Сильно ли "хуже" сырые дрова?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем barl0g, 02.12.10.
  1. HopTop
    HopTop
    HopTop
    Улан-Удэ
    А скорость высыхания такой древесины?
  2. Evgenjsem
    Evgenjsem
    Evgenjsem
    Пермь
    не знаю от влажности воздуха наверно это зависит. говорят что на севере -40 легче переносят чем в средней полосе -27 потому что там влажность меньше чем выше влажность тем выше теплопроводность наверно
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если быть точнее то в 2.5 раза.
  4. rshakirov82
    rshakirov82
    rshakirov82
    Есть только один вариант если у вас сырые березовые дрова, и то это вариант только для классической печки из кирпича (должно быть место для сушки). Сырыми топить бестолку, ,жара не будет Надо дорубливать полена на мелкие части чем мельче тем лучше (площадь поверхности увеличивается и более менее влага уходит из дров) ,и сушить на печке минимум сутки
  5. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Есть еще вариант для сжигания сырых и даже заледененвших сырых дров. Можно подкладывать евродрова примерно 1 к 1 по массе. Сырые дрова имеют влажность примерно 50%, брикеты - около 6%. В среднем получится влажность около 25%, т. е. такая же как у дров 2-летней сушки. Многократно проверено на практике.
    Если печь/котел с тяжелообмурованной топкой, например, русская печь, то можно по очереди класть брикеты и сырые дрова, но лучше вместе. Если топка малой массы, например, буржуйка - то класть только вместе евродрова и брикеты.
  6. speedlink
    speedlink
    speedlink
    Кириллов Вологодская обл.
    Еще при топке сырыми дровами. Будут однозначно проблемы с дымоходом.
  7. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Чтоб проблем не было с дымоходом надо в заглушке прочистки просверлить две дырочки по 3мм.
    Я так решил проблему сырых дров при протопке бани.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Что это дает?
  9. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Научно не могу объяснить.
    Практика показала.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Плацебо!)
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Похоже на то. Тем более внизу тройника капельник с отверстием около 10мм.
  12. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Когда приезжаем на охоту, частенько находим в избушке остатки дров наших предшественников. Люди не заморачиваются и тупо крошат бензопилами упавшие осины. Топить ими - мучение. Хотя в хорошо раскочегаренной печке эти дрова всё - таки начинают сносно гореть. Но жара дают мало, и растапливать их трудно. Мы с товарищем всегда берём сухие сосенки с придорожных болот и доп. подвяливаем их прямо около печки и даже на ней самой. Это наш фирменный метод заготовки дров. Никаких преимуществ сырых дров я не почувствовал. Некоторые любят подкладывать в печь сырню, чтобы растянуть горение во времени. Это плохой метод. Лучше положить в печь огромное неколотое сухое полено. Вообще я заметил, что мало кто умеет топить огромными поленьями. А у некоторых и печи сделаны так, что туда такое полено невозможно засунуть - дибо топка мала, либо дверка маленькая. Но чаще всего почему - то никто даже и не пытается. Для меня идеальные дрова для печки, вышедшей на режим, - огромные сухие неколотые берёзовые чурбаки. Единственный недостаток берёзы - она не хочет нормально сохнуть, когда умирает. Чуть постоит и сразу сгнивает. Если потом её пнуть ногой, она падает, потому что под берестой - одна трухля. Как правило, ещё и по башке даст, но не убивает. В реале на выездах топим сосновым сухостоем, притащенным с болота. А колем только для растопки или если никак в печь не засунуть. Я товарища очень долго отучал от колки дров, но до конца так и не отучил. Нет - нет, всё - таки ловлю его на этом рукоблудии. Единственный смысл колки - это если дрова всё - таки сыроватые, и за счёт колки возникают доп. поверхности, свободные от коры. Такие дрова быстрее занимаются в печке. а если сухостоина уже потеряла большую часть коры, то в колке уже нет никакого смысла. Лишь бы полено в печь влезло, и лишь бы под ним уже нормальные угли были.
  13. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    1. Берёза имеет то преимущество, что чурбаки самой природой обёрнуты отличной растопкой - берестой.
    2. Покупать колотые дрова - сумасшествие. Надо покупать неколотые берёзовые чурбаки и высушивать. Колоть - только ничтожное количество дров на растопку. Почему - то многие боятся, что неколотые дрова будут долго сохнуть. Быстро они, конечно, не высохнут, но основная часть воды всё равно уходит через торцы. Влага в древесине гуляет по продольным капилярам, а поперёк волокон она ходит неохотно.
    3. В крайнем случае можно вместо колки пошинковать брёвна на более короткие чурбаки, чтобы сократить путь воде до торцов. При укладке таких чурбаков на плоскость подовой печи нижний торец плохо омывается воздухом, и это дополнительно растягивает горение. Как правило, люди замыкаются на устройстве печи и не понимают, как много зависит от дров и способа их укладки.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    От жеж. Лично я могу в свой буллер 01 впихнуть или 1 или 3 чурбака в зависимости от диаметра. Про банные печи просто молчу. Печь под большой чурбак нужно закладывать на стадии проектирования.
