1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 01.12.10.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Нат! Залез во владирумовский калькулятор, прикинул свои лаги 150х50 с шагом 500мм на пролете (моем) 2.0 метра. Действительно, при нагрузке 600 кг/квм запас по прогибу 2-кратный, а разрушающая нагрузка 1680 кГ !
    Спасибо, друг мой! :hello: Пытай нас / в т.ч. и для нашей же пользы!/: твоя тема этой зимой самая "живая" !:super:
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Я себе выбрал Кирасир Интро 15.
    Термофоры просто отдыхают. как и Теплодары. Наташа, полностью согласен что они полное г.. )) Харвия неплоха, но Легенд 150 с большим экраном не бывает, а 240- для меня явно велика и тяжела, на 12 м3 идеально утепленной парилки.
    Кирасир подкупил качеством. Толстенное железо. Все на месте. Люфтов нет. Цена вопроса 18 тыс.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    И чем же лучше?
    Печь Кирасир 15 INTRO:
    Min объем, куб. м: 8
    Max объем, куб. м: 16
    Дымоход, мм: 115
    Масса без камней, кг: 67
    Масса камней, кг : 45
    Теплообменник : Нет
    Размеры (ВхШхГ), мм: 790х453х474
    Бак для воды: Нет
    Стеклянная дверь: Стандарт
    Производитель: Россия, Новосибирск
    Дополнительная информация : Тепловая мощность 12 кВт
    Жаростойкое стекло "Schott Robax"диагональ 417мм
    Тунгуска ВИТРА:
    Диагональ светопрозрачного экрана (см) - 43
    Объем парильного помещения (м3) -до (16)24
    Глубина (мм) - (850)1010
    Ширина (мм) - 500
    Высота (мм) - 790
    Масса (кг) - (57)68
    Масса закладываемых камней (кг) - (55)90
    Объем каменки (дм3) - (22)34
    Диаметр дымохода (мм) - 115
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо, Кирасир мне вживую не попадался пока, обращу внимание. А Легенд 240 по расчету кубов мне показалась нормальной для моей парилки.:|: Может я как-то не так считаю? Размер внутри 230*240, высота потолка в чистую будет 240. Плюс я не собираюсь(пока во всяком случае) обшивать стены, а в этом случае Харвия рекомендует объем умножить на 1,5. Вот мне Легенд 240 и показалась оптимальной. Не права я?
    И еще. Может я тупее всех тупых:|:, но никак не пойму, зачем покупать печь с камнями внутри железа, чтобы потом это железо камнем же и облицевать? Ну не укладывается это в моей бедной голове!:|::(
  5. mosich
    mosich
    mosich
    Те камни что внутри(100кг) - они горячие, для пара. А те что снаружи(600кг) - они теплые, чтобы ночью дрова в печку не подкидывать.:)]:)]:)]
  6. skissa
    skissa
    skissa
    А зачем ночью дрова подкидывать?:faq: Печь-то банная, не для отопления... В общем я еще больше затупила.:flag:
  7. mosich
    mosich
    mosich
    Печь - банная, да. Но ты ведь свою баню позиционируешь еще и как гостевой домик. А гости должны мерзнуть ночью, так что-ли?:)]:)]:)]
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Я поняла, это ты так надо мной прикалываешься.:aga: Ты ведь знаешь, что у меня будет другой источник отопления гостей?
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Наташ, посмотрел я в живую эту печку в Финке. Прикинул как воплотить в жизнь идейку твоего мужа и понял - может сработать :super:.
    Поговорил с представителем Харвии. На мой вопрос можно ли так сделать финн сказал, что фирма ответственности не несёт и ответственность с себя в случае переделки снимает. Спросил: чем может грозить для печки? Финн долго куда-то звонил, с кем-то разговаривал. Ответ: ХЗ, прецедентов не было, вам лучше обратиться к нашим инженерам. И дал ссылку на сайт Харвии. Вот думаю как бы они не украли идею.;)
    Красненьким я выделил твой короб. Только он должен быть съёмным, чтобы в процессе эксплуатации печки можно было добраться до отверстий для удаления сажи. Высоту короба надо делать с учётом защиты на первой колено трубы. А если в короб ещё паровую пушку воткнуть вообще песня будет. :super:
  10. skissa
    skissa
    skissa
    О! Саш, спасибо что озадачился этим вопросом! Я тут уже тоже продумывала идею, и наши с тобой мысли сошлись!:: Правда до паровой пушки мысль моя не дошла, надо изучить что это за зверь. И конечно короб должен быть съемным, его и заменить потом есличо не проблема.
    А Харвия точно украдет идею! Тут мы с тобой лопухнулись.:)] Надо было потихоньку воплотить, опробовать, и потом им эту идею продать задорого.:)]
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    :faq::faq::faq:То ли я не догоняю. но зачем мастырить короб для камней и его же обкладывать камнями? Какая цель преследуется?
    Если снять излишнее тепло с трубы, то есть готовые решения - корзины для камней.
    Если паронакопитель - нафига?:um:
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Ну так закрытую каменку делаем! Чего непонятно-то?:faq:
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    А вось оно че!:)]
    Нафига городить? В этой печке закрытую каменку не сделать...:hello:
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Совсем закрытую никто и не собирается делать. А вот режим при котором печку не кочегаришь, а камни для лёгкого пара готовы создать можно будет. ИМХО конечно.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Так Сань, там камни везде. Смысл закрытой каменки - прогреть камни не перегревая при этом помещение.. Здесь этого не достичь, т.к. камни не отсечены от помещения.Думаю городить лишнего не нужно, можно только заложить паровую пушку/капельник. Потом это печь периодического действия, т.е. пока горят дрова в топке - нагреваются камни, перестал топить/подкидывать дрова - быстро залил камни.затапливай печь снова.
    Хотя... хозяин- барин...:)]
    В этой печи вижу только один плюс - залил камни с верху, можно поддавать водичкой по бокам, пока верхние опять не прогреются. :um:
