1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 01.12.10.
  1. mosich
    mosich
    mosich
    Когда мембрана лежит на земле- она лежит на достаточно жестком основании. А у тебя она фактически будет лежать на утеплителе. И будет гулять. Результат - водичка дырочку найдет. Если сможешь обеспечить жесткое основание под мембраной, то пуркуа бы и не па. Влага не будет попадать в область лаг и они гнить не должны. Особенно если со стороны черного пола все по уму сделано. Гнить будет только шпунт, но ты готова его менять, так что не критично.
    Я бы на твоем месте сделал бы таки стяжку, покрыл бы ее какой нибудь эластичной гидроизоляцией, с заходом на стены(чтобы получилось эдакое корыто), потом сверху бруски, а по ним деревяшку. Причем не шпунт а террасную доску, желательно из лиственницы. И основательно подумал бы на предмет отвода воды из под пола.
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Теперь попробую донести свою мысль в части касающейся гниения чернового пола и балок перекрытия «это только теория» практика отслеживается в вашем посте (рекомендация друзей у которых сгнил пол если я конешно все правильно понял) .
    Такого вида гниение происходит из за выпадения конденсата (так называемая точка росы а не протечки во время мытья) под гидроизоляцией (рубероидом, гидроизолом, прудовой пленкой) и характерно это только для перекрытий имеющих подпол (межэтажным это не грозит) и помещений с периодическим протапливанием.
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Не совсем так. Декинг, про который говорю я, делают плитками 30*30 см.
    Области применения декинга:
    Сауна
    Бассейны
    Подвальное или цокольное помещение
    Бетонный дворик
    Балкон
    Терасса
    Крыльцо
    Декинг - это модули, как правило, размером 30*30 см. Рабочая поверхность декинга (плитки) состоит из деревянных планок (ламелей) размещенных в виде некоторого узора. Ламели закреплены при помощи «саморезов» на подложке (основе). В зависимости от материала подложки различают мягкий декинг (подложка выполнена из стойкого пластика) и жесткий декинг (подложка выполнена из массива древесины идентичного древесине рабочей поверхности садового паркета).
    Такой подойдет для пола моечной?
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Мембрана будет типа слегка натянута, лежать на утеплителе не будет и между ними будет воздушный зазор. И как думаешь, где вода дырочку найдет, если по сути это и есть корыто, с заходом на стены? Чем это отличается от того что ты пишешь дальше?
    Стяжка ведь делается на рубероид? Или бетон обеспечивает какие-то особые условия для вентиляции? Тем более рубероид напрямую соприкасается с лагами, а мембрана нет. В общем пока не убедил. Лучше придумай, как в мембрану врезать трап.:)
    Это и есть мой случай!:) И к сожалению у меня нет полов по грунту, их в любом случае придется устривать по деревянным лагам.
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Так я вам предлагаю снизить колличество материалов подверженых гниению (было ЦСП).
    По поводу того как мембрану врезать в трап есть одна мысль (но все же я не желаю вам зла и не желаю применять эту пленку)
    А мысль простая:
    1)устанавливаете канализационную трубу с манжетом под трап
    2)стелите пленку (пока не натягивая)
    3) вставляете трап в манжет канализационной трубы совместно с плекой (прийдется немного попотеть)
    4) прорезаете отверстие в пленке через горловину трапа (предварительно сняв решетку у трапа)
    5) натягиваете пленку и крепите.
    6) все неровности (складки у трапа) заливаете мастикой- битумом или клеем который превращается в сырую резину.
    мне это видется как то так... конешно технология еще сырая и не отработанная:)], а посему предлогаю заменить пленку на гидростеклоизол (с ним так же все хорошо при использовании паяльной лампы) уложенный на ЦСП.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, хватит уже пребывать в плену предрассудков!:)] Даешь новые технологии! Продолжай проектировать врезку трапа в пленку, потом запатентуем с тобой. :)]
  7. mosich
    mosich
    mosich
    То есть, она ни на что кроме лаг опираться не будет? Так это еще хуже. Как ты собираешься крепить ее к лагам? Гвоздями-саморезами? Вот и получатся те дырочки, которые водичка найдет. А стыки полотен мембраны? Или она у тебя целиковая? Отличается тем, что в моем случае получается цельный, без швов и стыков, слой ГИ, лежащий на жестком(недеформируемом основании). Ну ты сама прикинь. Вода попадет под пол. Предположим, твоя мембрана сделана идеально и вся эта вода останется на ней. Что произойдет дальше с этой водой? Испарится обратно через щели в досках? Возможно, но очень не быстро. Скорее всего, принимая во внимание регулярность банных процедур, ты получишь перманентную лужу под досками пола. И лужа эта будет цвести и пахнуть.:)]:)]:)] Оно тебе надо?
    Я стяжку делал по ЦСП. Под ЦСП ИзоспанС. Стыки плит ЦСП проложены тем же Изоспаном. После монтажа каркасных перегородок и печи планирую покрыть эластичной мастикой для гидроизоляции(у Реммерса есть неплохие составы для этих целей) с заходом на стены 10см. А потом плитку с затиркой швов для бассейнов. Плитку тоже собираюсь класть на клей с ГИ свойствами. Этим, надеюсь, я создам полностью водонепроницаемый слой напольного покрытия.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    А как ты крепил кровлю? Там тоже есть дырочки от саморезов.:) Это меня не очень волнует, придумаю как можно закрепить. Да и по большому счету, при таком шаге лаг ее можно вообще было бы не крепить никак, только к стенам. Мембрана целиковая, ширина до 6-ти метров в свободной продаже. А вот с организацией уклона для стока воды все сложнее, тут ты прав. Не хотелось бы чтобы вода оставалась на ней и тухла.:mad: Думаю дальше, благо время есть.:)
    Пока мы тут плюшками балуемся, мне там крышу сделали. Завтра поеду смотреть. :)
  9. mosich
    mosich
    mosich
    Есть конечно. Пар через них попадет в утеплитель а потом через мембрану наружу уйдет в вентзазор под черепицей. Но согласись, есть разница между парами воды и несколькими литрами воды.
    Я тоже хотел деревянный пол, но так и не смог придумать надежной системы отвода воды из под пола. Только если пол не утеплять, как в деревенских банях, чтобы вся вода на землю лилась. Но меня такой вариант не устроил. Поэтому начал думать в сторону надежной ГИ мойки и парной.
    Фотки давай.:)]:)]:)]
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Вот я изначально и хотела как в деревне, вода просто на пол. У свекрови в бане был двойной деревянный пол из пятидесятки, но конечно в сильные морозы это ощущалось. Спасибо что убеждаете, я все мотаю на ус. И уж конечно не собираюсь с бухты-барахты бежать воплощать первую пришедшую в голову идею.:) Только вот никак мне не кажется супер-надежным ваш вариант стяжки по гидроизоляции. :|: У меня в квартире 12 лет назад сделали экран под ванну и обклеили плиткой. Оставили небольшое отверстие для вентиляции. Через пять лет пришлось вскрыть, и мы ужаснулись! Там под ванной процветала плесень.:mad: Я уже не говорю про постоянную борьбу с грибком на герметике. За 12 лет меняла его полностью 3 раза, и он очень недолго остается идеальным. Хотя помещение ванное имеет изначально нормальную вентиляцию, и мы еще принудительную сделали. И варианте мембраны я хотела преследовать одну цель - легкий ремонт или замену.
    Фотки завтра будут. Только вот покрупнее никак не получается, сугробы там вокруг мама не горюй! Есть возможность фоткать или совсем близко, или очень далеко.
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Есть еще одна основная проблема в таком конструктиве.
    На чем будет держатся чистовой пол?! Новые балки укладывать по верх пленки получите разноуровневые полы и высокую ступень, не укладывать балки... несущая способность чистового пола будет на уровне самонесущих.
    Да и еще на чем бы я хотел заострить внимание в случае использования пленки, пленку берите каучуковую (такая тоже есть) пленка ПВХ от мороза вся разайдется (провожу аналогию с натяжными потолками из ПВХ)
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Наташ...
    Я чёто пропустил видимо, у тебя доступ снизу к лагам будет?
    А ты не думала сделать проще: положить ЦСП\залить стяжку, уложить туда ТП, но не для постоянного использования, а так, зимой подогреть, да просто просушить...
    Поверх либо плитку (можно попроще), либо обработать гидрозащитой полимерной, просто, чтоб стяжка не мокла. А уже поверх просто положить доски, приподняв их чуть над этим полом.
    Как я вижу, проблем со сливом нет, проблем с пленкой нет, жесткость, утепление в норме, да еще и просушить\подогреть можно! А "юзеру" видно только дерево, по которому он босыми ножками ходит и радуется!
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо Андрей, над таким вариантом не думала, но теперь начну.:) Только пожалуйста, ну не предлагайте вы мне плитку! Хоть простую хоть золотую.:)] Вопрос такой. Если деревянный пол будет уложен со щелями, ТП в стяжке ничего не будет от льющейся туда воды?
  14. mosich
    mosich
    mosich
    А вода куда оттуда денется?
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В трапик уйдёт, который вмонтирован в стяжку. :)] Примерно как на рисунке
