Сильно ли "хуже" сырые дрова?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем barl0g, 02.12.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Если лежал под навесом, этого должно хватить с головой.У меня один дуб в саду лежал на земле, другой на поддонах под навесом.Так небо и земля.Да , одна партия годичной давности.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Разве дрова покупают на вес?
    Вроде по объему.
    А разница по объему между сырым поленом и влажным минимальна.
  3. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Серьезно!?
    Только полешки сырые много тяжелее сухих.
    Не поленитесь возьмите безмен, вэвесьте полешко, положите на печкуи взвесьте через неделю.
    ing
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Разница поперёк волокон до 10-15%. Это как раз причина щелей в непросушенной вагонке. Вдоль волокон чуть меньше - 2-3%.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Но это ведь не 50%. Самой древесины, как горючего материала разве меньше становится, когда полено высыхает:)]
    Вы купили машину дров, это N м3, через год дрова просохли, а все остальное осталось
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кто бы мне объяснил фразу из статьи
    Хотели сказать теплоемкости? :)
  7. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Хочу сказать в защиту "сырых" дров...
    в приезды в выходные дни отапливаюсь сауной (с открытыми настеж дверями в душевую и комнату отдыха).
    Растопка и выход в "основной" режим осуществляется сухими дровами. Потом очень удобно подкладывать "сырые", с мороза, с инеем...дальнейшее повышение температуры уже нежелательно, "сырые" горят медленнее, вследствие чего подкладывать приходится реже.достаточно удобно...:)
  8. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
  9. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Там имелось в виду, что у них выше теплопроводность и при помещении в нагретую топку тепло быстрее, чем у сухих, проникает внутрь полена, а не тратится на образование летучих веществ. И сырые дрова медленнее из-за этого горят.
    А вообще-то, достаточно спорные утверждения в этой статье есть.
  10. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я вообще поддувало закрываю.и "вытяжку" на 45 град оставляю.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Теплоты-то может и получится меньше на 11%, да только всем известно, что мало теплоту получить, её ещё нужно и сохранить... А печь малопригодна для аккумулирования теплоты водяного пара. Поэтому, он весь, вместе с теплотой содержащейся в нем, просто уходит в трубу... Поэтому, потеряв в теплоте 11%, мы тем не менее потеряем в нагреве печи в несколько раз больше. Думаю, потери составят процентов 70 от номинала.
  12. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Интересное наблюдение. Дрова из сухостоя и хорошо высушенного свежеспиленного дерева (и то, и то сосна) при примерно равной влажности (ради интереса просушил в духовке при 105 град, получил 15 и 18%) существенно отличаются по плотности - 0,41 и 0,5 (специально резал мерные паралелепипеды и взвешивал). И соответственно количества тепла на равный объем заметно даже на глаз, жаль замерить некак. Заметил визуально, поэтому и взялся за измерения.
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Я тоже замечаю эти вещи - по сухостою, видно, что из древесины что-то испаряется в процессе. Правда, тут меня Alisan недавно "поправил" при пеллетных дебатах: зависимость теплотворной способности для разных видов древесины при оценке на единицу массы небольшая. В принципе, дерево оно и в Африке дерево... всё решают "граммы".
  14. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Ес-но. Я же и писал "на равный объем".
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вчера в новостях передавали о ЧП на Западной Украине - народ во-время дрова не заготовил на отопление детского сада и школы, так теперь в детских спальнях 10 градусов (это при работающем-то отоплении).
    Местные тепловики сказали, что котельня способна нагреть помещения, но только на сухих дровах.
    И как тут определить "сильно" или "не сильно" хуже сырые дрова, чем сухие?
    По-хорошему, для любого объекта, где монтируется отопление сначала делают проект, в котором учитывается требуемая мощность. Исходя из этой мощности и топлива, которое планируют использовать для отопления и подбирают оборудование. Ставить котёл в два раза мощнее чем нужно при критической нагрузки и дорого, и очень неудобно в межсезонье (особенно если нет возможности ставить ТА и дорогущую автоматику).
    Просто думать нужно и "смотреть чуть дальше носа" - заготавливать дрова заранее, тогда и вопросов таких не будет.
