Сильно ли "хуже" сырые дрова?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем barl0g, 02.12.10.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ради длительного горения года два назад стал укладывать сырые дрова плотно в топке котла, сверху несколько сухих разжигал и радовался что долго не нужно подкладывать. В результате внутренний дымоход 180 мм труба из нержавейки на улице закоксовалась и вспыхнуло внутри, гул был страшный хорошо рядом был и перекрыл дымоход. Теперь сырые под запретом, разбираю дымоход всегда перед сезоном и чищу сажи при этом по стенкам не много. Трубы на улице которые пять штук по метру миллимитровая нержавейка (не сэндвич), внутренняя от котла через чердак сдвоена толщина 3 мм получается имеем 6 мм стали. Даже боюсь себе представить последствия если и внутри нержавейка 1 мм была и сажа вспыхнула .
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Не вопрос, 25 и 14 запомнил. Не суть. А по существу вопроса?
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    сушили и отправляли дрова на экспорт много лет в промсушилках. но правда этим занимался посредник а не производитель\заготовщик)
    сушили до 15-20% не зависимо от вида - дуб, ясень, граб, берёза, ольха.
    время сушки в камере 5-6 дней
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А чего им в доме будет? Сравните относительную влажность в доме и на улице.
    В доме, да зимой - всё сохнет.
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Помниться в прошлом веке в сушилке киповские приборы монтировал. Качестве калориферов были только вентиляторы. Ангар с ураганом внутри. Тогда даже ящики под патроны из качественного леса строгали. Больше ничего не помню, да и нельзя было. Да и неинтересно, когда весна на дворе и деффки в коротких юбках гуляли. У того же ангара.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Про дом не факт. У меня всё форточки открыты и статика стреляет. У друга тройной стеклопакет и всё герметично. Ощущается как в бане. Я цветы не успеваю поливать.
    Вот именно вопрос то и в относительной влажности. Занесенное с мороза полено ещё суше получается в первый момент. И должно сосать то, чем мы надышали и наварили. Вопрос конечно риторический. Я всё понял.
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    до исходной влажности сырой древесины не *насосёт:)
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Само собой. Только есть вариант сразу холодное с улицы в печку сунуть. Либо подождать пока насосет тепла и влаги. У меня так то прогреваемая этажерка рядом с периодической печкой. Подкидываю самое горячее. Методика отработана. Но всё мы шизофреники в той или иной степени. Вот и всплывают посторонние вопросы.
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Вопрос по сабжу:
    где вы находите сырые дрова?
    если только что пиленные и рубленные из живой древесины, то они будут сырыми 2-3 месяца, а потом станут всё "сухее и сухее" :)
    да и новые дрова покупаются ведь не тогда когда старые закончились а заблаговременно, то есть пока старые дожигаются, новые сохнут.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Новые дрова покупаются когда есть возможность, это в идеале их заранее готовить нужно, многие это правило не соблюдают. Холодные дрова в печь не желательно, для примера если в горячую чугунную печь бросить лед, чугун лопнет и вообще будет взрыв, если объем льда большой будет. Дрова должны в доме полежать, прогреться и только потом в печь, тогда эффективность у них максимальная.
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    чё, прям вот вдруг увидел что закончились и бегом побежал покупать? этож как халатно нужно относиться к данному вопросу?
    или дрова в продаже не постоянно? а выбрасываются на рынок неожиданно, как дефицит?
    к примеру у меня на даче с баней газели дров хватает на 2-3 года, на настоящий момент полкуба еще лежит в запасе.
    на пару зимних набегов на дачу с баней этого за глаза, еще и на лето останется, но весной всё равно планирую покупать.
    у деревенских знакомых в сарае две стопки, с одной стороны сарая давно купленные которые идут в расход, с другой стороны свежие, лежат - сохнут.
    это я к чему? к тому что вопрос сырых дров может появиться только в экстремальных случаях, к примеру в походах или в случае необходимости выживать и тд и тп. но тогда эффективность дров не имеет значения.
    а в обычном домовладении такого в принципе не должно быть.
    а насчет сильно ли хуже? да! сильно хуже и к тому же в последствии опаснее!(выше правильно написали)
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня навес на 15 кубов. Потребление 1,5 в год от силы. Покупал в оптимальные цены. И сам подсутивался из за забора. У нас ветровал можно. Как говорится, запас... не дерет. В кулацком хозяйстве.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для дачи с баней и пары наездов за зиму - хватает.
    А как Вы думаете, - сколько дров необходимо для дома в 150-:-200м2, при ПМЖ в "достаточно прохладном" регионе и основном отоплении именно дровами?!?!
    Тут даже парой КамАзов не отделаешься! А это порядка 20-25м3
    А если еще учесть и 2-3летний запас "пока сохнущих" дров ... Пол-участка минус!
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А какие варианты, если газа нет? Уголь? Тоже накрутишся. С 10 лет помню как страшный сон. Не было тогда автоматов. Да и один фиг массометры перемещать.
    Качеством сжигания нужно брать. Раза в полтора можно выиграть. Но не быстрое это дело. И оснастки требует.
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Не все так живут и мыслят. :) У нас в поселке некоторые дрова бегут заготавливать по мере надобности) При том, что и покупать не надо. К дому бесплатно привезут. Затраты попилить на полешки. Но многим даж это лень... Нечем топить, штабель раскопают от снега, попилят сколь че, пока есть, топят) Так и живут.
