Сыреют стены. Как решить эту проблему?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем torez-1, 02.12.10.
  1. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    Juliya2. посмотрите как у Вас осуществляется сбор дождевой и талой воды с кровли, в каком состоянии водосточная система, желоба...
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вода идет наверняка из земли. Ямки надо копать на глубину не меньше глубины заложения фундамента. Проверить состояние коммуникаций. Подтекающая в земле водопроводная или канализационная труба может дать подобный эффект.
    Но все же наиболее вероятно что уровень грунтовых вод выше подошвы фундамента.
    Методы лечения такие:
    1. Посредством устройства дренажа понижать УГВ.
    2. Отделить фундамент от стен гидроизоляционной прокладкой. Правда выполнить такую процедуру:ogo:...
    Был бы дом деревянным, подняли -постелили не проблема. Но деревянный давно бы сгнил:(. Значит каменный? Есть вариант с применением проникающей гидроизоляции. Процедура описана тут. Сам не пробовал.:)
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну Вы даёте! Проветривать нужно обязательно - это как раз для ребёнка полезно, в отличие от сырости.
  4. Андрей Витебск
    Андрей Витебск
    Андрей Витебск
    Магнитогорск
    Попробуйте использовать ИК-пленку!
  5. Татьяна91
    Татьяна91
    Татьяна91
    Можно поинтересоваться по поводу ИК-пленки? Что это такое и как использовать?
  6. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    http://www.mosteplo24.ru/ustanovka-ik-plenki.html посмотрите вот здесь!
  7. Mr Black00
    Mr Black00
    Mr Black00
    Киев
    Если у вас дома сыреют стены и вы ничего поделать с этим не можете, то обязательно нужно защитить провода.
    сам столкнулся с такой проблемой, самое главное защитить электрику. лучше всего для этого подходит гофрированная труба. у себя дома все провода спрятал вот в такую http://vergas.com.ua/ctproduct/gofri...-s-zondom.html стоит сказать, что хорошая штука. а вообще обратите внимание на материал, которым обшивали стены.
