Решили мы построить дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Мебельщик, 01.12.10.
  1. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Итак пирог пола первого этажа:
    1. Черновой пол
    2. Пергамин
    3. Утеплитель Кнауф
    4. Пароизоляция Изоспан В
    5. Чистовой пол
  2. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Делать это все "Безобразие" насколько интересно настолько-же и муторно. Долго искал что да как. Сейчас зима, пол в принципе теплый. Не ледяной. О проделанной работе и вложенных средствах ни секунды не сожалею.
    В месте где планируется лестница завели еще несколько балок. Может это и ни к чему, но материал у меня был. Да и вообще...:)
  3. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Чистовой пол - фанера 12 мм в два слоя с промазкой между слоями клеем ПВА и покруткой саморезами 25мм. Расстояние между лагами от 45 до 70 см. Долго маялся мыслью что пол будет "играть". Но нет ничего, все ОК нигде не прогибает.
  4. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Полом оч. доволен. По ощущениям с Кнауф работать удобнее чем с Роквулом. Но он дороже
  5. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Здорово, но немного смущает фактическое отсутствие зазора между утеплителем и пароизоляцией. Вроде производители рекомендуют зазор, не знаю насколько это важно...
  6. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Под фанеру подложена тоже фанера 12мм. Т. е зазор д. б. 12 мм но фактически он отсутствует как таковой. Ситуацию критичной не считаю. Конденсат на пленке вряд-ли образуется. Но Ваше замечание, вполне уместно. Я тоже очкую :faq:
  7. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Кстати, а почему решили стелить 2 слоя по 12, а не один по 20-25?
  8. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Формат листа фанеры 1520*1520 мм. Т. е. стык листо должен приходиться на лагу. У меня расстояние между лагами не то что надо. Тут два варианта. Либо переустановить лаги, либо крошить листы фанеры, получая тем самым обрезь неизвестно куда еще пригодную. Поэтому два слоя, причем с перекрытием стыков. И это есть гуд. :)
  9. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    На втором этаже полы делали дня 3-4, причем заканчивали в воскресенье часа в два ночи, это я хорошо запомнил, а вот последующие два дня очень смутно. Просто очень хотелось закончить.
    Пирог следующий:
    1. Черновой пол, он же потолок первого этажа
    2. Изоспан В
    3. Кнауф акустическая перегородка
    4. Пергамин
    5. Фанера 12мм в два слоя
  10. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    На работе тоже шло рушение стен и прочие ремонтные приблуды. И вот начальство подарило лестницу. Производственное здание старое еще дореволюционное, а сама лестница думаю сделана где-то в 50-60 годах прошлого века. Швеллер 100мм и под каждую ступень труба приварена. Раньше металла не жалели, мы эту "дуру" втроем грузили и вчетвером сгружали. Я тогда еще на девятке ездил и это был ее (девяточки моей) последний дембельский аккорд.
  11. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Итак полы на втором этаже и большей части первого готовы, пришла пора подумать о ванной. Башка на эту тему у меня трещала уж 2 года как. Создал в свое время тему https://www.forumhouse.ru/threads/54369/
    Возможно кто-то осудит и покритикует. В итоге решился на следующее:
    На фундамент кладу уголок 60*60, к нему привариваем швеллер 100мм, на швеллер кладем профлист (волна 70 али 75 не помню, но не 60 точно). Закидал еще туда остатки швеллера, который остался от постройки фундамента. И обошлась мне вся эта канитель в 15тыр.:flag: Тут что-то щелкнуло во мне и я врубился что это только начало:ogo:
    Да забыл предварительно выкопали еще яму под второй (холодный подвал). Кстати когда полы начали делать один родственник предлагал выкопать по подвалу под каждой комнатой, типа всякий хлам туда засовывать.
  12. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Профлист кладем на швеллер и прикручиваем кровельными саморезами между собой листы скручиваем саморезами с прессшайбой, жесткость получается хорошая. На этой операции с мир иной ушла дрель 600 Вт, не выдержав... просто не выдержав. Армировал восьмеркой через каждые 25см. Внутрь волны шестерка стеклопластиковая Армастек https://armastek.ru/. Проходки под канализацию выполнены трубой 160мм, по периметру у стен доска дюймовка, в качестве уплотнителя приделал степлером пенофол, мелкие дыры и щели монтажной пеной. На всю подготовку к заливке перекрытия ушло 5 дней.
    Оч понравилась армстековская арматура. Легкая, длина любая, легко резать (на одних только кругах можно сэкономить) сам чистый и наверное самое главное она дешевле и продается в скрученном виде. А на счет физических свойств полагаюсь только на консультанта и интернет. Мы ее пытались сломать. Не ломается и не гнеться.
  13. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Заливал бетоном М300. Ушло 2,5м3, заказывал 3м3. Излишки применил на заливку горловины септика и эдакой колонки в огороде для летнего водопровода. Излишек все равно оставался прим. 0,2м3 и пришлось в срочном порядке копать траншейку под будущее крыльцо. Под горловину не хотелось возиться с опалубкой поэтому сооружал ее из того что попалось под руку в итоге получился эдакий знак качества.
    Очень сомневался что миксер сможет заехать к самому дому и даже короб соорудил для того чтобы в случае чего в него бетон слить. Но все обошлось миксер подавал по лотку прямо в дом. К сожалению сей счастливый момент на пленке не запечатлен, по причине занятости рук в тот час.
    3м3 бетона встали в 13тыр с доставкой. Итого перекрытие обошлось в 30тыр, если приплюсовать сюда всякие саморезы, пенофолы, добавку к бетону и пр. и пр.
  14. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    За домом после дождя частенько стояла лужа, иногда даже вода проникала в подвал. С помощью разрезанной пополам асбестовой трубы был выполнен водоотвод. Пилил трубу - пыль коромыслом, работал в противогазе, говорят асбестовая пыль провоцирует рак легких, поэтому такая предосторожность. Женщины говорят: Давайте сделаем и дорожку заодно. Поверхность выровняли, вниз уложили геотекстиль, чтобы травка не прорастала. По геотекстилю насыпали щебень примерно 6 см. Вот такая красота:)
  15. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Озадачился разводкой водопровода по дому. Разговаривал с несколькими сантехниками. И как они только свою работу оценивают, для меня до сих пор загадка. В общем договорился с одним товарищем. По цене сказал что прокладка 1м трубы = 60 руб. По моим расчетам выходило более 100м. Так как паять полипропилен я не умею доверился специалисту. Труба серая чешская FV-Plast (как оказалось большая редкость в Костроме) 25мм основная и 20мм до кранов. Ушло 150 метров трубы. Серега управился за 2 дня, накинул на подключение полотенчика, за все взял 10тыр. Работа понравилась, делал аккуратно и быстро, работал с 8 до 8. Даже от обеда отказывался, пришлось силой заставлять. Полотенцесушитель купил за 4600, долго ездили выбирали. Итого внутренний водопровод встал нам в 20-24 тыр.
    Вначале я хотел на фирме заказать, которая нам отопление делала. Их предложение повергло в шок... 54тыр:love: (Вы просто зайки). Но там немецкий металлопласт на прессфитингах и полотенчик за 9000 с крантиком за 1500
    Сергей переживал что контур рециркуляции от бойлера неправильно собрал, но все обошлось. Полотенцесушитель горячий даже если насос не включен:)
