1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Помогите подобрать сечение провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Borodaaa, 02.12.10.
  1. Оревчанин
    Оревчанин
    Оревчанин
    Дмитров
    от столба к дому всего 5-7 метров..спасибо,я так и думал что СИП 4х25,просто некоторые говорят что и 4х16 пошло бы...а сип сами знаете удовольствие не дешевое,и разница 16 от 25 значительна,что скажете 16 все ж мало да?
    и еще..на тех столбах,Что проходят по границе участка,уже есть фаза и ноль...220...на ней висят 4 дома,в которых только летом люди живут,может как вариант пустить СИП 2х25,использовав имеющуюся фазу и ноль?
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Некоторые цифры для раздумий.
    Веду энергоучет в СНТ.
    Клиент отапливается электричеством (счетчик двухтарифный).
    Соотношение день / ночь приблизительно 60% к 40%.
    Цены за э/э - Московские.
    В скобках среднее потребление э/э в час.
    2009год.
    январь 13 073 руб. (7,8 кВт*час);
    февраль 11 541 руб. (7,7 кВт*час);
    март 10 301 руб. (6,2 кВт*час).
    2010год.
    январь 22 410 руб. (11,2 кВт*час);
    февраль 16 210 руб. (8,9 кВт*час);
    март 10 904 руб. (5,3 кВт*час).
    И на скоко, скоко ... на фоне этих цифр, 25 дороже 16 СИПа?:)]
    P.S.
    Цены на э/э имеют четкую тенденцию к ежегодному увеличению.
    2011 г. - ориентировочно +10% :(
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Есть еще одна тема.
    За чей счет будут потери на этом проводе?
    Если счетчик будет стоять на столбе, то за счет автора ветки.
    Если в бане, то за счет всех соседей.
    Интересно, их это не волнует?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Смотря какого сечения эти два провода и разрешат ли местные энергетики такое подключение. Потом возможно к той линии ещё кто подключится и у вас в доме будет на двух фазах нормальное напряжение, а на той третей заниженное из за перегрузки теми потребителями, особенно весной и осенью , когда они врубят масляные радиаторы.16 мм2 мало для такого расстояния. PS Если хотите добавить в сообщение ещё что то или исправить, нажмите окошко " изменить" справа внизу, при отправке - " сохранить изменения".
    Он собирается включать в свою розетку, так что хозяин - барин.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    С точки зрения потерь в идеале иметь не более 1-1,5 Ампера на квадрат сечения.
    То есть на 5КВА нужно 22 квадрата (5000/230).
    Ближайший- 25.
    Провод 16 тоже выдержит ток 22 А, но на нем будут потери, за которые будешь платить ты (если счетчик стоит до этого провода) или все соседи (если счетчик стоит в твоем доме)
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А потери эти составят на алюминевом проводе сечением жил 16мм2 (СИП 2х16) при длине 7 метров и нагрузке 5кВт всего 0,06% это разве много?
  7. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Скачал программу 6.7 электрик
    В программе 6.7 электрик пытался расчитать сечение провода
    Исходные данные: Длина провода 200 м. нагрузка 3 кВат. однофазный 220в.
    Сечение провода программа выдает 0.75 мм2.
    А кто-то мне тут советовал не ниже 4мм2 , вобщем ничего не понял совсем...
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Я не знаю кто и что вам советовал... и что это за программа но расчет однозначно не верный.
    1) 3кВА какой соsf (допустим cosf=1). 3кВт(в однофазной сети) 3000/220=13,6А
    Аппарат защиты устанавливаем 16А (т.к. 10А держать нагрузку не будет)
    2) Провод подбираем исходя из защиты 16А (по табл. ПУЭ) для 2х жильного медного 1,5мм2 для 2-х жильного алюминиевого 2,5мм2 (условия прокладки в воздухе).
    3) Проверяем на потери (потери более 5% не допускаются) алюминий (3*200)/(43*2,5)=5,5% (очень много), медь (3*200)/(78*1,5)=5,1% (опять много) Врет программа!. Берем 2,5мм по меди 3% потерь (проходит!)
    4) Проверяем на токи К.З. Для этого нужны данные о трансформаторе, всех проводах (сечениях и длинах)от ТП до потребителя, всех переходных контактах (т.е. нужно посчитать сопротивление петли фаза-ноль). После чего находим ток короткого замыкания, затем смотрим на время предельной термической стойкости проводника, и сопоставляем это время со временем отключающей способности автомата (подбираем автомат по времятоковой характеристике , а так же и по термической стойкости). Вот как то так... Но хочу предупредить что при подсчете токов К.З. скорей всего понадобится увеличение сечения проводника (уж больно длинная трасса и малое сечение) возможно что автомат даже с характеристикой В тут не пройдет, а устанавливать автомат с электронным расцепителем будет экономически не обоснованным.
    Возможно к тому что вам советовали в результате и прийдете.
  9. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Посмотрел, нашол программу http://electromirbel.ru/vybor_sechenia
    Ввел туда свои данные- программа говорит что при проводе сечением 1мм2 и длине 200 м. на выходе будет 212.3 В
    S = 1 мм2
    Δ (1.9A, 200м) = 3.5 %
    Imax / Pmax = 1.9А / 0.5KW
    Запас = - 30%
    Lmax (1.9A, 5%) = 285.7 м
    Uвых = 212.3 В
    Автомат = 3p / C / 1A
    R (1мм2,200м) = 3.4 ом
    Тоесть 3.6% от 220 В (А все электро приборы как правило рассчитываются на +- 10% от номинала)
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А если плюнуть на проги (которыми надо уметь пользоваться, что бы они не врали) и посчитать на бумажке по старенькому закону дедушки Ома?
    При этом нужно учесть несколько фактов.
    1. Удельное сопротивление меди 0,0175
    2. В двухпроводной линии сопротивление считается по двум проводам.
    Тогда.
    При кабеле 2*2,5 получим (0,0175/2,5)*2*200 = 2,8 Ом
    3000 ВА/220 В = 13,6 А
    Падение напряжения на куске указанной линии 13,6*2,8 = 38,08 В
    Ну и что будем с этой линией делать? Оставим в качестве тёплого пола?:)]
    Всё же на ней будет выделяться больше пол киловатта.
  11. SB3
    SB3
    SB3
  12. Оревчанин
    Оревчанин
    Оревчанин
    Дмитров
    У нас скоро будет статус многодетной семьи, поэтому мы будем иметь льготы, для многодетных семей проживающих в доме своем без центрального отопления, ОТОПЛЕНИЕ именно оплачивает государство
    СИП пойдет от КТП до моего дома, счетчик будет в моем доме.
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Значит за потери будешь платить не ты. :)
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Все верно...В двухпроводной линии сопротивление считается по двум проводам (лажанулся я:|:)
    Выходит что 10мм2 провод по меди нужен что бы вписатся в 5%
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Вот-вот, горячиться не надо!)
