Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Надежда, 12.09.06.
  1. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Конденсат и плесень в многоквартирном доме. Прошу совета.
    Где стоят пластиковые окна такаие проблемы становятся уже хроническими... Эксперты говорят,что втаких квартирах недостаточная циркуляция воздуха. Отсюда повышенная влажность и результат-появляется плесень...Надо чаще проветривать всю квартиру или ставить на окна специальные мембраны...
  2. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Когда у родителей стояли старые окна, сифонило из всех щелей - летом лепота, а зимой - холодно. Так жить тоже нельзя, потому и поменяли. Но даже сейчас в квартире тепло, но сыро.
    Проветривание - это хорошо, но как проветрить за холодильником?
    У меня в квартире 5 лет все окна пластиковые, причем самые простые, без микропроветривания, но стены сухие и теплые и плесени нет.
    Думаю, что тут проблема комплексная и плясать в решении нужно все таки от мокрых и холодный внешних стен - они основные виновники.
    Может попробовать сделать дополнительную теплоизоляцию внешних стен внутри квартиры? Слой теплоизоляции, а поверх слой штукатурки по решетке и отделку? Но это сработает только при гарантии, что конденсат появлется из внутреннего воздуха, а если конденсат - это вода с улицы, то плесень (мне кажется) будет между стеной и теплоизоляцией - хорошего в этом мало(.
    Была безуманая идея установить на эти стены систему отапливаемого пола, но боюсь розорится мама с папой на электричестве.
  3. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Возможно стены имеют ''мостики холода'' вместах образования плесени.Это очень плохо...Значит строители схалтурили и стены кой где продуваются насквозь(некачественная кирпичная кладка- с пустотами и непробитыми раствором швами...)Исправить это уже нельзя...Выход один-утеплять изнутри.Но предворительно очистить от плесени стены,обработать антисептиком.Если в стенах просматриваются явные щели можно запенить монтажной пеной(пена высыхая многократно расширяется и плотно перекрывает все пустоты в стене.)
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    У меня похожая штука в квартире, вот моя тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/86915/
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Я вспомнила, что пару лет назад залепляла жвачкой щель между кирпичами, так как одолели шмели, залетающие в открытые окна. У них снаружи, недалеко от окна между кирпичами, был леток, тоесть в стене получается улей? Страшно представить сколько там пустот..
    Спасибо большое, основная идея понятна. Сначала заполним пеной видимые пустоты в кладке, думаю попробовать с высотниками договориться, чтоб снаружи эту операцию провернуть. Не поможет, закажу съемку тепловизором... а потом будем решать вопросы, как говорится, по мере их поступления. Может и не понадобится...
    Спасибо еще раз).
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А зачем высотники - второй этаж можно с лестницы приставной или в крайнем случае с лесов - лестница дешевле чем, леса, а леса дешевле, чем альпинисты.
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Да, это вопрос вообще из разряда юмористических).
    Родители живут в махохоньком городке в Эстонии, Евросоюз (прости меня, господи). В доме 18 квартир, их 3х комнатная квартира стоит сейчас около 10тысяч долларов. Вопрос по утеплению фасада поднимался на общем собрании жильцов, они обратились к обслуживающей организации и те насчитали за работы по утеплению всего фасада дома 100 тысяч долларов, тоесть практически полную рыночную стоимость всех квартир в доме).
    Надеюсь, что я найду работяг дешевле. А уж как они туда доберутся - пусть сами решают).
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Только как проверять будете их работу - следующую зиму ждать?
    Есть пена монтажная, производители обещают, что она работает при минус 10град. (зимняя)
  9. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Мы ж серьезные люди), сейчас мама согласует все это с председателем, разрешат ли вообще такое провернуть.. потом я все узнаю про работу с монтажной пеной и про высотные работы в ЕС, у них не все наши стройматериалы сертифицированы, надо еще найти, то что нужно. Может и придется перенести работы на весну, что ж делать...
    К вам есть еще вопрос, я сейчас звонила маме, она сказала, что у председателя есть тепловизорная съемка. Думаю по ней определить основные проблемные места, даже если нет доступа к пустотам очевидного, то нужно будет просверлить отверстия в кладке и залить через них, вам кто-то советовал так (я уже все прочитала). А потом по повторному снимку определить насколько качественно все сделали. Как думаете, это возможно? Я просто никогда не видела термограмму, только у вам в ветке.
    А про наем работяг.., к сожалению, родители в возрасте, а мы с мужем полные бестолочи в этом смысле - я начальник, а он программист. Но я могу стоять внизу с умным видом, смотря в какую-нибудь думажку и давать советы, материться иногда, если требует ситуация).
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Пены монтажные, которые мне советовали буржуйского производства - Макрофлекс (зимняя) и Титан. Обязательно ЗИМНИИ, а не всесезонные, на балончиках всё написано (про температуры) погуглите и найдёте их описание. Я так думаю можно подгадать работы этой зимой, но при температуре ближе к нулю, а ещё для пены лучше летом, но тепловизором желательно проверять только при разницах температур внутри помещения и снаружи на улице - примерно в 20 градусов и больше.То, что есть тепловизорная съёмка - хорошо, но сколько будет стоить повторная? узнайте.
    И про пену - она боится солнца и не должна торчать на улицу, и портить внешний вид фасада.
    А вообще лучше сначало посмотреть тепловизорную съёмку и уже от увиденного плясать, размышлять.
  11. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Идеальный вариант- раскавырять все возможные пустоты и запенить их монтажной пеной...После такой процедуры проблема может практически полностью нейтрализоваться...Если это делать с улицы лучше эти места потом замазать раствором(пена, как было сказано, разрушается от солнечных лучей). Единственное пострадает внешний вид стен...
  12. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Согласна с Вами, так и планирую поступить. Пока попросила маму прислать мне термограмму дома, попробую разобраться. Как получу - выложу, боюсь сама не воткнусь.
    Фасад придется защищать однозначно. Об этом буду думать, как получим разрешение на работы)).
  13. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Можно универсальным антисептиком Dali. Он для любых вообще поверхностей и удаляет уже начавшиеся поражения. Но сначала надо сбить старые покрытия. Или можно Биосептом.
  14. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Вот термограмма. Наши окна туда не попали, но общая картина везде, как я вижу, примерно одинаковая. Я даже не знаю смеяться или плакать. Красные пятна под окнами - это, видимо, батареи.
  15. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    У вас холодильный ящик есть под подоконником на кухне?Если есть ,то через него уходит много тепла.А так,судя по термограмме,под окнами много пустот...Для начала надо снимать подоконники на окнах и удалять пустоты(как правило под подоконниками зияют большие пространства не заложенные кирпичом).
