поставить (
    вообщем фасад вот, наш третий этаж. Фото чужое. Окна у нас самые обычные простые меняли несколько лет назад. IMG_3079.jpeg С раздвижными от застройщика было еще больше плесени. Красным обвела проблемные места.
    Не запускать воздух на балкон с кухни не вариант.
    Вытяжки как в многоэтажных домах тут не было от застройщика, у нас стоит принудительная с мотором на кухне в стояке и ванна туалет. Включается принудительно.
    Летом естественно такой проблемы нет, все это зимой происходит. я не могу сказать что мы кашеварим так что там не разглядеть ничего, нет, мы готовим мало и быстро, квартира очень теплая и окна всегда на проветривании.
    И хочется балкон привести в порядок
  3. muss87
    muss87
    muss87
    попозже выйду сфоткаю как у нас соприкасается там. Дождь нет, ттт, все сухо всегда по углам везде .
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @muss87,
    А лучше, чтобы выключались принудительно. ;) В смысле работать должны круглосуточно.
    Для ника надо тыкнуть на ник. :)
  5. muss87
    muss87
    muss87
    а как же жить при таком шуме?
    А как в многоэтажках это устроено? Там же обычно окно приоткрыл и оно тянет
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А что толку рассуждать, как в многоэтажках, если вам не сделали, как в многоэтажках?
    Поэтому или принудительно обеспечивать минимально положенные 100-200 кубов в час, т е как раз наверное два ваших вентилятора по производительности. Либо тупо сквозняк, если окна в квартире на разные стороны. Либо делать как в многоэтажках трубу на крышу, а приток открытые окна.
    И, кстати, если окна для притока открыты, вентиляторы шумят меньше. ;)
    Можно каждый час на пять минут все окна и двери нараспашку еще. Или окна не закрывать в принципе. Или рекуператоры разные, но тоже шумят.
  7. muss87
    muss87
    muss87
    Не, труба вентиляционная есть у нас. Но у нас третий этаж и расстояние маленькое, труба короткая, там см 50. Тяга низкая. Поэтому стоит с мотором.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала нужно разобраться как работает естественная вентиляция- в большенстве случаев это приток воздуха в квартиру через окна, проход воздуха по объему квартиры и вытяжка, потом, воздуха, через вен. каналы в санузлах и на кухне, на улицу.
    У вас сделано неправильно- тёплый, влажный, загрязнённый органикой, воздух выходит через окно и осаждаясь на холодном перекрытии балкона, вызывает рождение, образование, развитие плесени с хорошим питанием для этой плесени.
    Выше постами попытались это объяснить.
    Сначала вам нужно поменять систему вентиляции в вашей квартире- то есть убрать условия для образования плесени.
  9. muss87
    muss87
    muss87
    Я так понимаю, что весь ремонт коту под хвост, и нужна приточная система на всю квартиру? и нашей вытяжки просто не хватает ?
    а приточные клапаны в другой части квартиры помогут? Или это = что открытое окно ?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @muss87, можно просто жить с открытыми окнами. На откидушку. Если вас это устроит. При отсутствии сильного движения воздуха оно вполне комфортно, на мой взгляд.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пишите, показывайте фото про это более подробно- что бы было яснее что и как у вас.
    1. Нужно сначала разобраться с вытяжкой.
    2. Потом разобраться с притоком через приоткрытые окна.
    Это для того что бы убедиться что вентиляция у вас работает как положено.
    Потом думать про приточные клапана- про них можете почитать на форуме.
    3. Что за приточную систему на всю квартиру вы имеете ввиду не совсем понятно.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ещё раз посоветую вам не бежать впереди паровоза. Если подтвердится моя версия, то достаточно будет последовать моему совету и проблема будет решена.
    Если на лоджии проектом вентиляцирнная система не предусмотрена, то при правильной её эксплуатации проблем с плесенью там быть не должно.
    Зачастую подобные проблемы возникают в результате попыток "модернизации" своего жилища жильцами, не всегда представляющими возможные последствия своих действий.
  13. muss87
    muss87
    muss87
    вот у нас так сделана лоджия. Угол как раз этот который больше всего чернеет.
    Плюс на потолке побелка какая-то странная от застройщика, она смывается легко и легко мокнет. И впитывает соответственно влагу. Я хочу смыть ее до бетона на днях
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, сделайте фото, что у вас в итоге вскроется.
    Ещё имеет смысл проверить, не нарушены ли параметры микроклимата внутри вашей квартиры в зимнее время. Замерить реальную влажность можно только зимой (летом этот показатель значения не имеет). Но есть ли предпосылки к превышению нормы, можно попытаться определить сейчас. Для этого скиньте фото вашего вентканала на кухне. Надо посмотреть, он у вас открыт или в него вставлен воздуховод от вытяжки над кухонной плитой.
  15. natimalina
    natimalina
    natimalina
    Самара
    Здравствуйте. 1 этаж частный дом. Был бетонный пол плита с армированием, поверх которого уложен фольгоизол, далее теплые водяные полы, бетонная стяжка без армирования. Далее бетон контакт для грунта и наливные полы форман 33. Далее лежал линолеум. Пошла чёрная пятнами плесень на линолеуме. Линолеум сняли- обнаружили на полах форман трещины и пятна плесени красного цвета с переходом на стену с гипсовой шпатлевкой на уровне плинтуса. на стене пятна чёрные были. В основном только под плинтусом пластиковым выше не поднялось. Сняли все отслаивающиеся части формана, сняли затронутую плесенью шпатлевку на стенах. Видим в бетонной стяжке которая не армирована и в котиков уложен тёплый пол- не отслаивающиеся трещины. Плесени в бетоне нет. Бетон сухой. Вероятно влага из трещин в т. ч. но в целом не сказать что бетон или форман были сырыми, пятен влажности не было. Возможно влага из стен т. к сам дом из газобетона но в этой комнате стены частично внизу это кирпич примерно 1 ряд, так получилось. И внизу где кирпич- зимой стена холоднее на ощупь чем чуть выше, где начинается газоблок. Фундамент снаружи утеплен и оштукатурен но тем не менее на отмостке зимой снег тает т. е тепло потери есть. Ещё как вариант причина грибка- несколько лет назад повышали влажность увлажнителем т. к казалось что в отопительный сезон слишком сухо. Предполагаю что это и есть причина образования чёрной плесени. Обработали антиплесенью неомид очаги где были пятна. Обработали хлором (правда не чистой белизной а 1 к 5 раствор, понимаю теперь что надо было не разбавлять) все поверхности стен, пол и потолок. Далее осушителем провели сушку комнаты. Обработали средством церезит ст 99 от грибка все полы и до половины высоты стены. Сутки сушили. Далее полы обработали грунтом церезит ст17. Далее сделали наливные полы церезит sn 175. Вопрос можно ли сделать поверх наливного пола церезит sn 175 гидроизоляцию чтобы предотвратить возвращение грибка? Если да то чем сделать гидроизоляцию? И есть ли смысл от неё? Финишное чистовое покрытие поверх наливных полов будет опять линолеум.
