1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 01.12.10.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Андрей, я согласна. В квартире их у меня нет вообще. Но в бане собираюсь делать между входным тамбуром и КО, между раздевалкой и моечной, и между моечной и парной. Типа для тепла. Или ты считаешь они и там не нужны?:um:
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я бы между входным тамбуром и КО оставил - холод меньше поддувать будет.
    Между моечной и парной - обязательно! Иначе и не парная будет :)
    А вот между раздевалкой и моечной, не знаю... особо разницы температур там быть не должно... Хотя можно и поставить, по ногам тянуть меньше будет!
    ЗЫ Раз разобрались с местами для установки, то я бы ставил на готовые полы, ИМХО, так красивее получится. Не уверен, что это правильно, но удобнее :) Хотя тут надо смотреть, где будут стыки досок... Если все равно резать, то можно и встык до порога, потом поверху плинтусом... щель закрыть
  3. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Между входным тамбуром и КО я бы поставил дверь с порогом обязательно.
    Между раздевалкой и моечной не стал бы ставить.
    Между моечной и парной. Щель в сантиметр-полтора часто служит одним из двух обязательных вентиляционных отверстий парилки. Конечно если нравится дверь с погом "и всё-тут" можно брать и ее, но тогда дополнительное вентиляционное отверстие в районе нижней части печи очень желательно.
    О чем более подробно пишет Step48 в своей теме про парилки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/91424/
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Запуталась я чего-то... Там ведь про сауны пишут. В мокрой парной тоже щель под дверью нужна?:faq:
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Не знаю, что там пишут, но ни разу в мокрой парилке не видел щели внизу/проникновение холодного воздуха/. Наоборот - высокий, иногда очень высокий порог, приходится перешагивать, да еще согнувшись. Дверь в парную меньше стандартной по высоте, для удержания тепла.А для вентиляции предназначены продухи, открываемые по окончанию процесса парения. Высокая, еще, температура + сквозняк. Парилка сухая.
  6. mosich
    mosich
    mosich
    Отож, конечно нужна. Дышать-то ты чем собираешься во время парных процедур?:)]:)]:)]
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Юр, я тоже всегда думала как ты пишешь, и у свекрови в настоящей деревенской бане 60-х годов так было сделано. Но вопрос Валентина заставляет задуматься. Дышать-то и правда будет нечем? Ведь в парилке не пять минут сидишь...В общем мне завтра надо или ставить порог или нет, а я вся в смятении:flag::flag::flag:
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, а у тебя щель под дверью парной есть?
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да, есть. Кроме этого у меня ещё есть два вентотверстия. Одно под полоком. второе над дверью.
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Наташ был на даче и не смог зайти на огонек.;)
    Про щели под дверью в парную:
    - в сауне безусловно такая щель нужна - это необходимый приток воздуха, т.к. для такой парилки необходимо шестикратное замещение воздуха свежим воздухом в течение часа. При этом не должно создаваться сквозняков и образовываться застойных зон. Более детально причины расписать не могу - это займет много времени да и лень .;)
    - в русской "мокрой" парной - щель не нужна. Правильно Юра писал:super: - наши прадеды не дураки были. Порог делали для сохранения тепла и пирога пара. При парении в русской парной воздух перемещается с помощью веников парильщика... Приток свежего воздуха в парную достигался открытием двери и отдушины в стене - как правило располагающейся в противоположном углу от печи, которое закрывалось на время парения обычным чурбаком обитым войлоком..;) Попарились - открыли двери и отдушину - проветрили парилку - закрыли двери и отдушину - снова поддали воды на каменку и вперед.:)]
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Олег, раньше полы в бане были одно название: земляной пол с сверху по лагам из тёсанного бревна доски, и в предбаннике также. При том парная была совмещена с помывочной. В предбаннике только раздевались. Потому и делали высокий порог в парную и дверь маленькую чтобы сохранить тепло. В настоящее время это не актуально. При нормальном утеплении парной и моечной при закрытой отдушине вентиляции щель под дверью помехой для парения не является. За то оставляет возможность поиграть с режимами баня-сауна.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Эх не слышит твои "крамольные" речи Юрий Хошев.:aga:
    Саш, я и написал что разница в парных типа сауна и "русская баня" огромна.
    Для начала нужно определиться какого типа парную строим, отсюда и плясать с порогами и вентиляцией..;)
  13. skissa
    skissa
    skissa
    С типом парной разногласия вышли. Я лично строю русскую парную, но вы-то считаете, что с моей будущей печью, у меня сауна будет.:aga:
    Олег, а окно в парной может служить отдушиной вместо дырки с чурбачком? И когда все же установить порог? Сейчас до устройства пола, или на готовый пол поставить? Если с точки зрения сохранения тепла, то напрашивается ДО. Еще нюанс, в моечной будет керамогранит с подогревом, а в парной все же мы решили шпунт. Наверное порог и может их разделить, чтобы с уровнем одинаковым не морочиться? Какие мнения есть?
    Еще вопросик. Как думаете, если в парной под шпунт настелить один слой фанеры? Тут и с уровнем парная-мойка легче будет, и наверное пол теплее получится?
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Олег, я пишу как практик, а не теоретик. Пробовал у себя сделать режим 60-60. при моей печке пока этого режима добиться оченьь тяжело. НО при этом режиме при поддаче водички пар идёт к верху и снизу под дверью воздух что похолоднее выдавливает в моечную. Если щель под дверью закрыть валиком большой разницы не ощущается. ИМХО конечно.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    У меня тут попутно еще пара вопросов. Почему в моечной вместо ваты используют пенопласт? И можно ли все-таки вместо ЦСП под плитку использовать фанеру? Ведь насколько я понимаю, все равно на нее стелится рубероид, и только потом стяжка?
