1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 01.12.10.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Так например?
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Почти. :)] Я тебе примерный порядок работ обрисую
  3. mosich
    mosich
    mosich
    У меня ТП тонким кабелем. Уложен в слой плиточного клея. А вот термодатчик засунут в гофру около 15мм в диаметре. Ее в слой клея не засунешь. У меня гофра залита в выравнивающий слой бетона.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Каюсь, я еще не изучала конструкцию собственно теплых полов.:|: А как же делают в квартирах? Когда стяжка уж есть? Или тут дело в воде? То есть из-за термодатчика мне придется отказаться от варианта ТП в слое клея?:(
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В верхнем слое ЦСП сделаешь штробу и в неё положишь гофру с термодатчиком. :hello:
  6. mosich
    mosich
    mosich
    Вода тут ни причем. Датчик нужен чтоб пол выключился при достижении заданной температуры. Алекс правильно сказал - штробят. Но штробить верхний слой ЦСП по мне как-то стремно.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Насчет стремно я пока не поняла, но ты пишешь "в гофру около 15мм" А у меня получается слой ЦСП всего 16 мм. По сути это не штроба, а просто дырка в верхнем листе будет?
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Точно так. Берёшь балгарку и режешь один слой ЦСП, получаешь штробу под гофру.::
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Все поняла.
    Как раз увидела тему на форуме, и тут описывается технология, примерно как я ее представляла. Оно? https://www.forumhouse.ru/threads/122871/#post-3029917
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Оно, только резать ничего не надо. Датчик, диаметр примерно 8мм, я поместил в специальную мягкую гофру диаметром 15 мм и слегка сжал по всей длине. Получилась уплощенная "гофра" толщиной примерно 10 мм, которая заделана в слое плиточного клея вместе с кабелем. Датчик при этом можно свободно вытащить. Эту гофру черного цвета дали электрики.
    У меня плоский шифер толщиной 10 мм, больше и не надо. А вот слой плиточного клея у стен доходит до 3-4 см, уклон то я хороший делал. При этом использовал Плитонит В Максислой. Удачи
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо за комментарий.:hello: Собственно, меня больше всего и волнует вопрос, возможность сделать уклон с помощью клея, чтобы не заливать стяжку. Пойду почитаю об этом Плитоните.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если хочешь услышать мое "сугубое имхо" ;), то я бы клеем уклон не стал делать.
    Клей пластичен, это не раствор... заманаешься выводить. Да и больше 20мм во-первых - не рекомендуется, во-вторых - сохнуть будет долго, в-третьих, греться будет неравномерно, что не очень и для тебя и для самого ТП.
    Короче, я бы положил основу с уклоном, на нее уже ТП и плитку: удобно, быстро, ровно.
    Под датчик прорежете плиту, нифига ей не будет! Сжимать гофру я бы не стал, так как слой клея больше 10мм - нифига не нужен... перерасход, меж прочим, в два раза ровно получается!
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Андрей! Я хочу услышать все мнения, и твое конечно обязательно.:hello: Меня пугает, что заманаюсь делать уклон для основы. Пока даже не представляю, как бы это можно было сделать удобно и быстро. Есть варианты?
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да есть конечно :)
    Совсем необязательно делать уголки по лагам... Мне кажется, что можно сделать типа контробрешетки из брусков разной толщины, либо вообще просто подставки разновысокие...
    Короче, я особых проблем как раз не вижу.
    Но тут нужно смотреть на план твоих лаг, где будет слив и куда уклон...
  15. skissa
    skissa
    skissa
    План выкладываю. Если кто подскажет доступным языком, как сделать уклон с помощью ЦСП, буду очень благодарна. Желательное расположение трапа- между первой и второй балками, не важно в каком именно месте.
