Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Надежда, 12.09.06.
  1. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Вот смотрите, трубы по проекту замурованы в стену, которая выходит на улицу. Сделана ниша, глубиной примерно на 7-8 см
    А Вы пишите:
    следовательно- я не пошутил.
    На лоджии одна стена, на которых стоят радиаторы, и остекление- соприкасается с улицей.
    И эта стена утеплена пеноплексом.
    Сейчас часть пеноплекса сняли, чтобы поменять трубы.
    В этом доме никто не даст этого сделать.
    Спасибо за разъяснение, процесс у меня упростился.
    Вот кстати еще про черную плесень
    Сочи, монолитный дом, по стене проходит трасса кондея, и что уж с ней не так, но прям по всей трассе черная плесень.
    Морозов в сочи нет, трубка не забита, стена не торцевая.
    Да это опять же присоединенная лоджия, утеплена, и у соседей с обратной стороны стены тоже присоединена и утеплена.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если не пошутили, значит, добросовестно заблуждаетесь, делаете неверные выводы, но думаете, что они верные. Потому что состав материалов стены, которая отделяет от улицы отапливаемое жилое помещение и стены, которая отделяет от улицы неотапливаемую лоджию - это две большие разницы. От замуровывания трубы в первую стену проблем не будет, а на второй стене проблемы будут. Да вы и сами видите, где есть проблемы, а где их нет. Но не видите разницы между стенами, думаете, что они друг от друга ничем не отличаются - вот в этом и состоит первопричина ваших заблуждений. Если зимой измерите температуры поверхности этих стен на удалении от замурованных в них труб, вот тогда увидите, в чем разница.
    Кстати, в одном из предыдущих постов я прошелся по выложенной вами фотографии и перечеркнул то техническое решение, которое специалист в проекте не допустит. Если, конечно, он специалист, а не шабашник-самоучка.
    Не забывайте про боковые стены лоджий, которые тоже соприкасаются с улицей своим торцом. И эти стены, в отличие от вами упомянутой, вообще ничем не утеплены. Через них тепла с 1 м2 уходит ещё больше, чем через "утепленную". Хотя и утепление пеноплексом фронтовой стены лоджии с радиатором утеплением можно назвать лишь условно. Толщина слоя пеноплекса там, если судить по фото, не больше 5 см. А для нормального утепления и 10 см может быть недостаточно.
    Если не разрешат наружное утепление, то утеплить лоджию изнутри вам никто не запретит.
    Если этот черный налет - действительно плесень, то найти причины её появления совсем не сложно.
    Хотя не всякий черный налет является плесенью. Иногда требуется экспертиза.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Забавная ситуация. Тепловой контур разрушить разрешили, а минимизировать последствия этого вандализма - не разрешают.
  4. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Купите Неомид против плесени.
    И отбеливает и впитывается глубоко, проверено!
  5. erssonna
    erssonna
    erssonna
    Есть влаговпитывали навесные от влаги, вешаю обычно на окна (у меня это проблемная зона) и раз в недельку зачищаю с помощью средств от плесени. Стараюсь чаще проветривать.
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В санузле ставится самый простенький вытяжной вентилятор в режиме 365/24 и все проблемы с влажностью и плесенью исчезают навсегда. Всего за несколько рублей в месяц.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29499064/
  7. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    У меня завешено включение вентилятора по включению света в ванне и сортире.
    в ванне после купания оставляем минут на 10-15 его обычно. проблем с сыростью нет.
  8. АндрейВладимирч
    АндрейВладимирч
    Здравствуйте,
    1) подскажите, пожалуйста (на фото) - желтая плесень? целые деревья.
    2) если полностью замуровать стену (плитка, штукатурка) и вымыть квартиру, спор все равно будет много? Их ничем нельзя уничтожить? У нас вся стена и угол маленькой комнаты покрыты желтой и черной плесенью.
    Долгое время снимали квартиру по этой причине. Теперь, к сожалению, стоит вопрос, можем ли вернуться?
  9. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    Посоветуйте эффективное средство от плесени без неприятного запаха и желательно не очень вредное для детей. Как-то пробовал отбеливатель Снежинка, но после него больше недели запах держался, хотя мы постоянно проветривали. Хотелось бы без повторения такого "хардкора"
