1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 01.12.10.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, ну так у меня в КО пока ламинат будет!
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Не в курсе насколько ты Борисова, но "звать тебя" точно не Дана (на самую "блондинистую" не тянешь):
    И это не единственное подтверждение!:hello::)
    А изложенное как-то вот так себе представляю.:|:
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Наташа не собирается обкладывать печь кирпичом :no: Если делать, то короб как нарисован в посту № 582.
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Я хоть и не блондинка а поседевший рыжий но... Наташ поясни как ты печку будешь ставить:
    - делать отдельный фундамент?
    - ставить на пол по лагам.
    Если второй вариант, то лучше под лаги рядом с печью завести подпорки, чтоб не прогнулись...ведь там одна закладка камней 200 кг...+ сама печь + дымоход...:faq:
    Лучше конечно залить отдельный фундамент.:um:
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Олег! Я конечно не собираюсь заливать никакие фундаменты! Кстати этот вопрос мы с Лёней где-то уже прояснили.:um: У меня балки 100*200 и через 600 мм. Выдерживает(по строительному калькулятору) 650 кг. Не, ну что за люди! Лишь бы что-то делать, даже если это и не нужно. :)]
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :super: ! Изящно выложил, как всегда!:hello:
    Саш! Из меня, сивого, непонятки, чтоли, прут?:faq:
    Камни 582 постом перегреть можно,
    но с несплошными боковыми экранами конвекцию не уменьшить, не будет устойчивого пара. Схемка про то, как это можно сделать, а не про Наташин вариант. Хм?
    Никак не найду плана фундамента. Как опираются балки на фундамент, на каком пролете? И 200 мм это высота сечения, или они "лежа"?
  7. skissa
    skissa
    skissa
    План фундамента на первой странице этой темы. 200 это высота.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Если это первая миниатюрка, то пролет балок 2.5-2.6 м.
    При нагрузке 650 кГ/ квм твое перекрытие имеет троекратный запас по прогибу! Т.е. допустимо ему прогнуться на 10 мм, а под такой нагрузкой оно прогнется только на 3 мм. А разрушающая нагрузка составляет 4.5 тонны.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Да Лёнь, по плану ты все правильно понял. Поэтому я могу туда поставить практически любую печь. Надеюсь теперь вопрос с весом камней наконец закрыт. :)
    А с остальным...Что я знаю точно, так это то, что обкладывать железную печь кирпичем я не буду. До лета время есть, подумаю еще. Спасибо всем что помогали разобраться!:hello: Пошла готовить новую порцию тупых вопросов, про окна и обшивку потолка.:|::)]
    Ириш, для себя я все уже поняла.:)
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Товарищи, подскажите плиз идеальные размеры полоков, то есть длину(макс рост есть 186 см), ширину(макс размер тела 54 по одежде), и расстояние до печки. Удобны ли в принципе угловые широкие полоки? Или ткните где прочитать конкретику?:|:
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вернувшись в очередной раз к "первой миниатюрке" :)] :hello:...
    Квадратная парилка - конечно угловые, как у Вас.Плотникова! :super:!
    Соберется компания 4-5 чел. Кому-то полежать захочется, так пусть будет место остальным, хоть посидеть в компании!
    Ширина делается: "полежать" - не менее 700 мм (чтоб у тела, 54 р-ра в плечах, одна рука не упиралась в стену, а другая не свисала с полка). При этом у сидящих не будет возможности комфортно елозить потными лопатками по стенам. Это, обычно, верхние полки.
    Полки нижние обычно для "посидеть" (и для ног сидящих на верхнем) шир 500-600 мм. При этом 10-15 см их ширины можно для экономии пространства запустить под верхний полок. Посидеть 400-450мм достаточно, а при желании можно и полежать в не слишком жаркой зоне.
    Высота от пяток до сиденья - не боле 450 мм (лучше 430): чтобы край полка не передавливал сосуды бедер (ножки не свободно свисают, а опираютя на стопы!). Положив согнутые локти на колени, принимаем позу "дремлющего кучера" - без опоры на спинку это самое удобное для расслабления!
    Таким образом 450+450=900 мм - высота верхнего плка! Кажется низким? Добавим под ноги скамеечку (вдоль полков) высотой 200, шириной 300мм, плюс два раза по 450 = верхний полок на высоте 1.1 м.
    Свободный проход (расстояние от полка до горячей печи) комфортно и безопасно 700-750мм.
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    У-у-у! :hello:!:)]! На эту тему еще полно изЫсков!
    Вон, на миниатюрке: если помещение разрешает, можно позволить себе любимой некое подобие шезлонга!
    Устраивают еще полки "под веник" шириной для лежащего, а высотой 800 мм от пола, чтобы для работающего вениками, стоящего на полу, было на уровне пояса :super:! Ну, это уже для неистовых парильщиков..
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Поздно, голубушка!:)] Уже накорябан ответ:
    Хм!... Может быть, ты педставляешь себе это с обязательной затяжкой между полками? (т.е. я туплю :)]) Оставим как вариант (.."для экономии пространства"..) К стати, доски настила полков и затяжки обязательно набивать вразбежку (с промежутками). Воздух при конвекции должен свободно вентилировать всё пространство под полками до самого пола!:um:
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Наташ! Я там, может и загнул... не менее 700 мм.:|: Это для "комфортно полежать". На самом деле можно и поскромнее - 600, как правило! (Хотя, здесь где-то и метр-десять озвучивалось :ogo:!) Да! я 629-й дополнил про вентиляцию под полками.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Наташ, заставь Сергея лечь на кровати/диване на спину и положить руки вдоль тела ладонями вниз, пусть полежит в расслабленном состоянии - а ты сделай замер по широкой части - от мизинца левой руки до мизинца правой и от локтя к локтю - наибольшая - вот тебе и ширина полока для "полежать"..:hello:
    А удобная длинна - кому как - кто любит лежать закинув руки за голову, кто просто опускает их вдоль тела - исходи из предпочтений семьи;) Главное чтобы ни голова, ни ноги не упирались в стенки.
