Сильно ли "хуже" сырые дрова?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем barl0g, 02.12.10.
  1. Albert2005
    Albert2005
    Albert2005
    Новороссийск
    Буду топится дровами первый раз.
    Сейчас есть возможность брать за копейки доску обрезную (разная 150х50) и брус 100х100.
    Подскажите как будут гореть такие дрова?
  2. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Да всё горит, Лично я растапливаю сухой сосной, сначала колю щепу прямо на месте у котла, сверху чуть потолще сосновые палки, а потом толстые. Когда котёл разгонится и появляется жар, кидаю настоящие поленья, зачастую не колотые, горят медленно и поддерживают тем самым нагнанное тепло. Тут ещё нужно понять, чем быстрее сгорает древесина, сосна-тополь и т. д. тем быстрее они отдают за еденицу времени своё тепло, тоесть такая древесина хороша для розжига чтобы нагнать быстро температуру, а на смену ей идёт тяжёлая артилерия из твёрдых пород дерева, а если их нет то идёт та же древесина, но большего размера.
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Тоже приходиться топить дровами разного качества, когда попадаються сырые подкладываю под них обрезки бакелитовой фанеры (на работе соседи выкидывают) так вот эта гадость горит так что сжигает всё подрят. А жарче всего горит яблоня но сама не разгораеться надо на угли класть. потом горит синим пламенем как газ
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Точно, но всё по-разному, по-разному тепло даёт.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Начал экпримент - взял сырое полено 2,9кг. Высушу - посмотрю изменения в массе полена.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А зачем (эксперимент начали)? Просто возьмите влагомер и померьте влажность древесины.
    Купил себе за 20 баксов в этом году портативный и приметивный влагомер, теперь древесину с влажностью выше 20 % в котёл не бросаю.
    А как хоть сушите? Не на улице под снегом? Ато так долго можно результатов ждать.
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Нет мне кажется смысла влагомер брать. Экспаримент чисто для себя, убедиться "вживую".
    Сушил 3 дня в топке печи кирпичной, т. е. вечером протопил, утром, когда угли почти дотлели, полено в топку. Вечером вытаскивал. После первой просушки масса полена с 2,9 кг до 2,2кг снизилась, 2-й день - 2,0кг, сейчас постоянная масса (4 суток) 1,8кг. Значит при реальной массе полена 1,8кг свежеспиленное весит 2,9кг, 1,1л воды, 60% воды. :ogo:. Сам бы не попробовал, не поверил бы.
    Я терпеливый, пару лет подождал бы:)]
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Теперь дрова под навес уложил (купил кстати ЗиЛ 130 самосвал, квадратный короткий кузов, 6500руб, в чистоте получилось 3,5 куба примерно, если пустоты виртуально исключить, размеры дровняка 2,2х1,1х2м, т. е. 4,8 кубика плотноуложенных дров).
    Положил туда контрольное полено, замерив начальную массу. Как на 60% похудеет Буратинка, можна жечь. :victory:.
    Кстати в последнее время с печкой делаю так - вечером протопка, утром закладку делаю, т. е. днём дрова подсыхают в разогретой топке (к вечеру в топке около 80градусов примерно), вечером тока чирок зажигалкой и 3 часа горит, цикл завершён.:) На улице весна! Ночью -15, днем -3!:cool: Говорят к 2-му апреля потеплеет.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не совсем так - Вы ж определяете абсолютную влажность древесины, но врядли Ваше полено высохло полностью (т.е. вообще влаги нет). Всё-равно остаётся около 10 %. Такой влажност при естетвенной сушке (под навесом) достичь просто невозможно. Т. е. каким бы терпеливым Вы не были, дождаться не получится.
    Я меряю относительную влажность (отношение воды к общему, начальному весу) влагомером за 20 баксов - довольно чётко показывает. Определил, что при 20 % влажности дрова отлично горят, но в Вашем случае можно ещё один вечер (или день) ещё подсушить в духовке.
  10. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    А у меня на ТА сырые дрова лежат подсыхают за 3 дня из льдышки делаються сухими
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Как сильно, лежание дров на ТА, сказывается на его разрядке?
  12. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Не знаю он без дров никогда не бывает. сухие забираю новые подкладываю, главное на сутки хватает
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В ноябре две недели топил сырыми дровами (отлежали во дворе, после распиловки некуда сложить было).
    Кидал их 50-60% от сухих. Результат упала тяга почти до нуля. Заростние канала 120 мм в среднем на 0,8-1см по стенкам и обильный "мох" на перекрестье флюгера, который и тормозил тягу. Решил вопрос просто. Затопил сухие дрова, тяги как таковой нет. Залез, пока труба не нагрелась и длинной палкой долбанул по концу трубы раз 5-6. Пепел и сажа фонтаном, буллер загудел через 20 минут розовый от перегрева, тяга как у реактивного самолета. Налет выгорел. В общем сырые дрова и тепла менее дают и добавляют эксплуатационных проблем. :) Проверено на практике.
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Сырые дрова, равны углю с копанок на Украине. :aga:
  15. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
