Скрутка с колпачком vs Ваго - на чём всё же остановиться?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем chil, 01.12.10.
  1. vgrepair
    vgrepair
    vgrepair
    Murmansk
    Ну, батенька, у Вас еще все впереди... Сам занимаюсь "Евроремонтами" с большой буквы...;), в молодости были случаи, когда после укладки в распредкоробку VAGO, (самое смешное через 1 - 1.5 месяца после сдачи объекта), были вызовы на тему неисправности электропроводки (мать... твою...епть...бл..ть и т.д.)... Выскакивают провода, однако, под нагрузкой из VAGO, иногда...
    И, что-то сразу пропало желание экономить по времени (особенно, когда клиент вкладывает в объект "лям", "полтора" (это только в чернуху). Лучше делать раз и навсегда (соединил, зашил, и забыл...)...
    VAGO - вариант для шабашников...
  2. vgrepair
    vgrepair
    vgrepair
    Murmansk
    А какая разница, "те, не те..." сама конструкция один-два раза облажалась. и че-то мне не хочется перед "серьезным" клиентом потом в "непонятки" играть: "VAGO виновато..., или Я-ЛОХ ему денег должен..." Поэтому - ТОЛЬКО ПАЙКА!! СОЕДИНИЛ, ЗАШИЛ и ЗАБЫЛ!... ;)
    Это чисто мой собственный опыт, снятый на обыкновенную мыльницу и обработанный в простейшем видеоредакторе,- смотрите, "хайте", очень важно ваше мнение...
  3. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    В молодости,это когда?
    Сколько лет назад?
    Когда вы первый раз увидели ваго ?
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    А что в конкретном случае лучше на том и надо остановиться, электрика все же работа творческая и учитывать приходится разные факторы.
  5. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Ваго это для ускорения, а не для качества, кто за!? Надо голосование в шапку добавить...
  6. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    А тут к бабке не ходи. И так ясно что пайка лучше чем ВАГО.
    Вопрос в другом ; На сколько пайка лучше, и стоит ли полностью отрицать ВАГО ?
    Ну ладно там когда ввод в дом или квартиру, где все очень серьезно и по взрослому, тогда без разговоров, паяльники, обжимы, термоусадки и т.д.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    +100!
    Хороший и быстрый вариант для временной проводки на стройке, но не более...
    Светильники и провода в коробках на группе освещения - тоже как вариант, но только не розеточные коробки.
    Да, голосуем!
  8. SB3
    SB3
    SB3
    А в чем проблема с розеточными группами?! В квартирах какие приборы вы найдёте мощнее 2,5кВт!? Водогревы,плиты-отдельные линии.
    В частном доме -вообще проще, прямые линии к розеткам где намечаются мощные потребители.
    И помним, что ВАГО на розетки рассчитаны на 24А, не меньше.
    При таком раскладе вообще нет аргументов против ВАГО
    В чем проблема-то ?! :)]
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Если не трудно в соседней ветке Проводка ликвидация безграмотности 1про Ваго все написано
    Как пример вы в Ваго всовываете медный одножильный провод,
    он прижимается к стальной пластине, аналогично вы в соседнюю отверстие вставляете такой же провод, провода к стальной пластине прижимает остро заточенный (как нож) гребешок, вот и все соеденение,
    только у меди сопротивление в 10 раз меньше чем у стали, вопрос знатокам где будет грется место соеденения ?.
    Всякие масла служат для меньшего ржавления стали, а не для лучшего соедененения материалов.
    По мне так лучше грамотная плотная скрутка и навинченный на нее колпачек СИП с его конусной пружинкой, пружинка проржавеет а скрутка останется на долгие годы, Пожарники монтаж с СИПами пропускают.
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Да разбирал я эти wago у всех кроме стальной пружины есть медная пластина к чему провод и прижимается , прижимается достаточно сильно , да площадь контакта маленькая это многих пугает, но маленькая она и в контактах выключателей, автоматов , в тех же зажимах для провода СИП , да и розетки все чаще попадаются с зажимами на пружинах. Незнаю конечно что будет с wago через 30-40 лет но за два года что их ставил проблем с ними не было, ну ставил правда только на медные и только на качественные провода, на алюминий только на небольшие нагрузки.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Вот-вот, Ваго не является панацеей, но "втыкать" про стальную пластинку с высоким сопротивлением-фигня) И что к Cu, что к Al надо подбирать соответствующие по току. Их уж сколько лет делают!? Была бы ерунда - давно бы обанкротились
    И вот такие штучки есть-выпускают, покупают и не парятся :)]
    Материал контактной части: латунь марки Л63 , а вроде стальная пластинка :)]
    И не забывайте, при любом соединении вы должны оставлять запас на повторное соединение. Вот не плохо было бы посмотреть на фотку коробки, где есть пайка, запас на повторное соединение и приложена линейка для наглядности размеров)
    В общем не хотите-не надо, паяйте
  12. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Мне кажется, в большей степени все это вопрос веры. Действительно - написано 24А? сертификаты и технические тесты есть? Значит, нормально, будет работать. Но я подсознательно такие вещи считаю игрушечными, и не "основательными".
    Пайка - самое лучшее? Ну, возможно. Хотя крайне важно соблюдение технологии. Мне это представляется (опять же вопрос веры) - муторным, и как следствие - ненадежным.
    Верю обжимке. :) Быстро и очень технологично. Если с токопроводящей пастой - вечно. Но наверняка, не все со мной согласятся.
    Думаю - если кто-то верит в Ваго - пусть ставят. Плохо от этого не будет. Главное - обеспечить доступ (ставить в распредкоробку).
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Что касается обжимки, опрессовки согласен, но не каждому это доступно как и сварка, пайка, здесь нужен и опыт и инструменты и материалы, кто живет в больших городах с этим легче ну у нас гильз для опрессовки никогда не видел, сиз только двух размеров.
  14. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Зависит от нагрузки в линии - если токи серьезные я бы скручивал (мощные конвекторы и т.п.). Свет - однозначно Ваго, ничего более удобного нет. Винтовые клеммники на последнем месте - очень неудобные, постоянно разбалтываются, особенно если провод толстый и одножильный, а еще и резьба может полететь. Кароче в топку их. Есть сомнения по допустимости высоких токов в Ваго.
    А паяют пусть маньяки этого дела (сам паяю хорошо, но пользуюсь только там где без этого никак).
