1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 01.12.10.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    То есть греющий кабель не постоянно должен быть включен? Это радует! А труба будет выходить в дренажный колодец с песком и щебнем, из него в грунт.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А зачем его постоянно греть? Включайте только перед использованием:)
    Если колодец не замерзнет, то будет все ОК.
  3. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    :super: :super: :super: 1000% точно... Тут на выходные уехал к теще на дачу, без меня приехали окна в беседку ставить... При чем знакомые ребята, которые установщиками не первый год трудятся. Правда в городе. Вообщем окна они переставлять будут на следующей неделе. :(
  4. skissa
    skissa
    skissa
    У меня небольшой отчетик. Наконец-то закончили с пароизоляцией потолка, заклеили все стыки спецлентой, установили рейки для будущей обшивки. Утеплили пол входного тамура Роквулл 200мм) и настелили ЦСП под будущую плитку(два слоя по 16 мм). Стыки ее надо герметизировать?
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Судя по прибитым рейкам вагонку будете бить вертикально. не забудь оставить зазор внизу иначе при усадке франтонов вагонка упрётся в стену.
    Стыки надо герметизировать. Когда зальёшь стяжку и сделаешь бортики обязательно надо пройтись аквастопом с проклейкой по краю специальной лентой.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, а я там не собиралась стяжку делать, просто хотим плитку уложить на клей. И бортики там не нужны, просто плинтус поставим. Так можно?
    Про зазор помню, но наверное потолок в этом году обшить не успеем.:(
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Конечно можно. Только сначала обработайте плитанит-грунтом и можете клеить плитку.
    Так даже лучше. Можно хорошо прогреть с сильный мороз баню внутри и посмотреть будет ли где утечка тепла. И пока не обшит потолок утранить утечки.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Утечек уж точно не будет.:aga: Для себя любимых расстарались по полной, вату укладывали так тщательно, что чуть не померли на этой работе. Другое дело когда печку поставят. В общем, в любом случае получается, что с зашивкой потолка лучше повременить.
    пы сы Никак не могу определиться с печью, а уже надо.:( Начиталась тут всего, и прямо горе от ума получается.
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Но проверить не помешает. Пока нет печки можно проверить газовым обогревателем, его мощности вполне хватит обогреть твою баню. :super:
    Я бы если начинал сейчас ставил бы с закрытой каменкой, а их раз-два и обчёлся. :um:
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Мне однозначно нужно такое, чтобы ничего не модернизировать. Никаких кирпичных экранов ставить не буду точно, и облицовывать не буду. Ферингер как тебе?
    У меня еще большой вопрос по теории.:|: Крепко задумалась, стоит ли топку выносить в КО. По поводу грязи во время протопки знаю, не считаю это серьезным аргументом. Хочу разобраться с другим аспектом. При установке с выносной топкой в КО, дымоход пройдет через мой "мягкий балкон". Проблем особых не вижу, его можно изолировать гипроком. Но ведь влажность из парной так или иначе пойдет в КО? А если топка будет собственно из парной, то проход дымохода я бы сделала через стену на улицу, тем самым полностью изолировав банную часть от жилой. Правильно ли я мыслю? И какие еще есть неудобства с топкой из парной?
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Нравится, особенно в талько хлориде.
    Не обязательно. У меня во всяком случае влажность из парной в мансарду не попадает.
    Да больших неудобств расположения топки в парной нет, это лучше чем делать топку в помывочной. Из минусов - щепки, грязь от обуви. Из плюсов - в нужный момент всегда можно подбросить полешек-другой, можно дрова под полок сложить и они подсушатся, воздухообмен лучше (под печкой приток воздуха если сделать).
    ЗЫ у финнов почти поголовно так сделано, с выносной топкой единицы.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Тогда встречный вопрос. Если топка из КО, и например мы не планируем париться, можно ли с ее помощью нагреть КО? То есть использовать ее и как отопительную? Это был аргумент мужа за выносную топку, а мне кажется при открытых дверях и так тепло пойдет есличо. Или от самой дверцы реально что-то греется?
  13. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    От дверцы ничего греться не будет..
    Она, конечно, горячая, но не настолько, чтобы повлиять на температуру.
    Лучше открыть все двери внутри на 15-20 минут, а если не планируете париться, то и вообще открыть насовсем.
    Вообще, в моей практике, зимой кладется 1 закладка дров, открываются двери, температура нагоняется до плюсовой по всему помещению, врубаются 2 конвектора на +24, и дверь в парилку закрывается. А потом, через час-полтора, тепло уже начинает отдавать хорошо кирпичная стенка.
    Кстати не знаю как у Вас, но я делал всю стенку от пола до потолка из кирпича, как раз с целью более высокой теплоемкости строения: кирпичная стена будет хорошо держать и отдавать тепло.
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Можно при выполнении ряда условий. 1.Сделать дополнительную приточно вытяжную вентиляцию из КО в парную. Типа в кирпичной перегородке между парной и моечной где стоит печка внизу у самого пола по сторонам от топливного канала сделать два вентотверстия с дверками для притока холодно воздуха в парную и два вентотверстия с дверками у потолка для горячего воздуха.
    2. Закрыть проток воздуха под печкой с улицы.
    3. Закрыть дверь из парной в моечную.
    Пойти-то пойдёт, но очень медленно.
    От самой дверки не нагреется. Проверено на моей Тунгуске Вирте.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Если топка будет стоять в парной, то кирпичной стены ведь не будет? Или Вы имеете в виду обкладку стены внутри парной?
    Саш, озадачил.:|: Я вообще не собиралась делать проток под печкой с улицы. Это что, обязательно?:faq: Я даже не понимаю как это.А если делать приток из КО в парную, то во время парения влага ведь пойдет в КО? Короче запуталась я совсем...:|:
