1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 01.12.10.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Ну ты загнул! Если я ему предложу этот тест, да еще и скажу зачем, у меня вся парная будет одна лежанка, для него.:)]
    Олег, длина свободной стены у меня 250 см, в любом случае думаю хватит. Сейчас пока остается вопрос, делать ли как Лёня описал скамеечку под ноги, тем самым увеличив высоту полоков? Это удобнее?
  2. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Наташ, мы не один день меряем, сошлись на 800. Начинали тоже с 600. Парная 2,5*2,3м. Хотели сделать уже 2,5*2, но показалось мало.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Скамейка это просто вариант для маневра высотой. Я там оговорился, мол, если отметка верхнего полка 90 см покажется низковатой под высоким потолком, можно добавить скамейку. По большому счету скамейка - опасный элемент! На холодном полу используют деревянные трапы-решетки...
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Лёня! Так ты ЗА скамейку или ПРОТИВ?:)] Объясни зачем нужен маневр высотой? Чтобы жара больше на грудь принимать наверху?
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ...Скорее на голову :)]! На плечи-на плечи!
    Для сауны (как над первой девочкой) от верхнего полка до потолка порядка 110 см.
    Для парной с веником - не менее 130 см: и помахаться и пар под потолком накопить!
    Или у тебя потолок еще не сделан?
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Так он у тебя мужчинка крупный.:)] Передавай ему привет :hello:
    Полки размещают вдоль глухой стены в 2-3 яруса.
    Чтобы было удобно пользоваться веником, сидя на самом жарком месте, расстояние от верхнего полка до потолка должно быть не менее 1,1 метров (1,8 метров, по СНиП II-80-75 "Предприятия бытового обслуживания населения"). В то же время он должен быть выше верхних камней печи на 5-15 см.
    Чтобы можно было подняться на верхний полок и сидеть на нем, опираясь ногами на средний, расстояние между ними по вертикали делают 0,4 метра. Исходя из этих соображений, рекомендуется принять высоту нижнего полка или скамейки-подставки равной 0,2 метра, среднего полка - 0,5, а верхнего 0,9 метра. Удобная ширина сидений - 0,6 метра.
    Но обычно делают два уровня: нижний - похолоднее, верхний - погорячее. Лавка для отдыха устраивается на высоте 30-35 см от уровня пола или от уровня деревянной решетки. Повторюсь: высоту расположения полока второго уровня удобнее отсчитывать не от уровня пола, а от уровня потолка. Расстояние от потолка до уровня верхнего полока должно быть не менее 1,1-1,2 метра, чтобы человек мог сесть на полоке не сгибаясь и помахать веником. Полок первого уровня устраивается ниже полока второго уровня на 45-50 см и выдвигается вперед.
    Вот тебе чертежики для размышлений.
    Еще подумай про человека, который будет парить. Через ступеньку (нижний полок) напряжно нагибаться и парить.Лучше нижний полок сделать выдвижным...
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Наташ, я бы высоту верхнего полка делал из расчета роста парильщика, т.е. того кто вениками работает. Попробуй подойти к дивану и сэмитировать парение веником.Легко поймешь на какой высоте тебе удобнее, чтоб человек лежал.
    В крайнем случае для парильщика можно сделать скамеечку, на которой он будет стоять.
    Пока сам ломаю голову как сделать выкатной нижний полок.
    А вот как можно сделать со скамейкой (сделал Seemann на русбанях). Говорит, что не жалеет что так сделал, и широкий верхний полок (у него 220х120 см) очень удобен.::
  8. skissa
    skissa
    skissa
    А что, выкатной полок сделать проблема? Почему бы не использовать направляющие для шкафа-купе? Ну это ладно пока. Начиркала быстро, и теперь не понимаю, как сделать второй полок. Поскольку там от стены до двери см 50, полок получится узкий. Или как это обычно делается?
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Не пойдет - вес не выдержит и одного-то человека, а если я, ты и Сергей на него втроем встанем? :)]
    Так имелось ввиду, что второй полок под верхним.:)]
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Под верхним понятно, я не стала рисовать их все. А вот тот который по второй стене?
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Всем привет!
    От верхнего полка до потолка минимум 110см.
    Верхний полок меньше 70-ти см в ширину неудобен.
    Выдвижной полок сделать легко.
    Скамеечка никогда не помешает.
    Проверено на практике. :hello:
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Олег, так ведь не получится.:( Во-первых проем уже сделан, а во-вторых противопожарное расстояние от печи до стены боковой. Или ее можно чем-то облицевать?
    Жень, чего-то на рисунке у меня не получается все разместить...То печка мешает, то дверь. Хотя парная вроде не такая маленькая. :(
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Жень, привет! :hello:
    Я про выкатной. Выдвижной можно сделать просто - набить бруски по бокам и двигать по ним.
    А у тебя какие соображения на этот счет?:faq:
  14. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Наташ, смотри.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Ну да, примерно так. Вот я и спрашиваю, правый полок тогда делать на какой высоте? Раз там только один ярус поместится?
