1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 01.12.10.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Эх...Специально для "блондинки"...:)]
    Дело не в печи.
    А как ты ее топишь и используешь.
    Натопи до 100гр в парной и попробуй поддать и веником помахать..
    Или в 60гр. попарься. Почувствуешь разницу. :um:
    Ну это я упрощенно...
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Наташ опять 25...:)] Суховоздушная баня - сауна и баня в режиме "русской" отличается друг от друга температурно-влажностными показателями...В суховоздушной помещение разогревается до 110-120 гр., пар сухой. В русской при температурах 65-80 гр пар влажный...
  3. skissa
    skissa
    skissa
    А с чего я обязана до 100 гр топить?
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Не обязана.
    Просто кто как любит.
    Я люблю русскую. С веником.
    Топлю максимум до 90гр.
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Так у тебя помещение нагреется само..А топить будешь пока камни твои не прогреются, иначе как пар будешь получать с теплых, а не раскаленных камней?
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Правильно Олег говорит.
    Вот поэтому подбор печи имеет значение.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    По-моему, надо мной тут издеваются... Если я натоплю свою парную до 80 гр, и полью на камни воды, она все равно будет суховоздушной? То есть пар водяной все равно будет сухим?:faq:
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ирин, думаю за счет камеры увеличить объем каней можно, но увеличим и время их прогрева.т.е. дольше придется топить, но лишнее тепло в парную не пойдет, его заберет на себя кирпичный экран.:hello:
    Перекрыть верх можно и железным листом, но лучше по метал.уголку. Почитай опыт Антона Боцмана на русбанях.
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Наташ, топишь печь, смотришь на градусник в парной - 80 гр, все пошла в парную.бросаешь ковшик воды на камни, а там нет хлопка пара, а только тихое шипение - масса камней еще не прогрелась..
  10. skissa
    skissa
    skissa
    То есть ты считаешь, что камни нагреются для пара только при температуре 100 градусов? А это откуда известно?
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Нет.Пар будет влажной.
    Натопи парную до 100-120. Пар будет сухой.
    От качества и объема печи зависит,сколько ты будешь топить и когда нагреются камни. И до какой температуры.
    Польешь водичку (горячую) и ..
    Она либо тихо шипит.. либо взрывается..
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Еще имеет значение, как это все устроено, сколько камней (объем теплоаккумулятора), и сколько времени они остывают.
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Пока не известно, но теоритически - да!
    Сначала нагревается нижний камень, он отдает тепло верхнему.Пока нагреется самый верхний - нижний уже раскален.тепло от него также идет в помещение.идет конвекция, работает тепловой насос.печка снизу засасывает холодный воздух - выбрасывает вверх горячий/раскаленный, горячий воздух постепенно опускается вниз под давлением более раскаленного.Температура в помещении растет. Процесс идет, каменка то открытая.Жар выжигает кислород, поэтому и нужна вентиляция - сиречь щель под дверью, т.е. приток нового свежего воздуха.
    То же происходит и в печи закрытой кирпичным саркофагом, только его стенки ограничивают выброс горячего воздуха в помещение парной, а накапливают излишнее тепло на своей массе.
    Это кратко. Поняла?;)
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Прости Олег, не поняла. Я могу только на пальцах. Алекс устроил себе саркофаг, теперь там дырки крутит. Получается что через них в помещение парной пойдет тупо жар от железяки. Чем именно он будет мягче пара от камней я не понимаю.:|:
    Не, я уже их шугала, не пойдут.:)]
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вкратце он делает "дырки" чтобы создать эту самую конвекцию (воздухооборот), т.к. он полностью ее изначально "задушил" и как результат получил холодный, непрогреваемый пол..;)
