1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 01.12.10.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Наташ, по верх чернового пола будет стяжка и тёплый пол?
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Пирог будет такой:
    1)Черновой пол из доски
    2)Утеплитель роквул(можно и пенополистирол, так и не ответили нужен ли именно он)
    3)Пароизоляция(тут тоже не поняла пока, использовать ли в этом месте рубероид по совету Олега, потому как на месте стыков с перехлестом будет бОльшая толщина, и как тогда уложить ЦСП?)
    4)ЦСП два слоя по 16 мм
    5)рубероид?
    6)стяжка( тоже не понимаю нужна ли, или можно просто уложить ТП в плиточный клей)
    7)плитка
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот схемку укладки накропал.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, из схемы не поняла два момента - почему у тебя черновой пол нарисован над утеплителем, а потом на него ЦСП, и нужен ли рубероид? Как врезать трап поняла, спасибки!:love:
    Не, не поняла я оказывается с трапом. :|: Если делать как на твоем рисунке, толщина стяжки будет аж 70 мм. Что-то я не догоняю...
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Извини, это всё спешка. Так лучше? Рубероид можно заменить толстой полиэтиленовой плёнкой. Эффект будет тот же.
    Чтобы стяжка была тоньше сделай как на этом рисунке. Но меньше 50мм не надо. Тонкая стяжка потрескается.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Ага, поняла теперь. Спасибо! А ТП укладывается в эти 50мм стяжки?:|:
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если ТП кабель, то да, а если маты то под плитку на плиточный клей (как у меня).
  8. skissa
    skissa
    skissa
    А если как у тебя, зачем стяжку делать?:|:
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я имел ввиду, что у меня сделана стяжка от 50 до 70 мм и на неё уложены маты ТП, а сверху керамогранитная плитка.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, ну прости за тупость, а зачем вообще эта стяжка-то?:|: Нельзя сразу на ЦСП приклеить плитку, положив в слой клея ТП? :|:
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Стяжка - она же теплоаккумулятор. Но для тебя важнее то, что надо создать уклон к трапу. Можно конечно поизголяться сделать уклоны половыми балками и на них уже прикрепить ЦСП. ИМХО муторно это.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Ой Саш, это кому что. По мне так проще поизгаляться с балками, чем заливать стяжку. Вот чуйствую почему-то, что накосячим мы с этим бетоном по полной.:( Да и не нравится мне такой монолитизм. Как потом ремонтировать если что? А отбить плитку проще простого. Не согласен?:|:
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Неее. Я люблю во всём основательность. НО КАЖДОМУ СВОЁ. :hello:
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Мы в свое время не положили в квартире ТП только потому, что за полгода до нас его положили наши друзья, и он у них через три месяца навернулся. Не факт что у нас произошло бы тоже самое, но заморачиваться уже расхотелось. Вот и думаю теперь о ремонтопригодности.:|: А так я тоже за основательность конечно.:hello: Саш, а балки если что состругивать нужно?
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сейчас это не проблема. Есть куча фирм и фирмочек готовых за ваши деньги его отремонтировать. К стати, ценник довольно гуманный.
    Это врядли. Муторно. Проще нарастить
    Нарисуй планчик помещения где хочешь делать с размерами и расположением половых балок.
