1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 01.12.10.
  1. Pavel22
    Pavel22
    Pavel22
    Архангельск
    В зависимости от температуры дымохода, чтобы <150 град на минерите было. Для гипсокартона наверное вата обязательна. См. рисунок Шиделя- 10 см вентилируемый зазор, это для сендвичей типа Permeter, но похоже цифры с потолка.
    А чем цсп плох?
  2. skissa
    skissa
    skissa
    В плане жаростойкости наверное хуже? Не знаю короче.:aga: Перебираю варианты. Если печь Ферингера не буду брать, то и вопрос снимется.
  3. Дохтур
    Дохтур
    Пожилой строитель мудрый
    Дохтур
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Наташ! А зачем ты на керамогранит еще и лист железа?
    Не порть вид, оставь только плитку! Свои противопожарные задачи она выполнит на все 100%!
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Эх Андрей...Вот сразу видно, не читаешь ты печные темы.:aga: Под печь Ферингера такая изоляция, просто плитка:aga:, не подходит. Нужна альтернатива двум рядам кирпича.:flag: Так что и железо по керамограниту не подойдет скорей всего.:aga:
  6. Pavel22
    Pavel22
    Pavel22
    Архангельск
    Где полно? Полно торговых марок по сути одного и того же материала. По ссылке кроме минерита видим фиброцементные панели, по моему это то же самое, что и минерит. Согласен, это интересный вариант когда нужна сразу и отделка.
    Может кто подскажет еще варианты устройства несгораемой перегородки(или короба)? Что кроме ФЦ плиты (или ГВЛ, ГК, силиката кальция) можно применить и чем декорировать? Кирпич и СМЛ не предлагать:)
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Вот что я прочитала о минерите: Плита Минерит Сауна изготовлена из экологически чистых материалов и соответствует стандартам ISO 14001. Минерит Сауна относится к классу абсолютно негорючих материалов (НГ) по ГОСТ - 30244-94 м.1 и не выделяет посторонних запахов при нагревании. Рабочая температура плиты Минерит Сауна до +150 °C. Максимальная температура нагрева +600 °C.
    Что значит рабочая температура?:|:
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не махая терминами рабочая температура - температура при которой минерит служит предписанный ему срок службы. далее, в диапазоне 150-600град., ресурс резко снижается. При 600гр. грубо говоря происходит термическое разрушение (сгорит либо обуглится). ;)Не путайте негорючие материалы (НГ в стандарте) с абсолютной негорючестью. Ведь ясно сказано что максимальная температура всего 600гр.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Ну так и пытаюсь понять, что такое рабочая и максимальная. :|: Спасибо! Только все равно не поняла, подходит ли он в качестве основания под печь, под дном которой 250 градусов?:|:
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    в принципе подходит:)
    впрочем как и керамогранит, как и кирпич
  11. Североморск
    Североморск
    Североморск
    под минерит ничего подкладывать не надо. берете готовый заводской ППУ, в ППУ сендвич и ваты, минеритом как бы делаете короб снаружи с зазором от внешних стенок ППУ в 3-4 см. щели можно замазать печным герметиком. я еще фольгой углы минеритового короба изнутри обклеил.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    так речь про под печь или про потолочную разделку?
    вату не каждую можно, некоторые до 400град., а связующее вещество еще раньше сдуется.
    А вообще ведь полно действительно высокотемпературных материалов. ну навскидку например http://tstan.ru/69/. С этим http://tstan.ru/88/ то точно можно спать спокойно. Дороже правда и не везде в розницу продается.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Речь и про то и про другое. Еще бы заодно и про третье, изоляция стен парной вокруг печи.
    С коробом дымохода все понятно. Минерит (как вариант гипрок+вата) с дальнейшей отделкой, или японские панели сразу под камень.
    По стенам какие предложения есть?
    По основанию так ничего и ничего не прояснилось.:(
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Вам поможет:) кирпич с облицовкой плиткой (изразцами, керамогранитом, кафелем) исходя из кошелька и вкусов в архитектуре-интерьере
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Вы про стены? Если да, то нельзя ли вот это "изразцами, керамогранитом, кафелем" не по кирпичу, а например по минериту? Или эти же японские панели ничиха не подойдут?
