1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 01.12.10.
  1. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Ну, раз зашел покажу как у меня подшито п.62,63. Так, для поддержки разговора :hello:
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сухая вагонка в метрике--от 150 руб (и чем больше там дырок, тем лучше...;) можно брать самый отстойный сорт..===7500 руб
    Доску вам будут строгать через рейсмус 25 мм в кубе (40 м2)=доска---5000, перевозка--до строгалки--1000--, прострогать---1000,==умножаем на 1,25 (50 м2)--получаем 8750 руб и все свесы с гарантированными щелями...Зато вентиляция будет супер..:aga:
  3. skissa
    skissa
    skissa
    А кто-нибудь может написать, как лучше? В смысле качественнее? Посчитаю я и сама легко:)
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Лучше--имитация бруса 18 мм с вент решетками.:hello:
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Сергей, а можно спросить, чем лучше? В варианте досок со щелями лично меня смущает только эстетика. Боюсь что при ближайшем рассмотрении в щелях будет видна ветрозащитная мембрана.:|: А вентрешетки где устанавливаются? И нет ли фоток?
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Люди, срочный вопросик. Работа по зашивке свесов почти закончена, а меня вдруг накрыла измена.:|: Доски толщиной 20 мм и шириной 100 мм бьем на гвозди, типа финишных, но длинные. А может на саморезы надо было? :flag:Как думаете? Может пока не поздно для страховки и саморезов добавить?
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Наташ думаю не принципиально. Сосед бил сначала гвозди, потом стал вкручивать саморезы..И там и там пока не вижу чтоб отваливалось.:)]
  8. mosich
    mosich
    mosich
    Думается мне, что без разницы. Доски ведь нешпунтованные, зазорчики есть. Пучить не должно.:)]:)]:)]
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Сейчас зазорчиков нет, но думаю они появятся, потому что доску взяли естественной влажности. :|: Буду надеяться на лучшее, спасибо!
  10. Рентик
    Рентик
    новичок
    Рентик
    новичок
    Альметьевск
    Доброй ночи. Слежу за вашей темой. Покрасили ли стены утепляли ли крышу?
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    По данным разведки, Наталья сейчас с мужем в отпуске и активно занимаются баней. А т.к. на даче у них интернет-"черепаха":aga:, то отчет будет выложен в ближайшее время.
    Скажу, что стены почти выкрашены, сейчас решаются вопросы с окнами.;)
  12. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Фотоотчет первого этапа, покраска и зашивка свесов, сделаю и выложу как только уберем строительные леса. А то с ними ничего и не понять.:)
    Окна заказала, спасибо Олежику за консультацию!:hello: Жаль что не раньше, а то из-за моего эксклюзивного гигантского окна изготавливать будут 3 недели. Но ничего, пока затянем проемы пленкой и начнем утеплять пол. А теперь срочные вопросы.:|:
    Собираемся закупать материал, и озадачилась проблемой выбора фанеры.:flag: Какую именно нужно покупать для устройства пола, под ламинат в КО и под плитку в парной и моечной? Вот информация с сайта продавцов:
    Предлагаем фанеру ламинированную, клееную, бакелизированную.
    ФСФ — фанера повышенной водостойкости, склеивается клеем на основе фенол-формальдегидной смолы;
    ФК — фанера водостойкая, склеивается клеем на основе карбомидо-формальдегидной смолы;
    ФБА — фанера средней водостойкости, с применением альбуминоказеиновых клеев.
    Помогите разораться! Какую брать? :flag:Принципиально ли, березовая фанера или хвойная? Шлифованная нужна или нет? Толщина какая оптимальная? Напомню, что лаги 100*200 с шагом 60 см. Помогайте!
  14. mosich
    mosich
    mosich
    Про фанеру не подскажу, но под плитку однозначно взял бы ЦСП. Два слоя по 12мм вразбежку, а лучше по 16мм.:)]
  15. Saken
    Saken
    Saken
    Челябинск
    А я использовал цементно асбестовые листы толщиной 10 мм в мойку и парилку на обрешетку. А сверху стяжку, в которую вмонтировал теплый пол. Вот, что получилось.
