1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Помогите подобрать сечение провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Borodaaa, 02.12.10.
  1. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    На практике можно, в трубе, а по правилам нельзя.
  2. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Таблицы по подбору сечения провода смотрел. Но там всё дано для длительного применения.
    Как подсчитать сечение для краткосрочного включения?
    Нагрузка 6кВт (по факту 5,5-6кВт, проточный водонагреватель). Длина кабеля 11м.
    Прогнозируемая длительност включения до 10 минут с перерывами не менее 10 минут. Может я заблуждаюсь и это является длительным использованием?
    Использование в железобетонном доме, прокладка открыто-скрытая.
    Использование сезонное, на время отключения горячей воды 3 недели летом и пару дней в другие времена года.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    2А - 1.0мм2 - 0.4кВт
    4А - 1.5мм2 - 0.9кВт
    6А - 1.5мм2 - 1.3кВт
    10А - 1.5мм2 - 2.2кВт
    13А - 2.5мм2 - 2.9кВт
    16А - 2.5мм2 - 3.5кВт
    20А - 4.0мм2 - 4.4кВт
    25А - 4.0мм2 - 5.5кВт
    32А - 6.0мм2 - 7.0кВт
    40А - 10.0мм2 - 8.8кВт
    50А - 10.0мм2 - 11.0кВт
    63А - 16.0мм2 - 13.9кВт
    независимо от сезонности и длительности помывок...
  4. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Avs7153, это таблица для каких условий прокладки?
    по всем таблицам, что я находил и показывают что 5кВт годится для свободнолежащего провода.
    В калькуляторе задавал параметры:
    • Расчет нагрузочной способности провода заданного сечения
    • Сечение = 2,5 мм. кв
    • ТЭН,лампа 230В
    • ПУЭ, N-ж. кабель в воздухе
    • 11 метров, медь
    • запас по нагреву 10%
    выдаёт что нагрузка 5.59 Квт=230Вх24,3А
    А если запас по нагреве 3% то выдерживает 6.02кВт - при такм подходе новый кабель в воздухе будет греться или нет? у меня греетя :-(
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это таблица по жизни. И она лучше науки Британских учёных.
    И да, если больше 30 метров, берем следующую ступень.
  6. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Avs7153, при чём тут Британские учёные, объясните мне?
    Вопрос весьма прямой: почему кабель с запасом по нагреву (согласен, запас мизерный) греется? Потому что предусмотрено стандартом или кабель сделан не из меди?
    Нагрев ощущается ркуой уже при длительности нагрузки 60 секунд.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В приведенном мною списке учтено всё. И стандарт, и из чего кабель сделан, и здравый смысл. Не с потолка данные взяты.
  8. Alef7
    Alef7
    Alef7
    В том списке всё перечисленное учтено тупым запасом в 100% (деже несколько больше).
    Мне же нужно для периодической нагрузки (не длительно) - информацию для таких условий нигде не могу найти.
    За время моего вопроса практика пользования показала, что нагрев незначительный и стабилизируется естественным охлаждением на уровне "немножко тёплый". Для короткопериодическго использования под надзором - годится, я считаю.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Тупое значение сечения провода ПВС 1.5 мм2 при гордой надписи на нём 2.5, например.
    Применение тупых популярных пружинных клемм имярек, превращающих сечение провода незнамо во что, опять же.
    Китайская тупая медь такая китайская, омметр им в фалду...
    греемся...
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вместо того чтобы поставить кабель правильного сечения и не думать о последствиях сидеть и щупать:aga: провод - тёплый... не тёплый, горячий... не горячий, воняет или нет...:faq: Ну просто верх тупости (простите)... Сколько можно сэкономить денег покупая всего лишь 11 метров! кабеля с сечением ниже рекомендованного? :ogo:
  11. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Ну да, это понятно, это несложно. Признаю что делаю глупость.
    А по поводу требований для условий короткопериодического изспользования сказать нечего?
