1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 01.12.10.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, спасибо! Особенно за последний пункт, скорей бы.:)]
    А не кажется ли тебе логичным сначала шлифовка, а потом окна? Так меньше пылью дышать придется. А вообще, такой коротенький список получился, что кажется это все сделать за отпуск можно. :)
  2. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Печка еще тут должна быть.:)]
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Вот про нее хотелось бы подробнее. Если сначала настелить пол, то потом на него делать негорючий подиум для печки? Или сразу делать так, чтобы все это вровень было?
  4. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Ну как я понимаю, это смотря какая печка будет.Если железная, то сначала полы чистовые, а потом уже подиум негорючий.
    И я так понимаю, потолок месте выхода трубы тоже зашивать не надо.Так что и потолок немного подвисает..
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Ну для трубы можно сразу оставить проем, размеры-то будут известны. А вот подиум наверное и правда удобнее поверх сделать, заодно и притопочный в КО.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Набросала электропроводку, расположение точек и объединение по группам. Все думаю, делать ли розетку в моечной? Есть мысль поставить туда бойлер, чтобы летом не топя печку можно было получить горячую воду для мытья и постирушек. Что скажете, други? Особенно расчитываю на помощь Саши FDRA, благодаря помощи которого я уже сделала освещение и домика и улицы.
  7. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Мне печники посоветовали сначала сделать потолок в парилке, потом трубы проводить. И мы так и сделали. Я считаю, что так правильно.
  8. log homes
    log homes
    log homes
    Тихвин
    skissa ,с интересом пролистал тему. Вы просто молодец!
    Построить хорошо можно только так, самому изучая все технологии
    стройки.
    Один совет - схема электрики должна появится до сборки
    сруба. Тогда можно сделать скрытую проводку в стенах при
    сборке. Удачи!
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Ой, спасибо конечно за столь высокую оценку моего творчества.:|::)] Что касается проводки, отчасти согласна с Вами, скрытая красивше. Но открытая надежнее.:) Постараюсь сделать ее максимально аккуратно, уже работаю над этим. :)
    Кстати сразу и вопрос ко всем. Можно ли проводку для потолочных светильников пустить под обшивкой? Может в гофре какой-то?
  10. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Ага, тогда (при скрытой проводке в деревянных стенах) удча особенно понадбится, чтобы пожара избежать.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Не, ну понятно что по правильному надо открытую делать. Но ведь и скрытую делают? Если грамотно все продумать, вполне можно. Но лично я рисковать не стала бы.
  12. log homes
    log homes
    log homes
    Тихвин
    Al7 Вы не поверите, но дома горят не от скрытой проводки, а от
    неграмотного монтажа и нарушений правил эксплуатации.
    А скрытую проводку делают давно и успешно и за бугром и у нас
    skissa ,проводку сделать можно, провод пустите в металлорукаве (гофре)
    главное чтобы марка провода и автомат соответствовали нагрузке.
    Собственно для этого и делается проект электроснабжения.
  13. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Да вы че?!
    А ребята не знают о передовых технологий и сдуру в СНИПах пишут, что нельзя так делать.
    Хотя сыграть в банную рулетку никому не возбраняется. Надо только на себе испытать, а потом другим советовать.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Да ладно вам ругаться! Если люди сознательно идут на такие риски, это их личное дело. А я сознательно НЕ иду.:)] Мне всегда кажется, что именно со мной какая-то засада и случится. muz Но вот так ли опасно засунуть небольшой кусок, примерно метра 2, в гофре или трубе, под вагонку? Готова на этот кусок проводки потратиться, купить какой-нить супер-мега кабель, или трубу, или еще чего-то. Очень уж не хочется вид высокого потолка портить.:|: И нужно это сделать только в гостиной, в остальных помещениях и так сойдет.
  15. log homes
    log homes
    log homes
    Тихвин
    Да мы и не ругаемся, так, обмен мнениями. На то и форум.
    Я же в курсе, что по нормам нашим антикварным в деревянной
    стене только в трубе (которая кстати без особых проблем ставится).
    По этим-же нормам несгораемой считаетсяне железная дверь, а ДЕРЕВЯННАЯ, ОББИТАЯ ЖЕСТЬЮ.
    Пожарник мне так и не смог это обьяснить. Ну да бог с ними, пожарниками.
    А что касается каркасных конструкций, коим фактически и является
    потолок, то помоему там до 2,5кв можно даже в пластиковой гофре.
    Может специалисты меня поправят...
    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
    Как-то так
