Решили мы построить дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Мебельщик, 01.12.10.
  1. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Сколько времени уже на конопатку потратил? И какой объем выполнен? На днях у своих строителей увидел конопатку (всмысле инструмет) и рядом лежал мой перфоратор и неожиданно пришла мысл (наверное глупость конечно), а если одному придерживать утеплитель (лен, джут, паклю..),а другому в режиме долбления ее забивать насадкой для штробления? Наверное зубило будет застрявать между венцами, но всеравно на днях попробую. И еще ворос: внутри дом будет шлифоваться
  2. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    С бригадой которая крышу делала договор не заключал. Все на доверии. Но и они в свою очередь в предоплату всего 5 тыщ взяли. На бензин и расходники. На мой взгляд если ты уверен в своей работе, то и аванс минимален. К тому-же они за 10 дней управились.
    Конопатка в 4 руки...:)
  3. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Долго копили на систему отопления. Хотелось чтобы все было пучком. Наконец остановился на фирме с громким названием "Гидротерм". У них правда тоже не все просто. народу - штат, а все вопросы через генерального. Мой объект им был не очень интересен т. к. они работают на ювелирки и заказ в 200 тыр ничто по сравнению с ценниками для золотников.
    В итоге сошлись на коллекторке за 220 тыр. И это при том что котел и бойлер у меня были.
    Труба металлоплпст ХЕНКО (Бельгия), фитинги Валтек, радиатора ВогельНот (Австрия кажись), термоголовки RBM.
  4. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    В ходе монтажа перед дверьми были установлены дополнительно трубы из нержавейки, смонтирован узел теплого пола (2 контура) и эти проходимцы развели еще на радиатор в подвале. Да хрен с ним пусть будет.
    Система была смонтирована в ноябре 2011, запущена в мае 2012. На данный момент все работает, оч. тепло. Холодов еще не было, что будет впереди посмотрим. С мая по ноябрь сожгли 1000 м3 газа. Радует работа бойлера (объем 150л), периодически смотрю на дисплей котла но еще не видел чтобы он уходил на нагрев только бойлера. Долго не мог взять в толк как должена быть подключена дистанционная термоголовка теплого пола. Гидротермовский технолог утверждал что она закрепляется в отапливаемом ТП помещении но температура ТП не должна превышать 35 град., это ваще нелогично. Я закрепил ее прямо к подаче ТП и утеплил энергофлексом. Усе работает. Мож кто знает как правильно? :)
  5. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    В воскресенье заглянул на стройбазу. Мельком увидел что льноватин 20см*20м стоит 230 руб/мотушка. Я брал 20см*40м 220р/мотушечка, а 20метровые у него стоят по 120руб. Короче, ИП Фокин, Вы нахал.
  6. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Все очень здорово. Есть вопрос.
    Зачем вот эта цилиндрическая штука (бойлер?), если есть газовый нагреватель, который на стене висит?
    Он ведь вроде бы имеет и контур обогрева и контур горячей воды, т. е. берет на себя все эти вопросы. Или я что-то не понимаю?
  7. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Двухконтурник при приготовлении горячей воды полностью "уходит" на нагрев последней. К примеру при длительной помывке даже в двухкомнатной квартире становиться заметно прохладнее. А в бойлере температура воды поддерживается постоянно. А слить махом 150 л кипятка это извините меня надо постараться. Тем самым расход газа на нагрев снижается. Это как сравнивать электрические проточный и накопительный водонагреватели.
    Да еще при двухконтурном котле невозможно сделать контур рециркуляции. При нахождении ванны далеко от котла (в моем случае 8-10 м.) надо слить немало холодной воды пока не польется горячая. При рециркуляции: залез; открыл; сразу тепло; тонус, настроение повысилось; красота:)
  8. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Ну в принципе понятно... хотя и спорно, теплоноситель не должен так быстро терять тепло, подумаешь кто-то моется... тут скорее дело в мощности конкретного газового нагревателя, если он не справляется с конкретными условиями, то конечно нужен дополнительный источник. Про рециркуляцию не понимаю, но у меня газовая колонка, не так уж сильно влияет этот слив воды, может быть у вас трубопровод слишком большого диаметра?
  9. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Кстати, а бойлер ведь может быть запитан от контура горячей воды колонки?
  10. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    :) Котел Vaillant turboTEC plus VU 242-5 https://kotly.vseinstrumenti.ru/gazovye/nastennye/vaillant/vu_242-5_turbo_plus_10003968/
    А смысл запитывать бойлер от КОЛОНКИ? Она предназначена именно для нагрева воды, без отопления.
  11. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Ну данный котел одноконтурный, а я имел в виду двухконтуртные, которые и воду горячую дают и отопление.
    А смысл запитывания бойлера от колонки в том, что если бойлер электрический, то должна быть экономия энергии и вода всегда горячая. Вы вроде говорили, что и двухконтурные котлы не предназначены для одновременной работы с отоплением и горячей водой, а для чего же они тогда предназначены?
  12. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
  13. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Что караул? Вот, у меня приятель поставил в этом году газовую колонку, она и воду греет и дом отапливает... так что вопросы остаются...
  14. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    В мае 2012 начали делать полы первого этажа. После недалеких раздумий на тему сколько утеплителя класть остановился на 20 см. Толщины лаг ессно не хватило, потому что ~ 5 см занимал черновой пол. Лаги предварительно выравнивались, на сколько возможно с помощью клиньев и автомобильного домкрата. На лаги 90-ми саморезами прикручивали доску 50*100. В некоторых местах доску пришлось строгать. Наши доблестные производители пиломатериала так и не научились ровно бревна на доски распиливать. :)
    Несколько ранее начали шлифовать внутрянку. ТЬфу это "ПЕТЛЯ"... На фото работа профессионала. :super:
    По этому вопросу масса тем
  15. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Дааа, работы уже сделаноооо, мама дорогая:hello:
    Вы молодец!
    Тема отличная, пишите интересно
    Буду читать дальше
    Береза/газон/стеночка с камнем - вообще :super: идея!
    И цвет у дома красивый...)
