1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 01.12.10.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Олег, дрова ведь могут гореть по разному. Всё регулируется поддувалом и шибером. Парился я в бане с такой печь. Если кочегарить сильно, то ни о каком паре говорить не приходится - чутка поддашь и уши в трубочку сворачиваются. А здесь предполагается создать режим при котором печку держишь в придушенном режиме, но при этом под колпаком камни нагреваются, плюс паровая пушка. Как результат: ::
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    А за счет чего камни под колпаком нагреваются? Они ж греются то от металл.листа перекрывающего верх печи, который в свою очередь нагревается от огня в топке. Если огонь придушить то и нагрева не будет.
    Еще раз говорю, что лишний "огород городить"...:faq:
    Вот и я о том же. Эта печь для сауны и переделывать ее под режим "русской" бани не вижу смысла...:hello:
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Олег, придушить не значит загасить печь. За счёт не сильного горения дров верхний лист топки всё равно будет нагреваться языками пламени и камни под колпаком нагреваться. Камни боковой засыпки будут нагреваться значительно меньше. ИМХО конечно.
    Олег, но мы же лёгких путей не ищем? :)] За эксперемент ни кто никого не убъёт, тем более Наташа предусмотрит чтобы короб был съёмный. Не понравится уберёт нафиг.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Вот именно! Можно и наоборот, сначала попробовать без короба, а потом его туда запихать. Ну чтобы однозначно понять есть ли в нем смысл. И уж мой эксперимент по трудо- и деньго- емкости, просто детские игрушки по сравнению с вашими многослойными кирпичными кладками.:)]
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Красным - действительно суть этой печи! В нее финны даже не заложили при такой цене ни паропушки ни парогенератора. А они не дураки (Наташа заостряла наше внимание :)]) и в других конструкциях закладывают!
    В этой конструкции нет глухих экранов вокруг топки, каменная обкладка жаропроницаема (не для прямого излучения, но для абсолютной конвекции). Здесь вокруг топки не каналы (щели) конвекционные, которые можно бы перекрыть листом или колпаком, а сплошное конвекционное ядро.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да никто не спорит, что эта печка для сауны. Только кто сказал, что она не поддаётся модернизации?
    Когда я разговаривал с представителем Нарвии он очень подробно меня распрашивал чего я хочу сделать, потом долго с кем-то разговаривал по телефону. И он не сказал, что это бред:no:, и по телефону этого не сказали. Просто они раньше об этом не думали.;) Теперь сядут подумают и .. придумают чего-нить. Так вот из бредовых идей и рождаются ноу-хауы :)].
  7. skissa
    skissa
    skissa
    По крайней мере, когда у Харвии появится модернизированная легенда, вы будете точно знать, кто сей сумасшедший изобретатель!:)]
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Ребят, давайте все-таки еще раз по последовательности работ?:|: 1)шлифовка 2) покраска 3) окна и двери 4) утепление кровли и зашивка потолка 5) установка печи 6) утепление пола и его настил 7) установка полков в парную Отдельным пунктом зашивка свесов кровли и установка водостоков, но это без разницы когда делать я думаю.
    Правильно? Или порядок лучше поменять? Может я что-то забыла?
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    А куда делись после каждого пункта "обмыть пункт №..."?:)]
    Все зависит как ты пол будешь утеплять...если по грунту, то двери мешать будут завозить стройматериалы (дополнительную отсыпку, бетонный раствор и т.п.) ;)
  10. skissa
    skissa
    skissa
    По какому еще грунту?:faq: По лагам конечно! Будут еще замечания?
    Обмыть после каждого пункта уже не получится, здоровьем стала слаба.:( А вот после всех работ конечно святое дело!:super:
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    1. да
    2. да
    3. двери входные
    4 и 5 поменять местами или делать одновременно
    6. лучше делать до установки печки :)]
    7. установка внутренних межкомнатных дверей
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, спасибо. Насчет печи хочу уточнить. Согласна что сначала ее, потом потолок. А вот с полом не поняла. :|:Зачем печь ставить на готовый пол, чтобы она была как на подиуме? Или это наоборот удобнее? Я думала сразу под нее сделать стяжку с плиткой, а потом к плитке подогнать пол в один уровень. Имхо это будет выглядеть эстетичнее. Или не права я? И еще непонятно как быть с кирпичной раскладкой в стене, если опять же пол уже сделан? Плиз, объяните доступно?:|:
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Наташ, пол же у тебя будет по лагам? По лагам! Зачем же пол подгонять под плитку? Делается пол по лагам с утеплением как положено. Под печку оставляешь место. Потом делаешь стяжку с учётом последующей укладки плитки. Укладываешь плитку и на неё печку. ::
    Есть другой вариант когда укладывается пол из полового шпунта из доски 40-ки, а под печь из доски 30-ки, далее укладывается лист минерита и на него плитка.
    Полы везде в одном уровне? Да! Тогда какие проблемы?
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, чистовой пол я хотела уложить в самый последний момент. Чтобы всеми этими манипуляциями со стяжками и кирпичами его не убить.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Стелешь чистовой пол и застилаешь его толстым картоном от коробок :)] Потом после кирпича и бетона убираешь картон, циклюешь, шлифуешь, тонируешь и лакируешь полы. ;) Как тебе такой вариант?
