Пеноизол как звукоизоляция
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Mityr, 26.09.07.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Без них нельзя :). Думать везде по конкретной ситуации приходится.
    Поскольку речь шла о каркаснике, то я вспомнил про эковату. На форуме вроде пришли к пониманию, что благодаря хорошей способности эковаты к просыханию в мире ее сейчас используют преимущественно без пароизоляции (при небольшой толщине слоя). В том числе и в каркасных стенах. А у пеноизола эта способность в разы выше. Увлажнение-замораживание-высыхание на его долговечности никак не сказывается. Полагаю, что пароизоляция ему точно не нужна. Слой теплоизолятора функционирует практически как большой вентзазор и если паропропускание наружу не заблокировано какой-нибудь плотной обшивкой, то в нем влага никак не задерживается. В качестве фактического подтверждения повторю состав своей стены: вагонка-брус 100-пеноизол 100-паропроницаемая ветрозащита-блокхаус. Брус положен только на льноватинную прокладку без конопатки и поэтому для пара работает как решето. Точка росы точно в утеплителе - и никакого увлажнения. Проверял в разных местах. Влажность всех слоев стены идеальная. Так что, Traks, если брать этот утеплитель для каркасника, то можно обойтись без пароизоляции - это комфортнее. Но ветрозащита должна быть положена аккуратно для исключения продувания. Потом, для парилки будет нетрудно эту пароизоляцию поставить изнутри - все равно ведь обшивку для нее нужно будет делать соответствующую.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Логично и главное -личный опыт
    Более/менее - сформировалось представление о будущем ПМЖ-2.
    Чем закрыть пеноизол? Рядом река (30м), на др. берегу поле и ветрА - ого-го!
    Ничего, кроме кирпича, и не представляю, чтоб "держало ветер"
  3. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Сделайте облицовку стен и потолка гипсокартоном.
    Для монтажа каркаса используйте виброразвязывающие соединения SilentJoint. Гипсокартон лучше в два слоя, пространства заполните минватой плотностью 50-60 кг/м.куб.
    такая звукоизоляция выйдет недорого.
  4. Ильфат
    Ильфат
    Ильфат
    Казань
    А если сделать пирог керамзитобетонные блоки 20 см +пеноизол 15-17 см и облицовачным кирпичем, будет ли тепло? или вместо керамзитобетонных блоков использовать кирпич 2,1NF, как будет теплее? дом для постоянного жительства в Казане.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Эта ветка по звукоизоляции. Вопросы по теплу задавайте в соответствующей теме, пожалуйста.
  6. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    еще сварщики слепнут, не стоит даже смотреть на сварные металлоконструкции!)
  7. supervovka100
    supervovka100
    supervovka100
    Добрый день, Хочу второй этаж утеплить полностью пеноизолом. Заливать однозначно не хочу, либо задувкой крошкой или листовой. Два вопроса. Какую толщину лучше сделать и живут ли мыши в пеноизоле, делают норы, просто грызут ?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
