Скрытая проводка в трубах. Каких?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Виталийolesgame, 02.12.10.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    НГ - НеГорючий - изоляция не поддерживает горения. LS - мало дымит.
    Ситуация, в стене коротит кабель и ток КЗ отчего то меньше порога срабатывания автоматов. НГ изоляция будет плавится, но не загорится по всей линии, а вот вагонка начнет тлеть понемногу.
    А потом возможно коротнет как следует и уже надо будет разбираться в причинах КЗ. А не пепелище разбирать.
  2. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Вы просто тайну раскрыли, на днях опять сдавать на группу, также раскрою глаза инспектору :)], так и скажу ему - ПУЭ акт с непонятным статусом, поэтому думаем только головой.:)
  3. mishel
    mishel
    mishel
    Moskau
    Не надо ничего выдумывать, давно уже все придумано и опробовано, надо тольо внимательно читать инструкции и правила. Что за натура такая все подвергать сомнению - а нельзя ли это обойти-обмануть. На то она и скрытая проводка, что там ничего нельзя будет впоследствии проверить и посмотреть в каком состоянии все находится. Поэтому все должно быть достаточно герметичным и негорючим. Для этого используются тонкостенные электросварные трубы с продольным швом обычно диаметром 16 -20 мм (внутренний диаметр). Соединяются между собой, как правило, через гильзы на электросварке и протяжными, распаечными коробками как на сварке, так и на резьбе. Ничего другого в скрытой проводке не может применяться, во всяком случае в России. Все остальное - от лукавого, металлорукав, пластиковые короба и гофрошланги, они не обеспечат защиты от механического воздействия извне, я подчеркиваю -при скрытой проводке. И не надо изобретать велосипед, а открытая проводка - это совсем другая тема. Здесь я смотрю все в кучу свалили - что горит не горит, что быстрее сгорит. Все горит -я видел, как плавятся несгораемые короба от щита до розеток, а оттуда дальше по проводам по кабинету, они просто не успевают съежиться и перекрыть кислород-если внутри лежит обычный горючий кабель. Читайте СНИП.
  4. budetsvetlo
    budetsvetlo
    budetsvetlo
    Гость
    Недавно на рынке появилась любопытная вещь-гофра из нержавейки. Предназначена для холодного, горячего водоснабжения и электропроводки(по заявлению производителя). Есть различные фитинги. Стоит 76р.м. Диаметр
    15 мм. Важный момент-вся линия э.проводки в металлических трубах должна иметь непрерывную цепь заземления. Т.е. все соединения между трубами, распредкоробками должны быть на сварке или на резьбе. Фитинги- как вариант.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Наполнитель какой у этой гофры? Если не горючий, то до 2.5 можно прокладывать.
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Какой ещё наполнитель?
    Нержавеющая гофротруба.
  7. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Виталий, не выдумывайте велосипедю
    В том же Оннинен есть система алюминиевых труб для электромонтажа со всеми нужными соединителями, поворотами, металлическими раздаточными коробками и т.п.
    Эту систему используют на большинстве питерских крупных промышленных объектов.
    С частниками они тоже работают, но если надо - куплю вам по опту на свою фирму с оказией.
  8. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Тут спор идет о возможности использовать металогофру взамен цельной трубы. Пока я аргументов не увидел. Напомню, что речь идет только о сечении до 2.5 мм, поэтому толщина трубы не нормируется. А о конструктиве трубы - какая она должна быть - гибкая, сварная, или еще какая - в ПУЭ вообще ничего не сказано. Есть только термин "локализационнная способность". Но он вообще "ни о чем" - Вы его понимаете как обязанность использовать герметичную трубу, я его понимаю как обязанность использовать любую метеллическую. Вопрос герметичности тоже философский и если во время КЗ образуется плазма с ее давлением и температурой, то не поможет ни цельная металлическая (а толщина у нас не нормируется), ни метоллогофра.
    По поводу статуса ПУЭ - публикация в Консультанте не есть признак нормативного правовго Акта, обязательного для исполнения всеми гражданами. Обратите внимание, кем он утвержден и что этот орган зарегистрировал его в Минюсте как минимум. СП тоже самое.
    Я не ставлю под сомнение необходимости соблюдения электробезопастности, вот только методы отстают от материалов и технологий. Вот из-за этого и весь бардак в стране, кто что хочет, того и имеет.
    Тут на форуме проскакивала инфа, что одна компания - производитель каркасных домов сертифицировала и получила добро на скрытую электропроводку в пластиковой гофре. Ну и где же было ПУЭ? А за бугром, что дерево не так горит?
    Это не я такой противный, это жизнь научила работать с документами и видеть то, что написано, а не то, что хочется кому-то :)
    Вот, еще одно требование появилось - необходимость защиты от механического воздействия извне. Давайте, рассказывайте, откуда оно взялось?
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    И где же вы раньше были:), Можно сказать глаза раскрыли :|:, вот когда хоть один объект сдадите "честно" инспекции (с мет. рукавом) нам поведаете.
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    В том то и беда, что инспекция читает те же нормативы и под тем же "углом зрения"... не смотря на появление новых материалов.
    И если уж выбирать (не приглашая инспектора:|:) между металлорукавом (не сильфонный шланг) и гофротрубой из самозатухающего ПВХ, то последний предпочтительнее. Именно этот вариант и выбрала "Вуокатти-Русь" для скрытой электропроводки в своих домах из клееного бруса, получив пожарный сертификат.
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Только вы не забывайте, что Вуокатти-Русь получила это разрешение только конкретно на свои дома, построенные Финской компанией по Финской технологии. На Российские стройки это разрешение не распространяется.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Никакая...Вернее, комнатная. Потому как автомат должен соответствующий сработать.
  13. madiz
    madiz
    madiz
    Тольятти
    Я обеими руками ЗА гофрутрубу из нержавейки, очень удобная вещь и очень крепкая. Чтобы её смять, потребуется практически тоже усилие, что и на водоброводную трубу, но гнётся в любом направлении без изменения внутреннего диаметра. Но есть одно но, как уже было сказано кем-то, инспектор ссылается на ПУЭ и ему по барабану его технические свойства. Хотя я уже ни один сруб сделал с этой трубой.
    Кстати по цене, нержавеющая гофра будет дешевле чем медь.
  14. kostromich
    kostromich
    kostromich
    Кострома
    А как на счет вот такого рукава для скрытой проводки в горючих материалах : "Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции -
    Рукава гибкие металлополимерные типа МРПИ предназначены для предохранения и защиты кабеля, проводов, гибких шлангов и др., от механических повреждений, изготавливаются путём нанесения защитной оболочки на рукав металлический не герметичный типа Р3-ЦХ. Защитная оболочка производится из поливинилхлоридного пластика (ПВХ), обеспечивает герметичный монтаж кабельной магистрали, стойкость к вредному воздействию окружающей среды, значительно увеличивает прочность металлорукава на разрыв."
    Тип: МРПИ, герметичный
    Материал: Стальная оцинкованная лента, оболочка- самозатухающий ПВХ
    Назначение: герметичная прокладка кабельных линий и защита их от механических повреждений
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Если я правильно понял, рукав не герметичный-следовательно не труба, а изоляция ПВХ -металлической трубой не является.
    На крайняк посмотрите трубы Lavita, как вариант вместо металл. труб, елси проводку никому сдавать не надо и под вашу отвественность)
