1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 01.12.10.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Да. Все правильно. Полная продувка - это очень мудро. Спереди /или где вход/ можно с одной стороны прикрыть забиркой из декоративного листового металла или пластика для крассоты.
    Но балки все же должны намокать лишь при аварийных случаях /половодье:)]/?... Главное, чтобы они могли пусть долго, но высохнуть. А то некоторые ответственные дачники оборачивают их "для надежности" рубероидом-гидростеклоизолом, и балки сгнивают. И т.д. и т.п.
    Зимой же опасностей биоразрушений вообще нет. Пусть хоть всё будет мокрым. Но к лету, когда оживут бактерии, микрогрибки и грибы /они же живые!/, все должно просохнуть.
    Слизь не опасна. Это явно бактерии. А они разрушают десятилетиями. А вот сухая труха и шляпки грибов - это уже приговор. Но грибы в "болотах" и "зимой" - не растут /не вегетатируют/.
    Мне тоже кажется, что нет никаких беспокойств.
    Но утеплитель внизу должен иметь возможность сохнуть, пусть даже за счет легкой продуваемости. Поэтому - только супердиффузионные мембраны! Или просто строительный картон, можно дырявый...
    И в стенах - чем меньше пароизоляции и чем меньше минваты, тем лучше. Только водобрызговетрозащита.
    Плитка действительно всегда будет "плавать в воде" - все швы и стяжки не имеют герметичности, особенно загородом. Поэтому нужна надежная гидроизоляция под плиткой /под стяжкой гидростеклоизол, а лучше бассейновый пластик морозостойкий, а еще лучше металл/.
    А как влага оттуда изнутри выйдет-вытечет? Ее можно только высушить-испарить.
    Если хотите сушить подплиточные микропустоты против зимних пучений - то "теплым электрополом" или продуваемыми наружным воздухом каналами-продухами под стяжкой над гидроизоляцией.
    Это мои личные мнения. "Советы" заканчиваю. Мне кажется, Вы разбираетесь во всем этом лучше меня... :)]
  2. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Присоединяюсь,я почитала,посмотрела и тоже пришла в ужас! Даже как-то стыдно стало строить себе хоромы:|:
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    ПРОЙДЕТ!
    За год, может, не пройдет. За два, может, не пройдет. А на третий... :)]
    Спасибо за предложение. Если есть ультрамалотеплоемкие решения - буду благодарен.
    "Вывод" есть всегда. Когда даже его и не делаешь. :)]
    И если баня свободно продувается снизу - опасностей от теплой воды /на земле/ нет НИКАКИХ! Таких бань миллионы. Точнее - десятки миллионов...
    А вот от пара...
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Так стены у меня тоже не намокают.:aga: Намокает оказывается деревянный каркас под ванной. А баня-то вся деревянная.Притом заметь, в ванной мы воду на пол не льем.
    Я соглашусь с этим. Тут и физиком не надо быть, чтобы это понимать. Изначально я и планировала проливной деревянный щелевой пол, с возможностью его легкой замены через энное количество лет . Но под давлением местной банной общественности:)] решила делать плитку с ТП. Посмотрим что из этого выйдет. Думаю за пару лет уже будет понятно, поскольку возможность осматривать балки останется. Спорить по этому вопросу глупо, нас всех только время рассудит. ;)
  5. buj
    buj
    buj
    делайте теплый пол, плитка и не беспокойтесь,теплый пол все высушит,в подполе будет сухо-все продувается
  6. Mariinka
    Mariinka
    Mariinka
    А что в качестве источника тепла? Электрокабели или горячая вода? В смысле эл.теплый пол не опасно для бани? Там же вода, короткое замыкание? :|::um:
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А УЗО на что? Всё будет :super:
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Таки да, УЗО нам поможет. ::Током не убьет, но починить полы будет весьма затруднительно. :aga: Меня тоже эта электрика в мокром помещении как-то смущает.
  9. Mariinka
    Mariinka
    Mariinka
    А что это? :um: Это Наташа знает - она уже поднатарела в терминах, а у меня они пока в памяти не оседают :|:
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
