Скрытая проводка в трубах. Каких?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Виталийolesgame, 02.12.10.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Назовите того, кто скажет однозначно ? Кто этот мудрец ? Вам показали ПУЭ, где написано стальная труба, за чем экспериментировать !
    Цены видели на медную трубу ?
  2. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Почти убедили.
    Наверно надо будет найти трубы для скрытой проводки и потихоньку монтировать.
    Спасибо за обсуждение.
    Где можно купить такие стальные трубы или похожие?
  3. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Давайте начнем с основного: до 2.5 мм кв. толщина стенок металлической трубы не нормируется. Теперь определимся, что есть "труба". По толковым словарям "труба - это стенка протяженной дыры". Но как-то толковый словарь применять для такой отрасли не есть хорошо. Тогда обратимся к "Трубы стальные ГОСТ 28548-90". Есть два термина: "Стальная труба" и "бесшовная стальная труба". Но нам нужет первый, т.к. в ПУЭ нет обязанности использовать бесшовные трубы. Так вот: "Стальная труба - изделие из стали кольцеобразного, овального, многоугольного или иной формы полого поперечного сечения относительно большой длины ". Вот исходя их прочитанного, мое мнение, что исключение использование металлорукава для толщины провода до 2.5 мм.кв. мягко говоря неправильно.
  4. Древоточец
    Древоточец
    Древоточец
    Сибирь
    Я не вижу каких-либо явных минусов использования металлорукава вместо стальной трубы.
  5. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Так а если толщина стенки до 2.5мм2 по меди не нормируется, то что это значит?
    + вопрос в трубе можно прокладывать несколько проводов? Т.к.если я собираюсь использовать металорукав - то все просто, я для каждого провода (а все провода к каждой точке идут от щитка) то я без проблем каждый провод убираю в металорукав, в сутации с трубами это намного проблематичней.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А если еще и убирать в отдельные металлорукава фазу и ноль...
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ребята, прекратите выдумывать. Ни металорукав ни шовная (если конешно она не относится к электросварной) стальная труба не могут обладать локализационной способностью по определению, на ней есть щели.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Выдумывать заставляет жизнь...:). Я ранее вопрошал; кто-нибудь, сделайте отчет по монтажу эл.проводки в стальных трубах согласно ПУЭ. Поделитесь впечатлениями.
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Года полтора тому назад человек выкладывал фотографии, делился опытом. Поищите в архивах.
  10. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Наверное это чуть ли не единственный случай выполнения ПУЭ, по скрытой прокладке по сгораемым конструкциям в индивидуальной застройке.:)]
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Я тоже начинаю монтировать в брусовом доме скрытую электропроводку. Трубы выбрал южнокорейскую гофрированную нержавейку Kofulso обычно применяемую в водоснабжении и отоплении (есть еще аналогичные ей Lavita и пр., но в Москве Kofulso самая распространенная). Использование этих труб для скрытой проводки полностью соответствует ПУЭ, если конечно толщина проводов не больше 2,5 мм2. Так что ИМХО это оптимальный вариант. Медь (помимо формального несоответствия ПУЭ) слишком дорогая, больше 140 руб. за метр 15 мм, а эту гофру я купил по 81 руб. за метр (тоже 15 мм). Монтировать легко, гнется руками даже неотоженная до минимальных радиусов. Медь до такого радиуса можно согнуть только трубогибом (у меня трубы отопления из меди так что есть опыт работы с ней).
  12. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Уж если работать с документами, то последовательно. Это выдержка с определением из НПА или Ваша трактовка "локализационной способности"?
    Не секрет, что ПУЭ очень консервативный документ, мало того, это вовсе не нормативный акт и юридический статус его не понятен. Поэтому если его слепо выполнять до каждой запятой - то лучше ничего не строить. Но думать головой нужно.
  13. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Не и спора ради, просто хотелось бы для себя уяснить - что есть локализационая способность? Если кабель сам НГ (нераспространяющий горения) это уже локализация или нет? От чего мы локализуемся собственно? если принять в учет что каждый канал у нас защищен автоматом и узо с соответствующими характеристиками (которые я лично выбрал из рассчета что кабель даже нагреваться не должен, т.е. 10а для 2.5 и 6а для 1.5)?
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ребята... ну какая же это "моя трактовка" я вам привел слово в слово вырезки из ПУЭ и СП с указанием пунктов там же есть и определение локализационной способности. см https://www.forumhouse.ru/threads/85652/#post-2101883 и
    https://www.forumhouse.ru/threads/85652/#post-2101815
    См. тут http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query;div=LAW;opt=1;REFDOC=103798;REFBASE=18;REFPAGE=0;REFTYPE=QP_MULTI_REF;REFPARS=2398-2398;REFSEGM=74;REFFIELD=134;;ts=79C716D147C716EC0A3DB015F370541C
  15. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Так а все же какая будет температура при КЗ провода сечением 2.5мм по меди? Дабы понять какая толщина стенки и из какого метала нужна? И второй вопрос откуда ему возникнуть... на длинне, а не на поворотах и проходах.
