1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 01.12.10.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Затапливаем печь - железный корпус (топливник) с корытом, наполненным камнями на нем (каменкой).
    Вокруг этой металлоконструкции имеем обклад (штатный металл или кирпичный) с продухами внизу для забора от пола самого холодного воздуха.
    Между топливником и обкладом воздух нагревается и согревает помещение (конвективно: вверх над печью, по потолку, спускаясь по дальним от печи стенам, вдоль пола снова к печи). Пока конвект каналы и каменка открыты, скорость движения воздуха довольно велика. Температура камней 200-250 грС. Через какое-то время считаем, что воздух и стены прогрелись. Перекрываем печь (каменку, конвект каналы и обклад) плитой или колпаком. В каналах скорость дв.воздуха падает. Камни в каменке догреваются до 350-400 грС. Если на них поддать кипятка, получим сухой (легкий) пар. Из-за сокращения конвекции пар способен накопиться под потолком. Опускаем его веником по необходимости.
    Достоинство Форума в том, что тебя не перебивают :))]).
    Недостаток: всем уже все ясно ,а ты все набиваешь ответ!:)]:)]:)] :hello:
  2. mosich
    mosich
    mosich
    Как раз не тупо. Дырки - они для управления конвекцией.:)]
  3. skissa
    skissa
    skissa
    В общем переспала я ночь с этими мыслями, и на свежую голову поняла только одно - будем тестировать и пробовать создавать режимы. Всем огромное спасибо. Как же я вас всех люблю !:love::)]
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Печь выбрана по-вкусу!:super:!
    Как поставишь - будет САМОЙ лучшей!:love:! И управляться с ней будешь, как с любимой сковороккой:
    ...добавить огня - убавить!
    ...плеснуть водички - не плескать!
    .. что же касается крышки (накрывать не накрывать), не захочешь её и покупать! Не будет надобности!
    Вот страничка из статьи Ю.Хошева (собственно, на ней основано мое понимание банных режимов :um:).
    На рисунке показан экран поз.8. Он приподнят над полом для забора хол.воздуха: для этого Саша и делает "дыры" по низу кирпичных экранов.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    На рис.3 будет любопытным обратить внимание на поз.5 и представить себе, что эта схема аналогична двери в парной.
    В сауне нижняя "пятерка" постоянно открыта (щель прим. 5см под дверью), а верхняя регулируется по желанию.
    В РБ дверь прикрывают наглухо для сбережения пара.
    Т.е., что уж греха таить, в сауне воздух свежее!
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Привет народу ! Как это так , я тоже должен , хоть и с запозданием , наследить.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    И ни с каким не с опозданием, а очень даже вовремя!:) Отличный эскиз!:super:
    А как например может использоваться скамеечка у входа? И не будет ли она противоречить пожарным нормам?:|:
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Скамеечка для временного хранения всяких прочих банных принадлежностей/на ней еще удобно переобуваться ! , например, валенки //.Ешкин корень, как ты боисся вспыхнуть.:)]:)]:)]
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Это почти ничего не меняет, вот так будет.
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Наташа, если последняя планировка парной хорошо сработала, то стоит ли ломать голову над этим вопросом ? Если стоит, то тогда нужен план всей бани, со всеми размерами. Если так , то покарячусь еще.:)]:)]:)]
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Не, не стоит. Этот вариант очень удачный, так что обсуждение можно закрывать.:) Спасибо!:love:
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Юр, тебе могу подкинуть самую творческую задачу - как обыграть дизайнерски топку в КО? Ту кирпичную стенку, в которой будет проход тоннеля печки. Кроме стилизации ее под камин нет идей случайно?:|:
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Дело в том, что обыгрывая топку, я держу ввиду всю стену. Обыгрывается вся стена, как ни странно, иначе хорошо, казалось бы,решенная топка запросто может повиснуть нарядным самостоятельным бельмом на не своем месте. Вот как я могу ее изобразить, даже ее не представляя ? Хотя бы на стену глянуть.Или стены вообще еще нет ? Я ведь не в курсе.
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Соображаю. Это деревянная стенка с кирпичным куском в виде квадрата или прямоугольника ? В кирпичной плоскости металлическая топка ?...Если так, то похоже как у Эллины. Надеюсь, что она не обидится за размещение фото ее печи...Вноси корректировку, Наташа.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Ты правильно соображаешь. Только морда печки у меня будет другая
    Элина не обидится. Наоборот, она тоже голову ломает, как обыграть.
    Нормальной фотки стены увы не оказалось, только такая. Я красным отметила где будет эта печь. На плане она черным квадратом. Какие у меня мысли. Для стилизации под камин топка эта слишком мала, особенно в пропорции с кирпичной стеной. Поэтому хотелось бы саму кирпичную вставку сразу сделать не тупо прямоугольной, а придать ей какую-то интересную форму. Может быть вообще не оставлять кирпич, а применить штукатурку. В общем не знаю пока, четкости мыслей нет. :(
    Красным заштриховано перекрытие, на котором будет устроена "мягкая антресоль".
