1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 01.12.10.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Тонкая стяжка - это и не стяжка :) а просто толстый слой раствора :)
    Существует высокая вероятность того, что потрескается.
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    В стяжку арматуру-сетку неплохо бы положить... :hello:
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ИМХО, хлипкая конструкция получается.Я бы сделал такой пирог= черновой пол+50мм ЭППСх2+стяжка по армсетке 4х100мм толщиной 70 мм с уклоном до 50 мм с ТП+керамогранит на клею.
    По печи - соглашусь, я бы тоже взял Ламель_мини с испарителем и дымоходом Ламель - в сумме обещаю уложимся в заложенные 40000 р., только много лучше. Кстати, топочный канал у неё телескопический. Высота конструкции около180 см, следовательно, трубу можно продолжить далее под углом в нужное место.
    Топил бы я все-таки из КО. В дополнение у ближайшем углу можно поставить печь-камин с общей трубой-сэндвич на обе печи. По моим сведениям Ферингер планирует выпустить "прямоугольную" печь УМКА -Ламель в тальке..
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А какое у каждого отношение к гидроизоляции таких полов? Нужно ли ее делать поверх ЦСП или шифера и в каком виде?
    Я сделал, правда традиционным способом) Удачи
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Всем спасибо за помощь!:hello: Моечную пока не делали. У нас тут два дня уже шторм с переменным дождем, ЦСП на улице не распилить. Но это и к лучшему, тк оптимальное решение не пришло...
    Андрей, попробовала я собрать конструкцию на разновысоких балках. Рустэм выдал точное определение, хлипко.:( Когда начинаешь притягивать саморезом, ЦСП это явно не нравится. В общем муж меня с этим делом послал...за грибами.:)] Думаю дальше. :um:
    А что это значит?:|:
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это значит, что в зависимости от толщины стены его можно сделать длиннее или короче.
    Абсолютно правильное решение!
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, какая получится общая высота пола при таком устройстве? У меня лаги 200мм, их просто игнорировать? И весь пирог пола городить уже по ним? Какая высота потолка у меня останется, если сейчас от балок пола до балок потолка 235 см?
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    2350 - 32 (два слоя ЦСП) - 70 (стяжка) - 20 (ТП +керамогранит) - 20 (черновой потолок) - 15 (рейка) - 10 (вагонка) = 2183мм в чистом остатке.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Это нормально для бани?
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В "норматив" русской бани 2100мм укладываешься. :)]
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно этого мало.
    Балки на 200 - отлично. Если между балками до 80 см на пролете до 3 метров, то два слоя ЦСП в качестве опоры даже за глаза. Первый лист ЦСП почаще прикручиваете к балкам. Второй лист ЦСП просто ложится сверху с редкой фиксацией шурупами. Можно на какой-нибудь клей.
    У меня балки похлипче, по ним доска и шифер 10 мм. Когда ходил по шиферу, чувствовалось что играет. Легла махина клея с керамогранитом - все стоит капитально.
    Но если прыгнуть - конечно слегка играет. Но это для плитонита и керамогранита допустимо.
    Все эти нюансы описал Виктар https://wiktar.narod.ru/, и на его форуме много похожих конструкций. Все стоит нормально уже в течение 5-6 лет.
    Поэтому стяжку 70 мм можно не делать. А вывести уклон клеем для керамогранита. В центре и получится 20 мм, у стен пусть больше - до 40-50мм. Но там это уже не критично.
    Далее, черновой потолок. Он нужен? У меня пароизоляция закреплена на потолочных лагах и к ним же прибиты рейки 15 мм, к рейкам уже вагонка.
    Смотришь, в целом 70 мм выиграете.
    Если черновой потолок нужен, то можно его поместить на черепной брусок между потолочными лагами.
    Гидроизоляцию по ЦСП делать не будете? Вот пример использования нового материала, который не съест высоту https://www.forumhouse.ru/threads/32223/page-8.
    Я все это проходил и Ваши сомнения мне знакомы. И я так же ловил каждый сантиметр, потому что когда в 2009 году делал каркас, то высота стоек в 2,4 метра показалась за глаза. Тогда банных нормативов еще не знал)
    Сейчас в парной в центре 2,27. Хорошо бы выше)
    Еще ухищрения. Дверь пониже сделать - порог 20 см и дверь 145 с коробкой. Всего 165.
    Нормально заходим в парилку, никто еще лоб не расшиб. Смотришь, уже пирог в слое 60 см нормально держится. Форточку герметичную.
    А главное - качественная пароизоляция парилки. Первый слой фольгой до пола, второй слой до полков. Тогда паровой пирог вообще долго будет стоять деваться то некуда.
    Все получится.Удачи
  12. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Для чего выше-то?? Команду баскетболистов парить? Или дров девать некуда?
    Ведь каждые лишний сантиметр в парной это лишнее время топки и лишние расходы на энергоносители.
    А чей у тебя интернет? Я последнее время в каую глухомань по области не забирусь, бывает и за 120 км., Мегафон пашет исправно. :super:
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мой вариант.
    1. К лагам сбоку бьём брусок
    2. на брусок черный пол, либо (коли уже куплен) ЦСП на уровне минус 100 мм от верха лаги
    3. 2 слоя эппс по 50 мм
    4. Пленка 200 мкм
    5 стяжка 70 мм
    6. потолок черновой+фольга+сразу вагонка.
    Итог - прибавка 42 мм к высоте:hello:
    ЗЫ. Заменил бы деревянные лаги на двутавр и спал бы до смерти в бане такой спокойно! Это я из собственного опыта советую. Когда сгнил у меня бетонный пол на деревянных лагах за 4 ! года - просто хотелось всю баню взорвать..
    В любом случае при деревянных лагах и теплом полу нужна очень хорошая вентиляция из подпола и может быть, как кто-то советовал сделать по старинке - забор воздуха для печи из подпола...
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В данном случае подпол будет продуваться на УХ! - баня-то на винтовых сваях!
    ЗЫ. А при деревянных полах в парной действительно самый лучшый способ вентилировать подпольное пространство - забор воздуха из под пола.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Максим, ты не прав.
    Для саун, а у тебя в домах! именно сауны, это не подходит. Там можно и ниже, потому что паром не пользуешься.
    В случае с паровой баней запас по высоте, где формируется и держится паровой пирог, запас по высоте архиважен.
    Ведь оттуда пар веником черпается и опускается на тело человека на полке. Измерь высоту, когда ты стоишь подняв руку, в которой держишь веник. Вот от пола до кончика веника - минимум.
    Поверь, я это уже проверил - https://www.forumhouse.ru/threads/122871/
    И еще одно измерение. Поднял тазик с водой над головой на вытянутых руках и свободно его опрокинул на голову. Менее значимое, но тоже нужное. А нагреть разницу по высоте в парилке 20-40 см не такая уж и большая проблема.
    Отлично знаю саунные ощущения, а сейчас уже и в своей паровой бане ощущения накапливаю. НЕБО И ЗЕМЛЯ)
    Когда пропарят до озноба, подошвы горят, выскочил на улицу, пару тазиков из бочки с дождевой водой опрокинул - вот это КАЙФ!
    У меня один сосед после такой процедуры сел в КО умиротворенный и выдхнул: "Как в раю") Удачи
